EDIT : nouvelle question ke je me pose !! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2003 à 12:55:42
je sais pas pour les roulements mais si t'es amené a marcher pres de ton Pc ou que tu as des enfants turbulents (désolé pour le pléonasme) je te déconseille de le mettre à la vertical pasque les tetes ont tendance à sauter plus facilement -> plantage
sinon je crois pas qu'il y ait de contre indication particuliere. ![]()
Marsh Posté le 17-11-2003 à 17:35:02
bah a la verticale il fatiguera theoriquement plus vite vu ke le bras devra contrer la gravité a chaque fois pour remonter .. mais bon c theorike hein ... ![]()
Marsh Posté le 17-11-2003 à 23:56:41
on m'avait dit horizontal ou vertical, mais pasd'intermédiaire (pas mettre le disque en biais, quoi). J'ai jamais lu de contre indication, mais personnelemnt, j'héviterais la verticale, car le poids des plateaux appuie sur l'axe central, et ceci peut p-e entrainer, a terme, des disfonctionnements.
je ne sais pas si ca fonctionne comme les ventillos, mais moi, j'ai eu des problemes de bruits au démarrage (des ventillo désaxés, en faite, qui "retournaient ds l'axe" en prenant de la vitesse). Je n'ai eu ces problemes qu'avec des ventillo qui étaient a la verticale (par ex celui de proc). Pas de probleme de désaxage avec des ventillo a l'horizontale. Maintenant, je n'ai rien qui puisse former un preuve, et j'attends vos commentaires.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 03:17:36
Ya aucune contre indication, plusieurs gros serveur ont les dd en vertical, ainsi que plusieurs boitier haut de gamme comme lian-li. Vu le poids des tetes et la vitesse que ca va, je voit pas pourquoi cela briserait plus vite. Par contre c sur qu'il faut éviter les 45 degrée
Marsh Posté le 18-11-2003 à 16:19:57
généralement les serveurs en rack 4U ou les baies stockage SAN possèdent des HDD en positions vetircales... il ne doit pas y avoir de contre-indication à mettre des HDD en vertical, ça se saurait
par contre éviter toute autre position que le vertical ou l'horizontal
edit: je viens d'aller faire un tour voir les baies de stockage du système MVS de ma boite, les HDD sont tous en position verticale, et ces disques sont largement plus soumis à de nombreux accès en presque permanence que sur un serveur micro
Marsh Posté le 18-11-2003 à 17:11:41
Moi aussi je me posais la question.
Dans ma Lian Li ils étaient à la verticale, mais je les ais remis à l'horizontale...de toute façon ça change rien...
Je profite de ce topic pour poser une autre question :
Est-ce que le fait d'écouter de la musique avec mes Altec Lansing 641 (
) à un volume anormalement élevé peut endommager les disques ? (sachant que le sub est aussi grand qu'une Lian Li PC60
Marsh Posté le 19-11-2003 à 08:10:27
bah j'ai aucun lien la dessus mais si tu veux juste un avis je pense que des enceintes avec de bonne basses à coté d'un disque peuvent sensiblement réduire sa durée de vie. (comme tout autre vibration importante, répétée ou continue.)
Marsh Posté le 19-11-2003 à 11:11:44
| H@wk a écrit : Moi aussi je me posais la question. |
bin normalement si tu soumet ton disk dur a de trop lourd champ magnétique ca peu éffacer des donnée voir carément habimé physikement le disk
moi ca m 'est arrivé
pour la kestion du vertical ou horizontal
g une tour lian li avec 5 emplacement vertical
donc ct pour savoir si je pouvais mettre mon raptor et mon 120go maxtor dans cette position
je pense ke le raptor suportera vu ke c une technologie scsi
mais a savoir si l ide va survivre a ca je ne c pas du tout c surtout l ide ki me fait peur
Marsh Posté le 19-11-2003 à 14:04:59
dans la logique des choses un disque en vertical est ammené à s'user plus rapidement que l'horizontale.
- C'est pas parce que des boitier de luxe place des Hd en vertical que cela n'a aucune incidence. Il le font parce que c'est plus pratique.
- Avant que vous m'incendié. je rappelle que les plateau des disque sont placé sur un axe qui lui est relié a un roulement a bille de haute précision. Le faite qu'il soit l'horizontal la pression agit de façon équilibré sur toute la sourface du roulement a bille. En vertical la pression se fait le haut du roulement a bille la pression sera plus elevé a ce niveau là ce qui va favorisé l'usur de noyau interieur du roulement à bille c'est à dire celui qui est fixe.
La tête de lecture doit faie plus d'effort pour remonté lorsqu'il se deplace mais en a moin lorsqu'il descend.
- Par contre, comme beaucoup l'ont dit l'orienter a 45° va créer de grosse irégularité sur la rotation du moteur.
- l'alime de l'ordi va commencer à être solicité en sinusoidale (en gros de façon, irregulière).
Je termine avant que je sois en flamme. Même si cela est réelle c'est pas pour autant que le disque va tomber en panne, les Hd sont assez solide pour subir ces micro usure.
Je parle en connaissance de cause puisque j'étais étudiant en mécanique.
(béflam man).
concernant le volume sonor.
le volume sonor n'a rien a voir avec l'augmentation du magnetisme. qu'il soit allumé ou etteind il rest fixe. La seul chose qu'il se passe dans tes enceinte c'est que l'ampli envoy des impulstion électrique sur une tore entouré. en gros il fait allé avant en arriere un axe (entouré d'une emant) qui est relié a la menbrane la vibration de la m'embrane fait vibrer l'air et la tu as du sons.
