Disque Dur Réduit à 32 Go, 200 Go à l'origine - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:42:58
T'as formaté en FAT 32 , non ??
Formate en NTFS et tu verras ... !
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:44:02
hello, y a pas un petit jumper,qui le bloque a 32 go,sinon l a tu formatter en fat32 ou en ntfs......
Marsh Posté le 21-11-2006 à 07:16:02
de toute façon, fat32 ou ntfs, ca change rien
si il est reconnu dans le bios en 32Go, c'est pas en formatant que ca va changer
j'ai eu un problème avec un seagate 80Go qui c'est retrouvé aussi avec 32Go ou 33 je sais plus trop
jamais réussi à résoudre le problème
s'il est encore sous garanti, SAV
sinon, il existe une soft, HDAT2 qui peut éventuellement résoudre ton problème (chez moi, pas moyen )
Marsh Posté le 21-11-2006 à 09:08:53
| Citation : Note : Pour installer un nouveau disque dur (Maxtor), il faut utiliser la version pour DOS |
http://www.infos-du-net.com/telech [...] 1-618.html
après je sais pas.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 13:24:11
t'as du appuyer sur le mauvais bouton dans le logiciel d'installation de maxtor !, ça a sans doute du le bloquer en 32 Go dans le firmware.
vérifies quand meme bien que le jumper soit pas en position "32 GB clip" ! ou "32 GB cap size" ...
buggys >
pour le formatage ! et 32 Go ça correspond à 33 milliards d'octets et des poussières ... d'où ta confusion, j'imagine !
faudrait voir si les outils maxtor arrivent pas à défaire ce qu'ils ont fait, et sinon garantie ...
(et je drapalise parce que cette histoire m'intéresse
FtY
Marsh Posté le 21-11-2006 à 18:07:01
nan, nan
je me suis pas trompé
dans le bios : 33,4Go
sous windows : 31,48Go
c'est bizarre mais comme ca
avec HDAT2, j'arrive à voir que c'est un 80Go, mais impossible de récupérer le restant
même avec les outils constructeurs sous DOS, il le détecte bien comme 80Go avec la bonne référence et tout, mais je ne peux formater (même bas niveau ) que les 33,4
j'avais jamais vu ca, mais bon
Marsh Posté le 21-11-2006 à 22:22:28
bingo buggys !!!
quel merveilleux logiciel HDAT2 !!!!
il a réussit à retrouver les 200 Go là où les autres logiciels ne sont pas arrivé...
Merci à tous !
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:31:06
Bonsoir,
j'ai un disque dur Maxtor Diamond Max 10 Sata 200 go.
Or après une manip dont de formatage avec le logiciel Maxblad, celui-ci s'est retrouvé à 32 Go lors du reboot.
32 Go, c'est qu'affiche le bios, et tous les logiciels que j'ai utilisé pour essayer de le restaurer...
Apparement 32 Go est une mise en sécurité sur des vielles carte mère pour passé avec, ou pour Win 98...
Mais ce n'est pas du tout mon cas... Je suis plus quoi faire pour restaurer celui-ci...
Maxblast n'arrive pas a corrigé les problème au niveau mbr...
Pire, powerblast ne reconnait pas du tout le DD !
Ma carte mère (une asus A8N) le reconnait comme un 32 Go !!!!
Mais il marque Maxtor 6B200M0, aolrs qu'il me semble que c'était à l'origine un 6L200M0...
Pouvez-vous m'aider, me donner un logiciel... pour retouvé les 200 Go.
