disque dur multimedia - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2008 à 16:11:28
j'ai oublier mon disque dur c'est un ...storex mpix 357 voila voila
Marsh Posté le 09-05-2008 à 17:50:29
Tu démonte don disque dur multimédia ,tu prend le disque nu qui est à l'interieur et tu le branche sur ton pc pour commencer pour voir si ca marche bien ou pas
Marsh Posté le 09-05-2008 à 17:55:54
alex33290
c'est ce que jai fait ...forcement il y a pas de systeme d'exploitation donc pas possible de le lancer , par contre comme jai dit , jai essayer de le formater , et donc c'est un echec ....
Marsh Posté le 09-05-2008 à 17:57:42
tu peux brancher ton disque dur extrait de ton boitier multimedia sans pour autant débrancher celui de ton pc ...
Marsh Posté le 09-05-2008 à 18:01:47
ok dans ce cas ton disque à vraiment un problème .
est-ce qu'il démarre au moins ?
Marsh Posté le 09-05-2008 à 18:12:03
clembrizou
voila j'ai reesayer de le brancher ...et la bizare mon pc la reconue ....bref il ma demander de le formater je clic donc sur " formater " , pendant ce temp je ne peut plus rien faire sur le pc ....5 minutes il me dit quil peut pas etre formter........
Marsh Posté le 09-05-2008 à 20:35:25
Franchement je vois pas ce que tu peux faire . Il est sans doute en fin de vie .
Marsh Posté le 09-05-2008 à 20:47:37
Le dd en lui meme, quelle marque a t il, maxtor, seagate, voir avec les outils constructeur ou UBCD
Marsh Posté le 10-05-2008 à 08:36:13
bonjour,
pareil à tester avec les outils constructeurs, a toute hasard est il encore sous garantie
Marsh Posté le 10-05-2008 à 13:00:42
jean pierre
Etant donner que je lai démonter , la garantie n'est donc plus valable ....
Marsh Posté le 09-05-2008 à 16:09:49
salut a tous !
Voila j'ai un sérieux problème avec mon disque dur multimédia .... je ne peut plus aller dans mon disque dur multimedia sans faire planter mon pc .....l'éxecution automatique est longue , or auparavant tous fonctionner parfaitement . Je ne peut plus mettre de donner que ce soit pc vers multi ou l'inverse .
Donc j'ai essayer de formater ...pas possible message " window ne peut pas formater...." , de ce fait j'ai essayer donc de formater directement en le branchant sur mon pc....et la pareil pas possible de formater .
je suis sous xp pro , j'ai essayer sur un autre pc le problème persiste ...
Que faire ?
Merci a tous pour une réponse
