Mes disques durs sont-ils morts ou c'est ma conectique Sata ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2016 à 15:43:55
bonjour,
Comme le cas 6 semble ne rien donner ce n'est pas bon.
Il faudrait aller voir sur le portable dans la gestion des disques si ces DD sont visibles.
Si oui , tout n'est pas perdu.
Ils peuvent être visible mais sans affectation de lettre.
Dans ce cas il suffit en faisant un clique droit d'aller sur l'option qui permet d'affecté une lettre, attention pas l'option formatage.
Après tu pourras récupérer tes données pour les mettre en sécurité.
Marsh Posté le 11-11-2016 à 16:12:41
des dd ce sont des 3.5 pouces.
si ton adaptateur usb sata ne possède pas d'alimentation externe , ils ne vont pas fonctionner.
Marsh Posté le 11-11-2016 à 16:21:45
Bonjour et merci fabcoq,
En effet je n'est pas regardé si mes DD avaient une affectation sur mon pc portable et d'autre part je pense bien que ce sont des 3.5 ... Je suis actuellement chez un amis et je les test sur sa tour. Il n'a qu'un cable sata donc je les fait un par un, le deuxième ou il n'y a pas windows n'a pas été détecté par la machine, le premier ou windows est à booté correctement, l'outil de réparation windows est en train de rechercher les problèmes...
Existe-t-il des connectique sata-usb avec alim externe ?
Sinon comment récupérer les données ?
Merci encore,
Marsh Posté le 11-11-2016 à 16:31:52
Il te faut un boitier externe 3.5 pouces ou tu pourras monter tes DD.
C'est la seule solution , tu trouves cela pour 30 euros environs.
En plus il pourra te servir de boitier de sauvegarde.
Pour le dd non détecté, il faudrait aller voir dans la gestion des disques.
2DD défectueux en même temps, c'est quand même rare.
Ce n'est pas bien de faire une réparation d'un disque système sur une autre machine, tu vas vers de gros souci.
CM différente,périphériques différents, CG différente
Marsh Posté le 11-11-2016 à 16:43:27
pour vérifier l'état des disques tu peux utiliser le logiciel crystaldiskinfo
http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
Marsh Posté le 11-11-2016 à 17:53:05
Ok, merci de toutes ces infos, demain je vais acheter un boitier externe 3.5 pour voir si les données peuvent être récupérées.
J'ai arrêté la réparation des DD quand j'ai lu ton post du coup ... Je verrai bien demain avec le boitier, je te tiens au courant.
Merci beaucoup, pour le soft je l'installerai sur le pc portable pour verifier les DD.
Bonne soirée
Marsh Posté le 11-11-2016 à 19:17:31
déjà tu sais que le dd système fonctionne.
Tu peux le remonter sur ta machine.
Voir s'il faut le réparer
Marsh Posté le 12-11-2016 à 11:23:17
Je viens d'acheter le boitier externe dont tu m'as parlé hier.
Les deux DD sont détectés et je peux entrer dessus sans soucis ...
Je désespère un peu du coup ... Pourquoi sur ma tour quand ils sont branchés, je n'arrive pas a y avoir accés, c'est a dire les utiliser normalement ? On me propose soit de démarrer windows normalement soit de lancer l'assistant de réparation et dans les deux cas impossible d'accéder a ma session
Une idée ? De l'aide ? Un miracle ?
Merci,
Marsh Posté le 12-11-2016 à 11:31:31
Je viens de découvrir dans un ficher txt du disque dur système (fichier : SrtTrail.txt), que c'est apparement une erreur 0x490 : (cf. dernière ligne).
Journal de diagnostic et de réparation de l’outil de redémarrage système
Nombre de tentatives de réparation : 1
Détails de session
Disque système = \Device\Harddisk0
Répertoire Windows =
Exécution AutoChk = 0
Nombre de causes initiales = 1
Test effectué :
Nom : Rechercher les mises à jour
Résultat : Opération correctement terminée. Code d’erreur = 0x0
Durée = 31 ms
Test effectué :
Nom : Test du disque système
Durée = 0 ms
Test effectué :
Nom : Diagnostic des défaillances de disque
Durée = 390 ms
Test effectué :
Nom : Test des métadonnées de disque
Durée = 15 ms
Test effectué :
Nom : Test du système d’exploitation cible
Durée = 16 ms
Cause initiale trouvée :
Fichiers du système d’exploitation introuvables sur le disque.
