[DM10] NCQ et AAM: c'est ou ?!
NCQ et AAM: c'est ou ?! [DM10] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:37:59
J'ai acheté un DD Maxtor DM10, qui a donc le support du NCQ mais je ne sais pas ou l'activer ?! et comment changer le mode AAM ???
Merci pour vos réponses  :hello:
Marsh Posté le 05-06-2005 à 20:22:48
Personne ne sait ??? car mon PC freeze quand je boot avec le Feature test de Hitachi, c'est du au fait que je suis en sata avec NF4 (j'ai lu ca sur maxtor.com) donc je ne sais pas comment faire :/
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:12:40
même problème, impossible d'activer l'aam avec le feature tool d'hitachi (diamondmax 10 + A8N-E)
si quelqu'un a la solution :)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 20:00:45
:hello: ben oui si qqn a la solution :D
Marsh Posté le 06-06-2005 à 20:42:54
tu as quoi comme carte mere ?
Contrat ou non, je ne m'incline pas devant un sponsor
Marsh Posté le 06-06-2005 à 20:47:08
Lol : Je parle Tchec avec un irlandais, et cet imbecile comprend rien.
Pfff
Utilisez les outils maxtor, tout simplement.
Pour AAM, c'est amset par exemple.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:35:03
Merci pour l'aam :) je vais faire un pti mail a Maxtor pour voir ce qu'ils disent ...
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:41:30
Pfff
le feature tool est communément utilisé pour activer l'aam de tous les disques durs, pas uniquement les disque ibm/itachi :sarcastic:
pour ma part j'ai également essayé amset mais sans succès : il ne détecte pas mes disque sata (alors qu'il va bien chercher sur les disques ide)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:42:15
amset ? [:wam]
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:48:08
Mail envoyé ... n'empeche que tout demander sur le form c'est fort, adresse, tel, etc :/ faut pas exagerer, c'est just du technical support pas du RMA !!!
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:48:59
BoBoToTo: l'utilitaire de hitachi no marche pas sur mon DD en sata :/
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:00:45
et l'utilitaire maxtor ?
(chez moi l'hitachi (feature tool) freeze et le maxtor (amset) ne va pas chercher les disques sata)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 23:20:32
Moi je ne sais meme pas ou trouver amset :/ j'ai dow le dernier ubcd, le 3.3 full, mais je n'ai pas vu amset :??:
Marsh Posté le 06-06-2005 à 23:45:45
dans la section harddrive, flêche de droite pour faire défiler les menus ;)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 23:55:46
Je vais essayer avant de tout foutre par la fenetre :D
Marsh Posté le 07-06-2005 à 00:05:27
Ben pareil, il ne detecte pas les sata ... donc j'attend la réponse de Maxtor pour le NCQ et AAM ... merci en tout cas pour ton aide  :hello:
Marsh Posté le 07-06-2005 à 08:08:13
Y a pas besoin de chercher bcp pourtant.
Tu peut le trouver chez maxtor, mais mieux encore, je te conseil de télécharger l'ultimate boot CD. Amset fait partie de la dote. L'ultimate boot Cd est une mine d'utilitaire sous dos. Le Cd une fois gravé n'est d'ailleurs qu'une super diskette de boot sous dos.
Tu peux le trouver ici par exemple :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Marsh Posté le 07-06-2005 à 08:14:36
merci magick, je connaissais deja UBCD, mais je ne savais pas comment changer de menu (avec les fleches G/D) donc forcement je ne voyais pas tout ce qu'il y a sur le cd :)
Toujours est-il que ca ne marche pas, et toujours pas de reponse de Maxtor :p
Marsh Posté le 07-06-2005 à 08:40:18
Tu peut tj te faire une diskette dos, y ajouter amset et booter. la commande (de memoire) est amset /quiet
J'ai jamais essayé sur des Sata ceci dit.
Message édité par magick le 07-06-2005 à 08:41:22
Marsh Posté le 07-06-2005 à 09:17:33
il fait bien le tour des disques ide mais pas sata [:spamafote]
j'ai entendu parler d'un AAMSET qui serait un peu plus poussé que AMSET et qui résoudrait peut être nos problèmes. vous savez où trouver cette bête ?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 09:27:30
Vu aussi mentionner un Aamset... quelque part.
