Erreur DD (Analyse chkdsk /r) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2012 à 20:21:09
Pour répondre à ta dernière question, le disque dur est "provisoirement" réparé mais des clusters mauvais indiquent une fin à plus ou moins long terme.
Il serait bon de faire un état smart du disque dur avec Crystaldisinfo par exemple, pour connaître l'étendue des dégâts au niveau du disque dur qui semble mal en point.
En plus des fichiers systèmes Windows ont été perdus. En particulier une dll d'un sous sytème .NET.
Cela fera un jour ou l'autre une erreur dans un programme qui devra utiliser cette dll.
Le cataloge de Windows, c'est moins grave.
Conclusion: Envisager le remplacement du HDD..
Marsh Posté le 19-02-2012 à 13:01:03
Crystaldisinfo indique un niveau de santé "Prudence"
Peut être l'occasion de la changer pour un SSD.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 15:20:35
Il est clairement mal à l'aise ...
Quand on arrive à ce stade, le mieux est de sauvegarder ce qui doit l'être le plus vite possible avant que ce soit trop tard.
Pour le remplacement par un SSD, c'est une question perso, ca dépend du volume de stockage nécessaire, et de l'état des finances... ![]()
Marsh Posté le 21-02-2012 à 21:27:03
L'actuel est un disque de 320Go mais il n'est utilisé que pour le système (Windows 7 + quelques jeux) il y a 65Go d'espace utilisé.
J'avais entendu dire que les SSD avait un peu baissé et les HDD fortement augmenté à cause des inondations, mais les SSD me semble encore assez cher (~150€ environ)!
Marsh Posté le 06-02-2012 à 18:44:39
J'ai réinstaller Win7 à l'aide des CD de restaurations un laptop VAIO, après avoir installé toutes les MAJ windows (SP1, etc) et désinstaller pas mal de logiciel VAIO. J'ai voulu faire une image système (avec le truc de Windows) mais ça échouai
Echec de l'opération ... éxecuter CHKDSK /R ... (0x8078012D)
Infos supplémentaire : ... erreur périphérique E/S (0x8007045D)
J'ai donc réessayé avec "TrueImage 2011" et à 2 reprises j'avais ce genre de message
Echec de la lecture à partir du secteur "25456000" du disque dur "1". Echec de la lecture de l'image statique. (0x10C45A) Erreur CRC (0x100155)
J'ai donc fini par lancer un CHKDSK /R (dont voici le rapport)
CHKDSK est en train de vérifier les données du fichier (étape 4 sur 5)...
Échec de lecture avec l’état 0xc0000185 au décalage 0x2b1730000 pour 0x10000 octets.
Échec de lecture avec l’état 0xc0000185 au décalage 0x2b173b000 pour 0x1000 octets.
Windows a remplacé les clusters endommagés du fichier 58458
nommé \Windows\System32\catroot\{F750E~1\PAD052~1.CAT.
Échec de lecture avec l’état 0xc0000185 au décalage 0x2e0727000 pour 0x10000 octets.
Échec de lecture avec l’état 0xc0000185 au décalage 0x2e072e000 pour 0x1000 octets.
Windows a remplacé les clusters endommagés du fichier 72215
nommé \Windows\winsxs\X8CC9C~1.163\PRESEN~2.DLL.
165360 fichiers traités.
La vérification des données du fichier est terminée.
CHKDSK est en train de vérifier l’espace libre (étape 5 sur 5)...
69467867 clusters libres traités.
La vérification de l’espace libre est terminée.
Ajout de 2 clusters défectueux au fichier des clusters défectueux.
A la suite de ça, j'ai refait une image système avec Acronis TrueImage
Ma question est : Le disque dur est-il réparé ? Si je réinstalle ultérieurement win7, je devrai refaire un CHKDSK ? Changement de DD à prévoir ?
Message édité par antwane53 le 06-02-2012 à 18:46:23
