Effacement accidentel des donnéesd'un HDD, attention - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2009 à 06:58:34
Hello.
Pas de chance (Ca rend insomniaque aussi je vois ^^), ce genre de choses peut arriver a tout le monde
1) ne pas formater, ne rien écrire sur ce disque, bref, le laisser tranquille, les données sont bien sûr toujours là.
2) tu peux essayer Testdisk pour essayer de restaurer la partition (look un peu basique, mais il a pu sauver la vie à pas mal de monde)
3) sinon il restera la solution à l'ancienne = utiliser un programme comme BadCopyPro GetDataBack pour "moissonner" le disque pendant de longues heures et essayer de sauver les fichiers (donc vers un autre disque de capacité équivalente). C'est shareware mais ça vaut le coup...
dans tous les cas vous récupérerez vos données, mais ça sera plus ou moins long/facile.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 07:46:31
Vraiment merci beaucoup Zonka.
Je veux bien essayer testdisk ou un autre soft mais le problème c'est que je n'ai pas accès à ce disque dur , mon PC ne le reconnaît pas ( il n'apparaît pas dans le poste de travail.
Hier mon pc semblait le reconnaître, quand j'essayais d'y accéder par le racourcis que j'avais créé vers ce disque (qui était juste un disque de stockage de données) , j'avais un message qui me proposait de formater le disque.
Y-a-t-il une solution?
Marsh Posté le 04-02-2009 à 08:07:56
re.
le fait que ton disque ne soit pas "vu" dans la liste de peripheriques windows vient simplement du fait qu'il n'est plus formaté, le système ne lui attribue donc pas de lettre = pas visible
Si tu vas dans panneau de configuration -> outils d'administration -> gestion de l'ordinateur -> onglet stockage/gestion des disques, tu le verras je pense.
Testdisk le verrait s'il était connecté directement en IDE/SATA interne sur la carte-mère, par contre en USB, j'ai bien peur que...
au total:
1) l'idéal serait de pouvoir sortir de disque du boitier et de le brancher sur la carte-mère (pour peu que tu n'aies pas un portable
2) au pire du pire du pire (mais en ULTIME recours), s'il faut passer par la case formatage (rapide) pour que le disque soit vu....ok...mais j'ai honte rien que de taper ça
essaie tout de même les logiciels cités, on ne sait jamais...
Marsh Posté le 04-02-2009 à 08:28:40
Salut, je te conseille get data back. Il m'a toujours tiré d'affaire et marche avec des disques en usb. Tu as un tuto ici:
http://pagesperso-orange.fr/ppdomi [...] /tuto.html
Marsh Posté le 04-02-2009 à 08:53:39
mdrrrr....oops désolé pour badcopypro qui n'a rien a voir avec le sujet !!!
c'est effectivement GetDataBack auquel je pensais !!!!!
merci klimro ![]()
Marsh Posté le 05-02-2009 à 04:38:40
---Non, il s'agit d'un disque interne (hitachi deskstar 160GO). Pour pouvoir le brancher à mon lecteur dvd de salon je l'ai sorti de mon pc et je l'ai branché à un petit boîtier usb.
---Là je l'ai rebranché à la carte mère, il n'apparaît pas dans poste de travail mais effectivement il apparaît dans gestion des disques, c'est marqué:
" inconnu" 665GO (c'est une erreur car il ne fait que 160GO)
--- Je vais essayer get data back. Je vous remercie vraiment beaucoup Zonka et klimko. Même si je réussi, je viendrais le poster. Pour vous remercier et puis ça pourra servir à d'autres. Ce forum est génial et heureusement qu'il y a des gens comme vous dessus.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 17:23:55
mici ^^
Au niveau du BIOS il est correctement vu? (nom et taille normales?)
bon courage
Marsh Posté le 06-02-2009 à 11:27:07
J'ai télécharger testdisk pour l'essayer dans un premier temps avant get databack. Mais je ne télécharger qu'un dossier avec des fichier bizarre mais rien qui me permette d'installer un logiciel.
Je vais essayer gatdataback.
Et regarder le bios.
C'est bon j'ai compris comment utiliser testdisk. Il me dit également que mon disque dur de donnée (là où tout a été effacé) fait 665GO alors qu'il n'en fait que 160...
Idem GETDATABACK détecte mon disque en medisant qu'il fait 665GO alors qu'il n'en fait que 160...
Je vais vérifier les jumpers comme me le conseille testdisk.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 12:21:50
re.
Effectivement, ce bug de "665 Go" est assez étrange. Important de voir ce que voit/dit le BIOS. Pour les jumpers, en général il servent à réduire la taille du disque (genre 32 Go ou 128 Go pour des modes compatibles sur de vieilles cartes-mères) donc j'y crois assez peu (et ce disque fonctionnait avant tel quel non?)
Si le BIOS voit ton disque comme ""é&è-"_&-è'"é' 454545é4é" au lieu de "HDP725016GLA380" par exemple, c'est soit que tu as un souci de connectique, soit que le PCB (electronique) en a pris un coup. Ou alors, un bug de disque SATA2 sur contrôleur SATA1 éventuellement.
C'est un Hitachi Deskstar 7K160 - 160 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II c'est ça? Si tu as la ref exacte, il y a plusieurs Deskstar 160 Go, ça peut tjrs servir.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 17:01:30
Il n'y a qu'un formatage de bas niveau qui "nettoie" totalement un disque.
O&Odiskrecovery marche aussi sur les disques qu'on croit "mort"... plus détectés par le bios mais tournant encore...
