>> disque simple pr system et raid 0 pr stockage (possible?)
>> disque simple pr system et raid 0 pr stockage (possible?) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2009 à 00:36:33
bonjour a tous,
J'ai system (vista64) deja installé sur un dd simple, je voudrai y ajouter 2 dd en RAID 0.
Mon probleme:  quand j'active le RAID sur ma carte mere (P6T) Vista ne se lance plus (ou du moins pas entierement, il reboot avant d'avoir fini)
Meme quand je laisse uniquement mon 1er dd, si le carte mere est en mode raid c'est mort,
comment verifier que mes drivers RAID sont bien installés ?
Merci d'avance
Message édité par poulpenoir le 13-05-2009 à 01:14:32
Marsh Posté le 13-05-2009 à 02:07:00
salut,
d'où l'intérêt d'installer windows avec le sata à chaque fois en mode raid.
t'étais en quel mode auparavant ?
si tu veux rapidement résoudre le problème, tu peux utiliser le jmicron pour monter deux hd en raid 0 (mais il y a parfois une (mal)chance pour que les perfs soient un peu limitées)
tu mets le hd vista sur le jmicron (vérifier sa configuration en mode ide, sinon installer le driver ahci avant), et tu installes ton raid 0 de stockage sur l'ich. si vista ne voit rien, tu lui installes les derniers drivers ich10R, puis tu peux le remettre sur l'ich avec le raid.
à noter que pour le jmicron interne, c'est leur controleur 322 backup-speed à la noix, il y a peut être une astuce pour y mettre un seul hd sans array. (si non si tu as un cable esata-sata c'est plus simple d'utiliser le port esata jmicron 363)
Message édité par c_planet le 13-05-2009 à 02:13:01
Marsh Posté le 13-05-2009 à 08:16:10
Du raid 0pour du stockage ???
Marsh Posté le 13-05-2009 à 11:59:37
merci c_planet je vais regarder tous ca.
j espere que ca passe sans lecteur de disquette.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:00:36
la méthode que je décris dans la deuxième partie (ou même en 1ere partie) de ma réponse ne requiert pas de disquette, l'installation des driver se fait sous windows.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 15:05:09
oui il faut avouer que ce n'est pas une excelente idée si c'est juste pour faire du simple stockage
si par contre c'est pour faire tourner des trucs lourds (genre s'amuser à faire tourner 40 VM en même temps, qui font des accès disque simultanés) là ça pourrait servir
Marsh Posté le 13-05-2009 à 16:55:10
j'ai dit "stockage" pr l opposer à "systeme", mais en fait je bosse dans les effets speciaux, et c'est pour pouvoir lire et écrire des suites d'images a 16 mo l'img
c qui fait 24 x 16 Mo /s (et parfois 5 flux a la fois)
Voila pkoi j ai besoin de mon RAID 0
je raconte ca pour vous rassurer :) (je backup tout a part)
Message édité par poulpenoir le 13-05-2009 à 16:55:31
Marsh Posté le 14-05-2009 à 15:24:35
ok, donc là c'est bien effectivement, si c'est juste pour y laisser des données temporairement et que tu as une politique de backup pas de soucils, et puis c'est pas l'os qui va venir soliciter les disques ^^