Bref. Il faut quand meme une sacré grosse enceinte pour pouvoir pertuber tes Hd sache qu'un ordi génère un megnetisme non négligable les hd sont + ou - protéger des phénomene exterieur.
si tu veux tester si tes enceinte ont un megnétisme puissant tu le colle sur le coté de ta télé, si tu vois que l'image se déforme alors oui il a un émant puissant.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 12:14:45
pour les roulements a billes des disque dur mon prof de dessin et de méca ma dit ke les effort sur l axe sont négligable car le poid du disque est trop faible de ce fait l usure n'est alors presque pas resenti mécanikement
et tout dépend aussi du type de roulement
Marsh Posté le 20-11-2003 à 12:40:49
| HiDo a écrit : pour les roulements a billes des disque dur mon prof de dessin et de méca ma dit ke les effort sur l axe sont négligable car le poid du disque est trop faible de ce fait l usure n'est alors presque pas resenti mécanikement |
Oui exacte, c'est ce que je disais en parti. il y a quasiment pas d'usur, dù à la haute qualité des matériaux. c'est pour cela que je parlais de micro usure.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 12:49:53
ui tu a raison moi perso pour mon raptor g pas peur
mais mon maxtor en ide je craind un peu koi
Marsh Posté le 20-11-2003 à 12:54:38
| berceker a écrit : |
pas ke la kalité des composant mais oissi le fait ke les platto ca pese kedal
Marsh Posté le 20-11-2003 à 13:09:47
Je pense que Raptor ou pas, ça pose pas de pb : on a des machines au boulot, elles ont servi de "serveur" de sauvegarde pendant 5 ans, allumé 24/7, elles tournent toujours avec les disques d'origine monté verticalement, et pour l'une d'elle montée en IDE (je sais c'est zarb pour un serveur).
Par contre, puisqu'on en est à parler du montage du HD, qu'est-ce que ça peut faire de le monter horizontalement mais tête en bas ? Il parait que c'est moins bruyant...
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:03:16
| Titalium a écrit : Je pense que Raptor ou pas, ça pose pas de pb : on a des machines au boulot, elles ont servi de "serveur" de sauvegarde pendant 5 ans, allumé 24/7, elles tournent toujours avec les disques d'origine monté verticalement, et pour l'une d'elle montée en IDE (je sais c'est zarb pour un serveur). |
Ba un serveur sur IDe ce n'est pas zarb c'est jsute ke les budgets suivent pas
(mais bon si il y a du raid 1 pas de pb).
J'ai deux ordinateur sur leskel les dd sont a la verticale et ca tourne très bien
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:09:59
| Clockover a écrit : |
même un electron ca pese aps kedal !
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:57:34
Un disque monté horizontalement ou verticalement (sur le côté), ça ne change rien. Ce sont les positions classiques prévus par les constructeurs qui intègrent d'ailleurs des pas de vis pour ça.
Un disque horizontal mais à l'envers, ce n'est pas interdit non plus mais pas sûr que les disques soient testés par les fabricants dans cette position. Et encore moins sûr qu'ils le soient à 45° ou accrochés à une ficelle.
Si tous les constructeurs indiquent que les diques récents fonctionnent correctement dans toutes les positions, il est quand même préférable de retenir l'horizontale ou la verticale dans la mesure où ce sont dans ces positions que les disques subissent les tests.
Le problème de la position était plus marqué sur les anciens disques qui ne disposaient de la même technologie. On recommandait d'ailleurs de faire le formatage de bas niveau dans la position opérationnelle du disque, un changement avec l'utilisation pouvant entrainer des problèmes... mais ce sujet semble dépassé aujourd'hui.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 00:20:09
| Darkstalker a écrit : |
Ce ke je veux dire c'est ke ca pese rien a coté de ce ke les roulement sont prevu d endurer ![]()
Marsh Posté le 25-11-2003 à 01:10:05
| HiDo a écrit : |
reponse a edit 1 :
80% des HD de serveur sont a la verticale et ils fonctionneront sans doute plus ke n importe lekel des tiens
reponse a edit 2 :
le HD ecrit en priorite (kan il est vierge de toute donnee) la ou c est le plus rappide, et a priori, c est pas a l exterieur, mais a l onterieur (la courbe de HDTach ayqnt plutot tendance a dessendre vers la fin)
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:46:17
bin normalement tes téte a l extéieur du plateau survole plus de donnée sans bouger , donc plus rapide en temps d accés
Marsh Posté le 04-01-2004 à 19:55:40
Il y a "deux" verticales:
1) vertical sur la grande tranche (nappe sur le côté
2) vertical sur la petit tranche (nappe en haut)
Au repos, l'actuateur est le long d'un grand côté. Donc en position (1) il doit se battre violemment contre la gravité. En position (2), il doit aussi se battre, mais beaucoup moins intensément.
En revanche tu y gagnes que le têtes risquent beaucoup moins de s'écraser sur les disques sous l'effet de leur pouis, qui est maintenant parallèle à la surface du disque.
En tout cas tous les disques de mon RAID sont en position (2), donc j'espère que c'est sans risque ...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 12:32:06
Deuxiéme EDIT
je voudrai mettre mes donnée system de mon disk principal sur les extérieur de plateau car la vitesse est alors plus élevé
mais voila le probléme kel logiciel utilisé pour éffectué cette tache ??
Premiére EDIT
voila je me pose une kestion depuis plusieurs mois et on ne ma toujours jamais donnée une réponse objective
je voudrai savoir si un disque dur vieilli plus vite lorsque kil est fixé verticalement
on ma parlé de l inertie des disque i paré ke ca abime les roulements kan il est en vertical
alors ke croire je me le demande
Message édité par hido le 25-11-2003 à 00:04:11
