Disques durs qui chauffent - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:15:15
moi sur mon pc sans aucun ventilateur les dur monte a 60-65°
mais la toi tu as un probleme
spa normal ça
ta essayer en mettant un ventilo pile en face du dd
ta mesure les tem pavec quelel logiciel?
essaye avec speedfan
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:23:52
ah oui, j'avais pas parlé du boîtier, c'est un HEDEN Machin-Chose avec 3 sondes thermiques et un afficheur bleu.
Pour être sûr, j'avais mesuré avec les 3 sondes, et elles indiquaient toutes la même chose : "Cuisson en cours".
Avant que mon PC ne se transforme en Micro-ondes, j'avais posé deux ventilateurs Volcano 9 en réglant la vitesse au max (limite si le ventilo flottait pas tout seul dans les airs) et ça n'aviat pas changé grand chose.
Alors j'avais pensé à d'autres moyens pour refroidir le Maxtor :
- Le mettre dans mes chiottes (problème d'odeur potentielles)
- poser le PC sous une cascade (ça caille un peu quand même)
- mettre le PC en orbite (il faut trop de rallonges USB)
- trouver une turbine d'hélicoptère (problème de voisins et de carburant)
- mettre le PC au congélateur (bof)
Pooik
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:03:12
Mister_Paloorde a écrit : ah oui, j'avais pas parlé du boîtier, c'est un HEDEN Machin-Chose avec 3 sondes thermiques et un afficheur bleu. |
install le logiciel speedfan et dis moi ce qu'i lte dis comem temp poru le hdd
normalement il y aucun reglage a faire
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:27:20
ok j'installe ça ce soâââr
ThanX
(j'te tiens au courant demain)
Marsh Posté le 26-05-2004 à 08:33:53
ARGH
Bien d'après Speedfan, le gros dur est à 58° au bout d'un petite 1/2 heure...
Marsh Posté le 26-05-2004 à 08:44:20
salut, c'est bizarre que tes disques dur soient aussi chauds
tu as un ventilo devant ta baie de disque dur ? moi, j'ai un ventilo de 120mm (au mini) et mes 3 hds (seagate, hitachi à 7200tr et raptor à 10000tr) sont à 29/30° en idle
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:13:41
J'ai deux horribles disques durs (1 Maxtor DiamondMax de 80Go + 1 IBM de 40 Go), rien d'autre sur les ports IDE (pas de CDRom, DVD,...).
. Malgré une armée de ventilateurs 80mm tous plus bruyants les uns que les autres, ils restent à une température complètement déments: le Maxtor est monté à 68° ! (mesuré par sonde et mes doigts qui disent ouïe)
Je tourne sur une A7N8X Deluxe (rev 1004) avec un Athlon 2000 et une Hercules Prophet 9600 Pro.
Rien d'autre sur les bus PCI.
L'alimentation est une vilaine 350W "SuperFlower" (rigolez pas, pliz, c'est la marque).
Et j'ai un souci : mes disques durs chauffent comme des malades
Alors ça vient d'où ?
Je pense à mon alim pourrie, mais tout le reste est à une température quasi normale (environ 45°c).
Une idée ?
Pooik