Marsh Posté le 06-02-2009 à 17:20:36
slt
ca fait un peu penser à ca http://www.invirtuel.fr/experience [...] rmware.php
une panne servo, avec une capacité erroné et là il faut intervenir sur le disque avec des outils spécifique ...
regarde leur site ils expliquent bien les pannes.
bon courage
Marsh Posté le 06-02-2009 à 18:38:01
si O&O fonctionne sur des disques dont la géométrie est reconnue de façon erronée par le BIOS, chapeau (il y a un magicien intégré dans le pack?) ; blague à part : sceptique, mais ouvert à la discussion ![]()
Marsh Posté le 27-02-2009 à 09:20:34
Mon modem usb a laché début février. Je viens d'avoir une live box.
Alors j'ai rebranché mon disque dur sur une autre nappe et c'est bon, c'est la bonne capacité qui est lue ( 153GO pour un disque dur de 160 GO).
Alors, comme tu me l'as recommandé Zonka, j'ai lancé get data back.
Ca a marché parfaitement, tout mes fichiers que je croyais effacé à jamais sont réapparus.
Le seul petit hic c'est qu'une fois que le travail de récupération est terminé ( au bout de 18 heures) , get data back me dit que si je veutrécupérer mes fichiers il faut que je paye ou plutôt que j'achète le logiciel.
Ce qui est normal.
Cela dit, ce n'est même pas un formatage doncje vais tenter avec PC file inspector recovery qui est gratuit.
Il y a aussi un très bon soft qui s'appelle recuva.
Si avecça ça ne marche pas , j'achèterai get data back.
Vraiment merci beaucoup Zonka pour ton dépannage. Et ceux qui ont contribué à la résolution du problème aussi.
Marsh Posté le 28-02-2009 à 03:34:24
Je viens de rebrancher mon disque dur sur la même nappe ide que le graveur dvd.
Il es reconnu dans poste de travail mais quand je clique dessus, j'ai un message qui me dit:
ce disque n'est pas formaté, voulez-vous le formater maintenant?
J'ai cliqué non.
Ensuite j'ai lancé "PC inspector file recovery", et ça ne veut pas marcher; j'ai le message suivant:
" bad parameters for calculating logical drive information from boot sector"
J'ai essayé avec un autre logiciel de récupération de données: recuva.
Ca ne veut pas marcher non plus, j'ai le message:
" impossible de lire le secteur de boot"
Faut-il que je formate mon disque dur?
Est-ce qu'en le formatant je diminue mes chances derécupérer mes données?
Merci pour toute réponse.
Marsh Posté le 28-02-2009 à 07:05:23
GetDataBack...arrive a trouver tes donnees alors prends pas le risque de les perdre si tu y tiens.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 10:43:41
C'est bon, get data back a parfaitement fonctionné.
J'ai récupéré mes données.
Mille merci Zonka, Klimro et les autres personnes qui ont essayé de m'aider.
Je croyais mes données à l'abri car elles étaient sur un disque dur de données. Jamais je n'aurais pensé qu'en branchant un disque dur à une platine DVD desalon en usb on pouvait perdre toutes ses données.
Donc, surtout, si vous avez des données précieuses, ne les conservez pas dans un seule endroit. Gravez les par sécurité.
Moi j'avais les vidéos et les photos depuis 2004...
Marsh Posté le 04-03-2009 à 13:31:12
Et maintenant que tu t'es fais une belle frayeur tu n'as plus qu'à graver sur DVD par ex tes photos videos
ou de les copier vers un autre DD que tu enlèves du pc
mettre le dvd à un autre endroit que ton pc (cambriolage, feu..)
tester ce dvd de temps en temps car c'est loin d'etre immortel
edit : burn par toi même ^^
Marsh Posté le 04-03-2009 à 16:46:06
ReplyMarsh Posté le 13-03-2009 à 13:38:02
| glopp a écrit : Le DVD c'est clairement pas un support fiable. |
Aucun support n'est fiable. Mais en plaçant ses données vitales sur plusieurs supports on réduit quasiment à 0 les risques car ce n'est pas possible qu'au même moment:
Le disque dur de mon PC claque
le disque dur de mon PC secondaire (dans lequel j'aurais sauvegardé mes données importantes) claque
le disque dur externe où j'aurais encore mis mes données importante claque
les dvd ou j'aurais gravé mes données importantes claque
Si ce n'est pas réellement impossible, les probabilités sont proches de 0.
Il y a le risque d'incendie ou de cambriolage mais dans ce cas, c'est tout ce que l'on a d'important dans la maison qui devrait être dupliqué et placé dans un autre endroit. Il faut aoir une maison secondaire lol.
et maintenant les voleurs s'en fichent complètement des cd ou dvd car ça n'a plus aucune valeur ou presque.
En tout cas les dvd de données perso ça n'a aucune valeur pour un voleur.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 18:33:22
J'ai rien dit...
Pour ma part je me faisais encore un backup incrementiel online de mes photos...mais j'ai arrete...je prends le risque de l'incendie.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 05:17:20
Nous avons branché notre HDD de données à la prise USB d'une platine DVD de salon. Elle n'a rien lu et a entièrement effacé le contenu du HDD.
Nous voudrions essayer de récupérer les données avec file recovery mais le PC ne reconnait pus le HDD, il demande à le formater. Faut-il accepter un formatage?
Si oui, est-ce qu'une fois formaté, il sera toujours possible de récupérer des données sur ce HDD?
Merci beaucoup pour toute information.