Action de réparation : Réparation de la table de partition
Résultat : Échec de l’opération. Code d’erreur = 0x490
Durée = 3494 ms
Ce serai une erreur d'inscription du registre ... Une idée ?
Marsh Posté le 12-11-2016 à 11:39:28
Et voila ce que me dit le soft de fabcoq :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] enDDhs.png
EDIT : je n'arrive pas a accéder ou voir les données que je recherche (mes 2 mois de boulot, sur l'un ou l'autre DD...
Marsh Posté le 12-11-2016 à 12:53:50
bon ben c'est clair, il est pratiquement mort.
pour le DD systeme, il est encore bon , une réinstallation de l'os à l'air de s'imposer.
Il est sous quel os ?
si win 10 maj à partir de seven ?
en ne connectant que le dd Systeme C arrives-tu à réinitialiser win ?
Pour le disque de donnée, essaies de récupérer ce que tu peux dessus avec ton portable.
Marsh Posté le 12-11-2016 à 13:22:33
Non je l'ai laissé sous Seven. Pour la réinstallation de l'os si je passe par la réinstallation classique (par le menu de démarrage HP) je perdrai les données sur le 2eme DD ? Parce que je n'arrive vraiment pas a accéder au données
J'essaie de lancer Windows en ne connectant que le DD système ?
Marsh Posté le 12-11-2016 à 14:06:32
Je ne comprend pas pourquoi tu perdrais les donnée du 2eme DD.
Pour plus de sécurité tu ne mets pas le 2eme disque.Tu réinstalles l'os et quand ton pc sera de nouveau opérationnel avec ton boitier externe tu récupères les données que tu pourras.
Avant de faire la manip:
Est-ce que sur le DD système tu as également des données perso ?
Marsh Posté le 12-11-2016 à 14:10:41
Je ne sais vraiment pas, le DD Système ne fait a peine 99,2 Mo... Bon je réinstalle le système en priant ^^' !
Je te tiens au courant !
Marsh Posté le 12-11-2016 à 16:43:50
je viens de réinstaller le système ... A ton avis ou je peux retrouver mes documents ?
Je ne retrouve pas ma session ...
Marsh Posté le 12-11-2016 à 17:01:48
tes documents perso devraient être sur le 2eme disque , celui qui est defectueux et partitionné en 3 disques D, E, F.
Seule toi est sensé savoir.
C'est comme cela que je fonctionne.
le disque système avec l'os et les appli
mes données perso sur mon disque de donné.
Tu as réinstallé en formatant ou par dessus ?
tu n'étais pas seul à utiliser ce disque.
Marsh Posté le 11-11-2016 à 15:09:39
Bonjour a tous,
Ceci est mon premier message sur le site mais je lis fréquement vos post et tuto pour me sortir de galères cornéliennes !
Avant tout, je me dépatouille un peu mais je suis pas un as comme certains que j'ai pu lire ... Un peu d'indulgence je me flagellerai ce soir promis
Voici mon problème :
Je démarre mon HP Pavillon Elite normalement jusqu'a il y a quelques jours ... Mais ! On me demande maintenant a répétitions si je veux ''Démarrer Windows normalement'' ou si je veux lancer ''La réparation'' ...
Je lance la réparation et ça répare ou ça me donne un menu HP ou j'ai plus ou moins tout fait. QUand je lance windows normalement, mini blue screen d'une fraction de seconde et retour a l'écran hp de démarrage (le bleu avec les choix F10 f9 etc etc ...). Donc j'ai essayé plusieurs chose :
1- Mes disques durs sont-ils morts si windows n'arrive pas a booter dessus ?
2 - Est-ce que c'est ma conectique sata qui est morte sur ma carte mère ?
3 - dans mon BIOS est-ce que j'ai bien sélectionner SATA ? (OUI)
4 - J'ai enlevé la pile de la carte mère pour faire un RaZ.
5 - J'ai enlevé de la ram que j'avais rajouté, mais ça n'a rien changé...
6 - J'ai un adaptateur USB-Sata, quand je connecte mes disques dur interne sur mon petit pc portable aucune réaction ...
Sivousplééé aidez-moi... J'ai sur ces DD 2 mois de boulots et évidement parce que je suis un petit génie je n'ai pas de sauvegarde ...
Des bises a tous ceux qui liront