Google pourrait dire où je presume, ou peut être la fonction recherche sur le forum :D
Marsh Posté le 07-06-2005 à 10:06:48
pour le NCQ faut déjà une CM compatible
Marsh Posté le 07-06-2005 à 10:48:40
c'est pas si simple apparemment :D
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:00:15
trouvé ! [:zzzagathezzz]
http://home.tele2.fr/sauve/Maxtor/aamset.zip
(AAMSet 3.26 ainsi qu'un fichier texte pour rappeler les commandes)
mais je ne pourrai pas tester avant ce soir :p
Ceci est un utilitaire avancé et son usage est recommandé seulement aux utilisateurs expérimentés.
Veuillez Noter: Tous les disques durs de Maxtor adhèrent aux exigences concernant les niveaux de bruit en opération.
La gestion de l'acoustique règle la vitesse du positionnement des têtes, réduisant le niveau de bruit ambiant pendant l'opération normale des disques durs Maxtor. Cela n'affecte pas les niveaux de bruit lors des opérations de démarrage.
La performance du disque dur est affectée lorsque la gestion de l'acoustique est activé.
NOTE: L'expectation de durée de vie du disque dur ne dépend pas du fait si la gestion de l'acoustique est sélectionnée ou pas.
Procédure d'utilisation de AAMSET.EXE
1. Extraire le fichier attache sur une disquette formate.
2. Utilisez une disquette de démarrage pour effectuer une nouvelle initialisation du système à l'invite A:
3. Retirer le disque de démarrage et installe la disquette contenant les fichiers extrais.
4. Depuis l'invitation A: tapez AAMSET /? et appuyer sur [Entrer]. Le texte suivant s'affichera:
AAMSet 3.26 Copyright (c) 2004, Maxtor Corp.
COMMAND LINE FLAGS
/dX Drive (0, 1) 0 is default
/cX Channel (0, 1,...N) 0 is default - some cards have more than 2
/tX Configure AAM feature set 0 is Disable, 1 is Enable
/m:<mode> Configure AAM mode:
PERFORMANCE - AAM enabled in performance mode
QUIET - AAM enabled in quiet mode
OFF - AAM disabled
/v Volatile - do not save settings to disk
/l List supported drivers by <name>
/s:<name> select driver by <name>
EXAMPLE COMMAND LINE INPUTS
AAMSet /s:promise133 /d0 /c0 /t1
Appuyer sur n'importes quelles touches pour continuer
Pour l'instant aucuns changements ont été effectués sur le disque dur. Après avoir appuyé sur une touche vous retournerez à l'invite A:
5. A partir de l'invite A: vous avez l'option de changer les paramètres AAM selon vos préférences.
Exemple 1: Votre disque dur est connecté en tant que maître primaire sur le contrôleur IDE standard (par défaut pour cet utilitaire) et vous voulez utiliser le mode silencieux, votre ligne de commande devrait être: AAMSet /m:quiet
La raison est que le disque primaire est celui par défaut donc aucune commande ne doit être sélectionné, la même chose s'applique au canal primaire et au contrôleur IDE standard.
Exemple 2: Votre disque dur est connecté en tant que esclave secondaire sur une carte contrôleur additionnelle et vous voulez déconnecter AAM.
Premièrement vous devez lister les contrôleurs pour être capable de sélectionner celui auquel le disque dur est connecté. La ligne de commande est: AAMset /l
Notez le nom du contrôleur (ex. promise133). Maintenant entrer la ligne de commande: AAMSet /s:promise133 /d1 /c1 /m:off
Après l'entrée de la ligne de commande vous verrez un écran similaire au suivant:
Testing <controller name> primary master (ou quelque chose d'autre que vous avez selectionné):
Found Maxtor <model>
AAM Quiet Mode Enabled
AAM support configured and state saved
Cependant si vous avez commis une erreur dans la ligne de commande et qu'il n'y pas de disque connecté à la position que vous avez choisie, vous verrez l'écran similaire suivant:
Testing <controller name> secondary slave:
Identify Drive Failed - No Drive Found
Dans ce cas veuillez repeter la commande avec les drapeaux corrects.
