Disque Dur HS après une mise en veille
Disque Dur HS après une mise en veille - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2011 à 00:03:10
J'ai pour habitude de mettre mon PC en veille. Je le "réveille", entre mon code utilisateur et démarre Firefox. Là, le PC ce fige, et l'écran bleu avec les information technique constituées d'une suite de chiffres incompréhensibles pour la majorité d'entre nous. Le PC redémarre et ne trouve pas de disque dur pour booter.
Je redémarre avec un live-cd (Parted Magic en USB pour être précis) mais ni gParted ni aucun des autres programmes présent n'ont détecter mon disque. Je démonte le disque et le branche en usb via un dock externe a mon portable, Il ne détecte aucun disque, meme avec TestDisk. Je précise que le disque tourne et ne fait pas de bruit suspect.
J'aimerais vraiment récupérer mes données mais je ne sais plus quoi faire.
Mon disque a-t-il vraiment lâcher ou est il possible que les secteurs de boot des partitions soient endommagés ?
Quelques infos: je suis sous Windows 7 x64 le disque est un Seagate Barracuda 7200.11 500go SATA2 en NTFS.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-11-2011 à 00:35:24
Bonsoir,
Est ce que ton disque dur est reconnue dans le bios ?
autrement je crains que ton disque est mort.
Si les données sont très précieuse tu peut toujours débourser 500€ pour récupéré tes données.
Si ta pas 500€ a débourser tu le colle au congélateur et la tu as une chance (si c'est physique) que ton disque dur marche pendant 10 minutes http://korben.info/disque-dur-cong [...] -four.html
Mais avant essaye de changer la carte électronique, pour sa trouve le même disque dur et échange les cartes.
Marsh Posté le 19-11-2011 à 04:59:10
Oui essaye de changer la carte du disque mais de mémoire il te faut le meme disque sortant de la meme série etc donc assez hard a trouver.
Sinon pour moi le congelo a marche une foi ou sinon une claque si c est un soucis de plateau ça peut aider mais c'est risque
Marsh Posté le 19-11-2011 à 08:25:06
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8122642
Même tarif, se référer au topic dédié:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6284_1.htm
Cette panne récurrente sur les Seagate 7200.11 (et quelques autres modèles de la marque + Maxtor) est une véritable plaie qui se transforme en épidémie avec le temps :/
Bonne chance, la manip est très technique :hello:
NB: on ne peut pas interchanger le PCB sur ces modèles, le firmware étant dédié à l'exemplaire. Seule solution, le "débricker" avec la procédure indiquée dans le topic. Dans la mesure où il tourne, mais n'est pas reconnu, c'est qu'il s'est mis en mode "busy". La méthode congélo n'est d'aucun secours, la panne est "logique".
Message édité par SkymoD le 19-11-2011 à 08:32:52
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 19-11-2011 à 11:07:36
Merci pour vos réponse.
A mini56, le bios non plus ne voit pas le disque
A Lynaz, j'ai trouvé le même pcb (numéro de référence écrit sur le pcb lui même) a 40€ depuis le Canada...
A SkymoD, la manip du câble TTL me tente bien. Ça correspond, j'ai le firmware SD15 comme dans l'exemple.
A moi même, avec les inondations en Thaïlande, c'est le moment de changer de disque dur :sarcastic:
A mon disque dur, en dernier recours, tu iras faire un tour au congélo  :whistle:
Marsh Posté le 19-11-2011 à 11:12:22
Le congélo n'y fera rien, la panne est logique.
Ne t'emmerde pas à commander un PCB à 40€ si jamais tu le reçois, les firmwares sont associés à l'exemplaire et il faut une manip supplémentaire compliquée pour le rendre compatible avec ton disque (envoyer ton PCB chez eux pour qu'ils reflashent le firmware sur celui qu'ils t'envoient... quand c'est possible).
Contacte Aesebu sur le topic dédié, il a le câble à pas cher et les bons conseils pour récupérer tes données. C'est la seule solution viable.
J'ai moi-même débrické un 500Go avec firmware SD15, que j'ai ensuite reflashé avec un firmware SD1A, le disque refonctionne sans souci depuis (6 mois) mais je le réserve à des sauvegardes ponctuelles. Aucun des fichiers présents n'a été perdu.
Il faut prendre du lexomyl avant d'attaquer la procédure, tout bien noter et faire les choses parfaitement dans l'ordre, et ça marche. Mais aucun droit à l'erreur.
> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7901956
Un tournevis spécial T6 est également requis.
Message édité par SkymoD le 19-11-2011 à 11:22:25
Marsh Posté le 20-11-2011 à 14:57:01
J'ai basculé sur le topic dédié et demandé le câble a aesebu.
Merci SkymoD pour tes précieux conseils.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 16:52:01
Le kit fourni par aesebu contient, ausi, le tournevis qui va bien! Un Torx6! :)
Marsh Posté le 20-11-2011 à 18:42:59
Le tournevis en plus, mais c'est Byzance :D
Marsh Posté le 24-11-2011 à 21:21:00
Oui c'est Byzance!! Nickel le kit  :)
Je viens de faire la manip et ça à marché  :bounce:
Mon disque était bien en "mode busy"
Merci à aesebu et à vous tous !
Un être heureux d'avoir retrouver 500Go de données qu'il croyait perdue à jamais
Marsh Posté le 25-11-2011 à 06:01:19
:) Service express :D
Message édité par SkymoD le 25-11-2011 à 06:36:30
