Disque invisible aprés crash - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2005 à 16:12:33
Le mieux c'est un autre DD système en Master
Et le tiens en slave sur IDE 2
Tu récupère tes données et ensuite tu format le DD et tu remonte un système dessus.
Ensuite tu re-balance ta sauvegarde sur le DD.
Le coup du Frigo je connaissais pas
Marsh Posté le 04-03-2005 à 16:14:17
le frigo c est derniere extremité, risque de condensation. Bizarre de bosser 18 mois sur un truc sans faire des sauvegardes.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 17:49:52
Je sais le coup des sauvegarde ca aide a pas ce faire peur, moi elles sont sur DD, mais bon !
En tout cas merci de vos réponses, entre temps n'ayant rien a perdre j'ai testé le frig ..........
Ca marche j'ai eu largement le temps de recuperer ttes mes données 12 Go, je donne la recette qui est trés suimple, mais comme le souligne grotius aussi trés risquée.
Vous emmaillotés votre DD dans uyn linge dans lequel vous mettez des sachets déshydratants (en vente dans tte les bonnes épicerie) ensuite vous mettez le tout dans un plastique et zou !!!! 2h00 aprés vous servez .......
Marsh Posté le 05-03-2005 à 12:16:26
en ce moment j ai un probleme un peu similaire...mais que veux tu dire par "1/2 detectable par le bios" ? Dans mon cas on voit un vide...on voit po "none" mais un vrai vide
Edit: tu peux me dire ce qu est exactement un sachet deshydratant ? et si c dispensable ?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 13:30:12
| ptithung a écrit : en ce moment j ai un probleme un peu similaire...mais que veux tu dire par "1/2 detectable par le bios" ? Dans mon cas on voit un vide...on voit po "none" mais un vrai vide |
1/2= une fois sur deux. Les sachets déshydratants sont là pour absorber l'humidité qui risque de faire un court-circuit et ocasionner plus de dégats.
Pour tn DD je ne sais pas si c'est identique à mon probléme. Mais est-ce un disque systéme ? Peux-tu booter à partir d'un autre média ? As-tu un autre DD sur ta machine ? Toutes ces questions conditionnent à mon avis la conduite a tenir.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 14:30:00
1)Mais est-ce un disque systéme ? oui, c'est mon HDD système
2)Peux-tu booter à partir d'un autre média ? je peux mais lors d'une installation WinXP, il y a un ecran bleu comme quoi il y aurait un probleme etc..
A la place du nom de mon HDD, je vois soit un vide, soit une lettre ou un nombre... la capacité du HDD n est donc pas reconnue ainsi que toutes les infos lui concernant =/
Je ne tiens pas a sauver le HDD, mais juste a recuperer certains fichiers qui sont tres importants (oui oui je ferai un backup la prochaine fois
Marsh Posté le 05-03-2005 à 14:44:48
| ptithung a écrit : 1)Mais est-ce un disque systéme ? oui, c'est mon HDD système |
Essai d'utiliser knoppix : tu boote sur le cd tu mets une clef USB
et tu regarde si tu vois ton DD, si oui c gagné.
Sinon !
Je ne vois pas 36 solutions :
- DEMONTE TON HDD
- MONTE LE EN SLAVE SUR UN PC QUELCONQUE
Récupere tes fichiers et fais une analyse du disque avec "EASYRECOVERY" pour recuperer les fichiers sur l'espace "perdu".
Vas sur le site de la marque de ton HDD trouve un utilitaire de formatage de bas niveau. Formate ton disque et utilise-le comme medias de sauvegarde plus comme disque systéme.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 15:02:15
Je vais essayer knoppix
Je suis assez maladroit donc en ce qui concerne la manip, pourrais tu me decrire la demarche a suivre (les grandes lignes) ?
Je l'ai déjà monté sr un autre Pc, et c le même problème : toujours pas reconnu.
Je te remercie pour ton aide
Edit : le message d'erreur est le 0x0000007B qui dit que soit je suis infecté par un virus, soit l'un de mes HDD pose problème.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 15:42:12
| ptithung a écrit : Je vais essayer knoppix |
Je dois partir, mais dés que j'aile temps je te fais un petit tutoriel, si tu as un pc sur le net, je pense qu'il dois exister des descrition de manip.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 19:21:20
J'ai testé avec Knoppix et cela ne marche pas : il n'arrive pas a identifier mon HDD. Je commence a desesperer
Mon HDD a (toujours) eu une patte de cassée, mais tout fonctionnait sans aucun probleme...cela pourrait venir de la ?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 00:21:08
Il ne te reste plus qu'a tenter le frigo.............
Desolé
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:16:53
le frigo....ca marche vraiment ?.. il y a des precautions a prendre ?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:31:32
Lis les posts précedents j'explique la marche a suivre.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 08:14:47
_______
______
Suite à un crash dû à une désinsertion de ma carte graphique, mon DD systéme est devenu invisible, detectable 1/2 dans le bios.
Very Bad trip
D'autant que je bosse sur un projet depuis 18 mois et qu'une partie de mes données sont dessus. Bref !
J'aimerai savoir si qqu'un à un truc qui pourrait me permettre de récupérer mes données ou au moins une partie ?
NB
On m'a parlé d'une solution qui me parait bizarre mais bon, il s'agirait de mettre mon DD au réfrigérateur 2H00 environ et ensuite sans perdre de temps le monter sur le pc et tenter une récup !!!!
Quelqu'un connait-il ce truc ???
Quand on a dans la tête un marteau, toutes les solutions sont en forme de clous
