Récup de données après formatage partiel d'un DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2012 à 12:02:44
Les logiciels ne peuvent pas accéder à ton disque justement parce que celui-ci n'est pas formaté.
Formattes-le en entier: il sera de nouveau accessible, et tu pourras récupérer la majeure partie de tes données.
Il faut savoir qu'un formattage n'efface pas physiquement les données: il ne fait que dire que les secteurs ou se trouvent ces données sont libres.
Mais les données y sont toujours, jusqu'a ce que le secteur soit rempli par de nouvelles données.
Pour effacer définitivement un disque il faut un logiciel qui passe sur chaque secteur pour y écrire réellement quelquechose, sinon on peut toujours récupérer les données.
Marsh Posté le 24-04-2012 à 10:20:48
Suite à une erreur de manipulation, j'ai formaté 17% environ de mon disc dur de 2To.
En utilisant Recuva ou PC Inspector, je ne parviens pas à accéder au disc ; bien que le lecteur soit reconnu sous windows, il m'est demandé de le formater.
Le logiciel de récupération de données me disent que le boot de départ n'est pas disponible et donc pas d'accès aux éventuelle données. De même, en regardant les propriétés du disc, je constate que sa taille est de 0 octet.
Il doit existait des logiciels mais je suis limité en téléchargement si trop volumineux (du fait de ma situation géographique dans un pays où internet vient à peine de naitre ici... débit lent, coupure et instabilité)
Bref, comment m'y prendre pour avoir une chance de récupérer mes données ?
Quelles étapes dois-je suivre ?
Merci par avance pour les conseils apportés !
