un seul disque dur sur l'ordi, possible?
un seul disque dur sur l'ordi, possible? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2012 à 12:24:30
A l'origine j'avais deux disque durs dans ma caisse, un connecté sur le 'MASTER' et l'autre sur le 'SLAVE'. Je voudrais enlever le disque dur SLAVE. Est ce que ça va fonctionner normalement? Est-ce possible de n'avoir qu'un seul disque dur (connecté sur le 'MASTER') ou faut il impérativement un deuxième (connecté sur le 'SLAVE') sur un ordi.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 12:28:17
Bien sûr, un seul suffit si ton OS est dessus, il suffit de vérifier lequel.
Ce sont des disques IDE je suppose.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 07-01-2012 à 12:34:28
oui, je suppose que c'est un IDE, enfin je veux dire c'est un disque dur normal standard, celui qui était vendu avec la caisse,
il ressemble à ça:
http://www.alize-info.com/pagesfichesproduits/HDMAXTOR.jpg
la marque c'est 'Seagate Barracuda ATA IV'
Message édité par le rageux le 07-01-2012 à 12:37:53
Marsh Posté le 07-01-2012 à 12:38:51
ATA = IDE    :)
Et à voir les broches, je confirme que c'est bien un disque dur IDE
Marsh Posté le 07-01-2012 à 12:47:41
Ok. Donc un unique DD (IDE) dans l'ordi branché sur le Master, c'est possible.
Merci.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 15:43:02
Oui bien sûr. C'est d'ailleurs le cas de la majorité des PC.
Il te suffit de débrancher le secondaire pour voir si ça tourne toujours (simplement retirer la nappe IDE ordinateur éteint, puis le relancer).
Si ça tourne normalement, éteindre la machine et retirer le disque (débrancher la prise d'alimentation et démonter les vis de support pour le retirer).
Mais attention si certains programmes ou fonctions sont installés sur le second disque.
A priori il ne devrait contenir que des données dont il serait sage de faire une copie sur le premier disque ou sur un support de sauvegarde au préalable.
Marsh Posté le 11-02-2012 à 19:43:51
Bonsoir,je suis à la recherche d'une solution identique.J'ai un vieux  Ordi sur XP,non connecté sur internet,que je voudrais utiliser pour stocker des photos.Il  y a 2 DD,je veux en enlever 1,mais impossible de savoir lequel enlever car individuellement il n'y a plu rien.(comme indiqué plus haut).L'un des DD est vide.Ils sont calxxés bizarrement:Disque local (D) et disque 2 (C).Comment faire je cherche sur tous les forums,merci.
Marsh Posté le 11-02-2012 à 19:46:11
Re,derriere les DD il y a chaque,un petit "cavalier"n'y a t il pas une position précise pour ces cavaliers (les cavaliers ne sont pas au même endroit sur les 2 DD.Bonsoir.
Marsh Posté le 11-02-2012 à 19:50:27
Re,petite précision pour mon cas.
Lorsque je déconectionne l'un ou l'autre des DD,rien ne démarre(à part Dell et son écran ensuite un écran noir avec plein d'inscriptions,conseil,qui me sont de l'hébreu.)
 L'Ordi ne fonctionne qu'avec les 2 DD.encore merci.
Marsh Posté le 11-02-2012 à 20:56:28
Si, l'un est sur master, l'autre sur slave.
Ce qui est curieux, c'est le pc devrait pouvoir fonctionner avec le seul disque master  :??:
=> quels sont les messages affichés ?
=> as-tu la possibilité de réinstaller l'os ?
Marsh Posté le 11-02-2012 à 21:09:02
il peut y avoir une position "single drive" aussi sur le disque dur.
ou bien "cable select", que je trouve inutile (ça marche jamais)
sinon le Dell détecte peut-être un changement de config et t'envoies dans le BIOS. tu dois bien pouvoir en sortir et continuer à démarrer.
Marsh Posté le 11-02-2012 à 21:55:25
Lorsque je redemarre avec un DD seul (l'un ou l'autre)l'écran sallume bien et Dell en grand puis l'écran affiche  en totalité,des lignes écrites en étranger,de couleur blanc.A la fin je vois F1 ou F2,je clic  mais ça ne marche pas mieux;
Non je ne peux pas réinstaller l'OS,connais pas la procédure Et comment savoirlequel des DD est sur l'OS,J'ai les permuter ou essayer avec un seul ça ne donne rien.
