Erreur au démarrage
Erreur au démarrage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2004 à 01:15:36
Lorsque je démarre mon ordinateur, je reçois le message suivant : secondary IDE chanel no 80 conductor cable installer
Le démarrage se poursuit mais c'est assez lent; ça bloque à la détection des HDD et du DVD.
Quel est ce type d'erreur ?
Message édité par fourniey le 31-08-2004 à 01:22:19
Marsh Posté le 31-08-2004 à 01:28:25
j'ai pareil sur mon secondary aussi ! (Abit NF7-s)
explication :
dd1 et dd2 sur channel IDE 1
cdrom et graveur sur channel IDE 2
la nappe IDE 1 est une UDMA 100 (80pins, tu le vois au nombre de fils sur la nappe)
la nappe IDE 2 est une UDMA 33/66 (40pins, les fils sont plus gros)
en gros, tu as mis une nappe 40 pins, ce qui fait que ton DD tourne plus lentement.
voili voilou :hello:
Marsh Posté le 31-08-2004 à 01:52:07
est-ce que je dois changer le fil ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 01:59:52
si tu n'as que 2 dd, l'ideal est de faire comme j'ai fait, maintenant si tu en as 3, oui, ca vaut le coup de changer la nappe ;)
Marsh Posté le 31-08-2004 à 02:01:20
J'ai 2 HDD et un lecteur DVD.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 02:18:32
donc tu les mets tous les 2 sur le channel 1 avec une nappe udma 100 (80 pins), et tu mets le lecteur DVD tout seul sur le channel 2 avec 1 nappe 40 pins.
tu auras toujours le message d'erreur, mais ca n'affectera pas les perfs. :)
Marsh Posté le 31-08-2004 à 02:22:03
Ok, merci.
Je vais voir à ça dès demain.
Est-ce qu'on peut mettre un 2e cable à 80 pins ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 02:23:48
oui