6. Une fois cet utilitaire complété, le système retourne à l'Invite A.
Le disque dur Maxtor garde le même niveau d'acoustique jusqu'a qu'il soit changé par l'utilitaire. Répétez les étapes 1 à 5 si vous souhaitez changer le niveau de la gestion de l'acoustique.
Message édité par BoBoToTo le 07-06-2005 à 11:03:47
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:56:38
Il y a le Centrino Hardware Control qui permet de légler l'AAM sous windows. C'est pour les portables mais chez moi ça marche nickel ;)
Voici le lien : http://www.pbus-167.com/chc.htm#anchor_download
PS : Il faut aussi Microsoft .NET Framework Version 1.1
Marsh Posté le 07-06-2005 à 20:17:37
Merci a tous pour tout ca :D j'ai recu un mail de Maxtor avec le aamset inclus en .zip, je vais tester après manger ... pour le NCQ pas de réponse, je vais regarder si ma CM est compatible (je pensais que oui mais j'ai un doute la alors je vais regarder, je crois avoir vu que oui sur le site Asus) en tout cas pas d'option dans le bios ...
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:31:17
Bon j'ai testé le aamset, sans succé :cry: j'ai bien reperé le canal sata, mais le prog ne trouve pas le DD :/ je vais donc renvoyer un mail a Maxtor pour le NCQ et le AAM, c'est vraiment le boudrail !!! je vais finir par y arriver :p
Marsh Posté le 07-06-2005 à 23:37:30
comment tu as fais pour trouver le sata ? "aamset /l" ? chez moi il ne trouve que de l'ide :(
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:47:40
Oui, j'ai fait ca ... il me trouve 3 controleurs:
- PCI_IDE
- PCI_IDE-1
- PCI_IDE-2
J'ai essayé avec les 3, sur les 2 canaux, en master et en slave, mais rien de rien :/
Marsh Posté le 08-06-2005 à 23:07:42
Mail envoyé a Maxtor, wait&see ;)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 00:44:19
- PCI_IDE
- PCI_IDE-1
- PCI_IDE-2
pareil [:spamafote]
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:21:01
Salut !!! j'ai recu un mail de Maxtor, juste pour le NCQ disant que on ne peut pas le désactiver et que il est activé direct si le controleur a le support NCQ ... bizare ... pas de réponse pour le AAM ...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:31:29
Marsh Posté le 10-06-2005 à 18:52:27
:hello: ben toujours pas de news de maxtor, je vais devoir en renvoyer un ce soir je le sent ... ca fait ch*** quand meme d'etre passer au s-ata et que ca mer** comme ca pour le AAM et NCQ :/
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:10:26
salut tous le monde ,moi je me sert de fetaure tools 1.97 et il reconnait mais disque s-ata
par contre sur le controleur silicon image il ne le reconnait pas
sur le controleur nvraid il les reconnait mais a la seule condition qu il ne soi pas en raid
moi je me suis fe avoir j instalele windows  sur mon raid 0
pour me rendre compte qu il faut demonter mon raid pour que feature tools reconnaisse mais deuc disque et l activer pour tous reinstaler apres ,
si ca a pu vous aider
ps ma cm  asus k8n e deluxe  2 disuqe maxtor 9 s ata
Marsh Posté le 10-06-2005 à 23:20:27
Ben moi j'en ai qu'un seul de HDD, mais ca marche pas ... je ferais d'autres tests demain en desactivant les IDE et sata 3-4, mais je ne penses pas que ca marche :/
Marsh Posté le 12-06-2005 à 01:01:33
up !
Marsh Posté le 12-06-2005 à 01:45:21
Le NCQ est activé par défaut sur nForce 4 sur un disque le supportant normalement, pour le verifier il faut allez dans les propriété du controlleur SATA dans le controlleur de periphériques.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 01:47:08
vu que marc passe par là, si tu peux venir m'aider, je pense que tu doit savoir la raison de mon problème :d
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 12-06-2005 à 01:48:02
C'est au sujet du controleur mémoire  d'un A64 754 :jap:
Edit :
désolé si je squatte, mais tu as ta réponse  [:nikolai]
Message édité par Le Profanateur le 12-06-2005 à 01:49:42