Si je les permute haut et bas,ça ne marche plus..
N'y a t il pas une position pour les cavaliers?
Le DD du haut à le caval sur l'avant derniere broche à droite et celui du bas complétement à gauche.Cela a t il une signification sur le fonctionnement.
Je précise la personne qui a procédée à cette installation n'est plus là....
Marsh Posté le 11-02-2012 à 22:00:43
salut,
comme a dit blazkowicz le "cavalier" est peut-être en position CS, mais rien n'est normalisé à ce niveau là, il faut regarder l'illustration sur l'étiquette du DD et extrapoler.
Marsh Posté le 11-02-2012 à 22:19:59
mets le DD ou se trouve l'OS en master et le second DD en Slave (la position des jumpers est généralement indiqué sur l'étiquette sur les DD)
Marsh Posté le 12-02-2012 à 00:02:43
Normalement, le disque maître se branche au bout de la nappe et l’esclave au milieu.
Depuis le temps que je n'utilise plus d'IDE, je ne me souvient plus si l'ordre sur la nappe est impératif, mais dans ton cas, il semble bien que oui  :D
Comme le suggère blazkowicz, il y a peut-être un réglage à faire dans le bios. Peux-tu y accéder et noter l'ordre de boot et la configuration des hdd ?
Marsh Posté le 12-02-2012 à 01:52:47
Il n'y a pas d'ordre à mettre sauf si on met les 2 DD en cable select.
Dans le cas de l'option cable select , c'est le DD situé en bout de nappe qui sera en master.
Marsh Posté le 12-02-2012 à 11:05:23
Bonjour et merci à tous pour les réponses.
Normalement lorsque j'aurais identifier le master,en retirant l'esclave de l'ordi tout devrait fonctionné.....
A moins que l'esclave (qui est vide)contient l'OS.et le master ne contiendrait que mes fichiers(il y aurait eu une mauvaise programmation.
Est il possible de passer l'OS d'un DD à L'autre sans trop de difficultés???
Lorsque je fais un copier/coller d'un dossier du DD en contenant,j'arrive à le "coller"sur le DD vide.Est ce que ce procédé est envisageable?
Marsh Posté le 14-02-2012 à 21:54:48
Bonsoir,une question en dehors du sujet:comment fait on pour joindre des photos dans ce forum.Merci.
Marsh Posté le 14-02-2012 à 21:59:32
uploade tes images ici par exemple => www.imagup.com
après [img]ton lien[/img]
Marsh Posté le 15-02-2012 à 19:54:30
Bonsoir,je me suis inscrit à imagup,tout est parfais mais aprés?
Je ne comprends pas [img] ton lien?????? [img]???C'est pas facile d'être débutant.Merci.
Marsh Posté le 15-02-2012 à 20:03:55
En fait, après avoir uploadé une image, tu es redirigé vers une page avec des liens => il suffit de faire un copier/coller du lien dans ton post et d'ajouter les balises IMG avant et après le lien collé (sans espace).
Marsh Posté le 15-02-2012 à 20:55:47
[img][URL=http://www.imagup.com/img/titan+56/794197.html][IMG][URL=http://www.imagup.com/img/titan+56/794197.html][IMG]
Bonsoir,juste ces 2 ph pour essaie.
Marsh Posté le 15-02-2012 à 21:01:11
Je crois qu'il y a raté!!!Comment voit on les photos????merci.
Marsh Posté le 15-02-2012 à 21:54:34
comme ça , par contre resize tes tofs :o
Message édité par DraX le 16-02-2012 à 10:52:15
Marsh Posté le 15-02-2012 à 21:58:33
voici la position du jumper pour le DD Seagate Barracuda ST380021A
http://data.imagup.com/10/1144005053.jpg
Message édité par Space le 15-02-2012 à 22:02:45
Marsh Posté le 15-02-2012 à 22:50:25
Houa!!!J'ai du faire une belle boulette!!!!!
 on peut supprimer ça? ou les réduire?
Oui mais je ne suis pas plus avancé,quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne,comment mettre des photos correctement,merci.
