disque dur non reconnu. il est cassé ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2009 à 10:42:33
si il n'est plus detecté dans le bios verifie les jumpers, je suppose que c'est de l'IDE. si les jumpers sont correctement parametrés et qu'il n'est toujours pas reconnu dans le bios tu a brulé ton pcb, ton disque dur est mort ![]()
Marsh Posté le 25-03-2009 à 10:46:51
+1
S'il n'est pas reconnu dans le bios, on ne peut pas faire de miracle.
Il y aurait peut-être un espoir si tu remplaçais le PCB par un autre provenant d'un disque de même modèle (c'est simple à changer à condition d'avoir le bon tournevis).
Marsh Posté le 25-03-2009 à 15:34:24
s'il n'apparait pas dans "poste de travail" ca veut dire qu'il n'est pas reconnu par le bios? c'est sur? c'est un probleme de formatage ou d'erreur disc?
et c'est quoi PCB? le circuit imprimé en dessous du disc?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 15:48:53
oui le pcb c tout le circuit qui se detache en dessous du dd
Marsh Posté le 25-03-2009 à 15:49:52
Si tu est sur de tes branchements quand tu la mit dans ton pc, c'est le dd qui a un pb
Marsh Posté le 25-03-2009 à 16:46:23
ReplyMarsh Posté le 25-03-2009 à 17:39:34
ReplyMarsh Posté le 25-03-2009 à 18:42:01
| xphanoo a écrit : si t'as un autre disque dur identique à celui-là, oui |
j'en ai pas
Marsh Posté le 25-03-2009 à 19:10:26
Lorsque tu as branché le disque dur sur la nappe dans le PC, il était tout seul ? Configurer comment, en master, slave ou cable select ?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 19:58:17
bon , moi ce que je ferais c'est utiliser "hiren boot" : un complexe de logiciel qui va te dire exactement ce qui ne va pas....
tu boot sur le cd et tu fais analyser ton dd : ds diagnostics pour maxtor.... et essaie réparation...
bonne chance!!
ps hirenboot 9.8 dans google
Marsh Posté le 25-03-2009 à 20:17:38
| fabien a écrit : s'il n'apparait pas dans "poste de travail" ca veut dire qu'il n'est pas reconnu par le bios? |
Non, vérifie vraiment au niveau du BIOS pour voir s'il est mort ou pas. S'il apparaît dans le BIOS, tu peux vérifier ce que ça donne au niveau du gestionnaire des disques de Windows? (clic droit sur le poste de travail -> "Gérer" -> "Gestion des disques", regarde s'il n'y a pas un lecteur non partitionné/formaté/sans lettre de lecteur)
Marsh Posté le 26-03-2009 à 15:54:22
bon, je vais essayer vos methodes, mais bon, j'ai de mauvais espoir, la derniere fois que j'ai essayé de connecter le dd, il a fait un bruit bizarre au bout de quelques minutes, comme un sifflement aigu.
je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 15:36:47
Bonjour !
Bien que mon problème soit différent de celui de Fabien, je poste tout de même ici car mon PC ne reconnaît pas mon disque dur.
J'ai un disque dur externe de 300 Go de la marque Buffalo acheté au Japon. Il fonctionnait très bien. Un jour, j'ai voulu regarder une vidéo directement sur mon DD externe et là, la vidéo bloque alors que ça ne m'avait jamais fait ça. J'éteins alors mon DD et le rallume et là, rien du tout.
Mon PC ne le reconnaît plus et au lieu d'entendre le bruit du DD qui tourne, j'entends de très faible "tic tic".
Y aurait-il moyen de récupérer mes données en démontant le boîtier et en branchant le DD directement sur un PC ? Est-ce un problème de lecture ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 15:12:46
je suis là
Tu dd à l'air mort. Essaye deja de la brancher sur un autre pc pour voir s'il marche.
Sinon, ben si tes données sont importante, va voir une entreprise qui recupere les disc dur.
Marsh Posté le 24-03-2009 à 22:12:36
Bonsoir tout le monde
Voilà, j'ai un disc dur maxtor 60go que j'avais mis dans un boitier en tant que disc dur externe depuis plusieurs mois. Je l'ai connecté cette aprés midi et il avait une erreur en ecriture, je l'ai donc arreté puis debranché, puis ensuite je l'ai re-allumé, le disc dur n'etait plus reconnu, alors que le boitier usb été dectécté (je peux "deconnecter le peripherique usb" ) mais je vois pas le disc dans poste de travail.
je l'ai enlevé du boitier et reconnecté direct sur le pc, pareil pas reconnu, donc ca vient pas du boitier.
Cependant, quand je connecte le disc, je l'entend demarrer et les disc a l'interieur tourne bien, comme s'il été ok.
Donc est ce que c'est un probleme de formatage ? (pour info, j'avais fait un "formatage express" ) quelque chose qui s'est niqué en "software"? ou bien quelquechose qui s'est niqué en "hardware"? (firmware, tete de lecture, etc)
Y a t'il une solution pour voir d'ou vient le probleme exactement ?
Merci d'avance
✈ Découvre le HFRcoin ✈ - smilies ♥
