disque dur portable sur pc fixe => problème !! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2003 à 22:28:57
ton adaptateur qui a du mal
ou alors probleme de prise molex
Marsh Posté le 25-08-2003 à 22:34:58
ben l'adaptateur, c'est un "fil à fil", donc, il a pas de mal... et la molex non plus, puisque si je branche à chaud, ça marche, et sans débrancher ni toucher, j'éteint, j'allume, ça marche pas...
Marsh Posté le 26-08-2003 à 13:15:04
oui, bien entendu !! mais le disque est tout seul sur sa nappe
bon, j'ai testé sur mon pc fixe, branché sur l'alim seulement, le HD s'allume avec le pc, nickel
j'ai ensuite branché aussi l'ide, ça marche nickel
donc, j'suis revenu sur l'autre pc... et j'ai pensé à un truc
pour alimenter mon disque dur, vu qu'il me manque un molex, j'ai pris celui du lecteur dvd... que j'ai laissé branché sur l'ide...
le lecteur dvd était donc branché sur l'ide secondaire, mais pas alimenté... et le disque dur était branché sur le primaire et alimenté...
j'ai débranché le dvd de l'ide, et tout marche nickel... donc, c'est le fait que la cm trouve pas ce qui était branché sur l'ide secondaire qui empéchait le ide primaire de booter... c'est louche, mais p'tet normal
voilà, tout marche bien donc
merci, ++
Marsh Posté le 25-08-2003 à 22:17:11
je voulais brancher mon disque dur de portable sur mon pc fixe... et j'ai donc acheté un adaptateur sur e-Soph : http://www.e-soph.com/pub/index.ph [...] 76&id=1022
j'ai donc branché le disque dur sur le pc, et j'ai allumé le pc... disque dur non reconnu.. ça poirote 2 minutes sur la detection, puis ça passe... sans trouver le HD... je précise que le HD n'a pas démarré.. bien qu'il soit branché
j'ai ensuite débranché le hd, PUIS allumé le pc, PUIS, tout de suite, j'ai branché l'alimentation du HD... cette fois-ci, il a démarré, et a été directement reconnu dans le bios (j'l'ai branché avant la detection par le bios) ...
mon problème : j'peux pas brancher le hd puis allumer le pc, sinon, le hd n'est pas reconnu... comment faire ? je comprends rien !!
merci !
ps: j'ai essayé avec un autre disque dur portable, et même problème ...
