DD Interne - Ecriture Anormale - Lecture OK - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2017 à 09:40:45
@Rei Ayanami, bonjour As-tu contrôlé les valeurs RAW du diagnostic que tu as fait via ce logiciel tiers ? Il vaut le coup de vérifier ce que les paramètres S.M.A.R.T. annoncent. Si tu décides de revenir ici, poste, stp, une copie d'écran
(assure-toi que l'image ne contient pas de données personnelles – numéro de série du DD, par ex.).
D'ailleurs, un bon réflexe serait de changer de port SATA et de câbles (il vaut le coup d'éliminer les pistes possibles). A part un état de santé instable, les raisons provoquant des symptômes pareils peuvent être recherchées au niveau de la connectique. D'ailleurs, ce DD, n'est-il trop plein ? Observes-tu des ralentissements uniquement au cours des transferts de fichiers ? Y a-t-il d'autres symptômes inquiétants ? Quels sont les types de fichiers dont les transferts posent des soucis (taille, format etc.)?
A+
Rei Ayanami a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 30-05-2017 à 19:13:15
Désolé pour la réponse très tardive
Ci-joint une copie des paramètres SMART du disque dur
j'ai refait un test complet avec "DATA LIFEGUARD", changé de câble, de port... toujours pareil, parfois 120mo/s parfois 5...
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-02-2017 à 20:40:26
je rencontre un problème avec mon Disque Dur interne Wester Digital Blue 4To (il sert de stockage), en effet en Lecture aucuns soucis mais en écriture, le transfert commence autour de 120mo/s et passe très rapidement a 2 mo/s.
Ci joint un test CrystalDiskMark
Aucuns soucis avec les outils Western Digital.
Merci d'avance
PS: ma config est dans mon profil.
Message édité par Rei Ayanami le 08-02-2017 à 20:41:20
