Disque dur reconnu mais invisible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:25:56
peut être en le mettant sur un boitier externe et le branché sur xp
Marsh Posté le 31-01-2005 à 09:09:28
essaie en faisant clic droit sur le poste de travail puis gérer et là tu fomates ton Disque dur...
Marsh Posté le 31-01-2005 à 21:22:52
Essai de te servir de partition magic pour le formater sinon cherche une vieille becane remonte le dessus et format en fat 32 ensuite essai de voir si tu le trouve sur XP. profites en pour recuperer tes donnees pendant que tu est sur la vieille becane. avec un peu de chance....
Marsh Posté le 01-02-2005 à 13:11:29
Y'a pas un moyen de reconnaître le FAT32 depuis un disque dur NTFS ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 20:38:23
Normalement XP gere le NTFS et le FAT 32
Sur le meme DD, 1 partition en NTFS, et 2 autres en FAT 32, car fruit d'une install 98 préalable.
Pas de pertes de données lors de la manip.
As tu regardé dans les outils d'administration de XP, gestion de l'ordi puis dans stockage et etat des dd ?
Il te dit s'il les trouve "sains" ou non.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 20:55:32
S'il est reconnu dans le bios, il doit le voir dans le menu dont j'ai parlé, mais le définir comme non formaté où autre.
Tu clic droit dessus
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:21:34
IL est reconnu dans le Bios (Secondary Slave), mais pas dans ce menu, ni dans le gestionnaire de périphériques. ![]()
Marsh Posté le 02-02-2005 à 21:29:31
Vérifie s'il est reconnu sous DOS. Avec une disquette de démarrage DOS vérifie si tu vois le disque si c'est le cas copie les données que tu souhaites récupérer ver ton disque principal puisque semble t il seules les données t'intéressent. Si tu souhaites ensuite utiliser ce disque comme disque secondaire tu peux effectivement le formater
Marsh Posté le 02-02-2005 à 21:36:26
En fait je voudrais pouvoir booter avec sur un vieil ordi.
Quand j'essaie de booter l'ordi avec ce disque dur (Primary Slave, et seul), le chargement bloque à "Verifying Pool Data... Update Success". ![]()
Marsh Posté le 02-02-2005 à 21:39:44
| poah42 a écrit : ton dur l'est mort c'est po sorcier! |
avec fred et jamie et sabine !!!
ok ok c'est bon je connais la sortie
Marsh Posté le 02-02-2005 à 21:41:46
As tu utilisé powermax pour voir quels sont les tests qui echouent eventuellement ?
As tu vérifié les soudures au niveau des différentes connectiques ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 21:41:59
Bah ça me ferait plutôt chier, étant donné que quand on m'a passé ce disque y'avait aucun problème, alors si je le rends et que ça marche plus, ça va pas aller. ![]()
Marsh Posté le 02-02-2005 à 21:43:40
essaie de booter sur une disquette win98 et fais du copy de fichier sur tes partition en fat sachant que t'auras pas acces a ton c: en ntfs sous dos
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:25:15
J'ai eu exactement le meme pb y a un mois avec un vieux DD tout pourri qui avait des clusters qui merdaient de partout alors que j'avais plein de donnees dessus.
Voila comment j'ai fait, je sais pas si ca marchera sur le tien, mais bon on sait jamais:
Situation:
DD pourri en fat32, reconnu par le bios (branché en slave sur un ordi sain ayant XP comme OS).
Probleme:
Le DD pourri etait bien dans le bios mais il n'apparaissait pas dans le poste de travail donc impossible d'acceder aux donnees.
J'ai donc telechargé Easy Recovery (payant mais qui te permet quand meme de voir si tu peux y acceder de ton ordi sain), GetDataback (ca ma pas vraiment aidé mais essaye on sait jamais), et enfin PC Inspector File Recovery (gratos) grace auquel j'ai quasiment tout recuperé.
Avec la version d'essai de Easy Recovery, j'ai pu voir mon DD pourri ainsi que tous les fichiers recuperables. Il met un peu de temps mais au moins tu vois tout. Avec, tu peux recuperer les fichiers qui font moins d'une certaine taille (je sais plus combien), deja c'est pas mal. (Si t'arrives a avoir la version full, tu pourras recuperer les gros fichiers.)
Et puis avec PCInspector, j'ai pu recuperer les fichiers plus gros et au final, tout ce que je voulais r'avoir je l'ai eu.
Ensuite, ben comme le DD etait tout pourri de l'interieur, je l'ai formate bas niveau hisoire de virer les clusters de merde et maintenant il est comme neuf (sauf qu'au lieu de faire 40 Go maintenant il fait 34Go).
Dis moi si ca t'aide.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:33:21
Merci, ça peut déjà bien m'aider, et ce sera toujours ça si j'arrive pas à le faire booter.
Merci ! ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:44:15
sous windows : clic droit poste de travail W < gerer
il apparait dans le gestionnaire de disques ?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:45:57
| street51 a écrit : ce sera toujours ça si j'arrive pas à le faire booter. |
Tu disais qu'il apparaissait dans le bios non? Si tu l'as mis en slave, pourquoi veux tu le faire booter?
En principe easy recovery voit tous les DD que le bios voit.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:53:58
Sinon, essaye quand meme PCInspector on sait jamais...(a installer bien sur le DD sain!)
Marsh Posté le 04-02-2005 à 07:36:00
Non aucun des logiciels que tu m'as conseillés ne le reconnaît.
Si je le mets en Slave, c'est pas pour booter dessus, c'est pour récupérer des données dessus, mais je préfèrerais quand même arriver à le faire booter.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 12:37:06
Desole que ca n'ait pas pu t'aider.
Peut-etre qu'il y a des petits utilitaire pour recreer un secteur de boot win95.
je te souhaite bon courage, je sais c'est chiant quand y a tout qui chie!
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:46:57
je crois avoir une réponse à ta question, car j'ai eu le meme probleme.
Ayant parcouru diverses réponses plus ou moins en cohérence avec ma question, il y a eu un conseil récurrent: faire
Menu Démarrer > Exécuter > diskmgmt.msc
ici apparait le disque 0 (celui où il y a ton windows grace auquel tu fais tourner l'ordi sur lequel tu viens de faire Menu Démarrer > Exé....)
Il y a aussi le disque 1, celui reconnu par ton bios mais dont aucune lettre n'apparait dans le poste de travail.
Un petit clic droit de la souris, faire "Importer des disques étrangers", et après qq manips que j'ai faites intuitivement, il est reconnu.
magique non?
Moi ca a marché comme ca. J'avais le meme probleme d'un DD avec des données à récupérer.
j'espère que ca va marcher pour toi.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:09:48
On m'a passé un vieux disque dur (Maxtor 1,2 Go avec Windows 95
), mais il n'est pas reconnu. Il apparaît bien dans le BIOS (Secondary Slave), mais pas dans Poste de Travail à partir de mon disque dur (Primary Master).
