erreur SMART détectée - grave ou pas ?
erreur SMART détectée - grave ou pas ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2008 à 22:17:33
Hello tout le monde !
J'ai un problème avec mon nouveau disque dur, un Samsung HD502IJ de 500Gb.
Je l'ai installé tout récemment dans mon nouveau PC. Les 3,4 premiers démarrages tout allait bien et puis soudain il y a qqch qui a bugé et depuis à chaque démarrage du PC j'obtiens ce message d'erreur :
"Disque dur maitre primaire : S.M.A.R.T : Erreur détectée : veuillez faire une copie de sauvegarde de vos données. Press F1 to resume".
Après je presse F1 et Windows démarre sans problème.
J'ai passé mon disque au crible d'un utilitaire de diagnostique. Question performance rien de spécial à signaler, par contre à l'analyse des données SMART j'obtiens ça :
Qu'en pensez-vous ? C'est grave docteur ? Quelqu'un sait à quoi correspond cette valeur B8 ?
http://img411.imageshack.us/img411/5209/hddsmartej5.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/hddsmartej5.jpg/1/w647.png
Marsh Posté le 26-06-2009 à 21:52:34
Bonsoir à tous,
Je relance ce message car j'ai exactement le même problème avec le même disque dur (d'ailleurs j'ai les boules car le pc date de septembre et a été relativement peu utilisé).
Quand j'appuie sur F1, le pc démarre correctement, mais de ce que j'ai pu lire ici ou là, cette erreur signifie que le HDD ne va pas tarder à lâcher.
Un collègue m'a dit que cette erreur signifiait simplement que c'est l'amorçage (boot) du disque dur qui est atteint, et de ce fait il peut être tout à fait utilisé en tant que disque de stockage (esclave). Est-ce véridique ? Ou mieux vaut sauvegarder les données et changer de disque.
Merci pour vos réponses !
Jo
Marsh Posté le 27-06-2009 à 15:59:23
Marsh Posté le 27-06-2009 à 16:05:02
B8  End-to-End error
 This attribute is a part of HP's SMART IV technology and it means that after transferring through the cache RAM data buffer the parity data between the host and the hard drive did not match.
http://en.wikipedia.org/wiki/Self- [...] Technology
Marsh Posté le 28-06-2009 à 00:55:02
Merci pour l'info; voici ce que me dit Everest de son côté :
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
B8 <spécifique au vendeur> 99 1 1 150 Avertissement : une perte de données imminente est prédite par le sous-système matériel (PFA)
Dans tous les cas ca ne me dit pas ce que je dois faire (enfin je crois comprendre que j'ai intérêt à sauvegarder mes données rapidement, mais ce disque est bon pour aller à la poubelle ou puis-je l'utiliser en tant que disque secondaire ?)
Marsh Posté le 28-06-2009 à 00:58:10
Ben en gros entre les données lu, et celle qui sont stocker en cache Ram, il y a des erreur qui sont détecté.
On dirait que le contrôleur du disque dure cause problème. Maintenant est-ce qu'il va claquer je ne sais pas.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 22:36:14
Merci pour ces précisions.
Je crois qu'il y'a une garantie constructeur d'un an. Je vais appeller samsung demain, j'ai vu sur internet que je ne suis pas le seul à avoir eu le problème sur ce modèle.
Par hasard : le problème peut-il provenir de l'alimentation du pc ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 17:46:21
Bonjour !
Même problème sur un Samsung SpinPoint F1 HD753LJ 750 Go, il y'a une semaine allumage du pc : freeze sur l'écran de Bios, divers redémarrage avec les mêmes symptomes jusqu'a barre de chargement de Windows (XP Pro) illimitée...
Bon depuis je n'ai plus que le message "Status BAD : BackUp and Replace" au démarrage mais le pc se lance correctement après l'appui sur F1
HD Tune Pro me donne aussi une erreur SMART B8 Status failed...
Pour le coup j'hésite à renvoyer le DD à LDLC, ce qui va m'obliger à acheter un autre DD pour sauvegarder (ou un pc portable, de toute manière faut que j'en rachète un...)
kalgath et placebomuse2, du nouveau pour vous ? changement du disque ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 18:17:44
Essaye un formatage de bas niveau.
Encore une victoire de canard !
