Disque Dur Externe HS, quelques questions - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2008 à 15:41:01
salut
malheureusement , les disque dur sont difficilement reparable,
si ton disque dur n'est pas tomber au n'est pas tomber en panne a cause de choc violent , il y a de grande chance que ce soit le pcb du disque qui soit en panne
Marsh Posté le 31-07-2008 à 16:30:46
Arf, j'ai trop honte d'expliquer la cause ...
Mais je l'explique comme même ...
J'avais pas pris l'alim de mon DD et j'ai donc pris une autre alim celle d'un pc portable, et j'ai pas du tout pensé que c'était pas les même ampérage, voltage ...
Et ... voilà le résultat, un peu dégouté de ma connerie ^^
Donc rien à faire dans ce cas là ?
Marsh Posté le 31-07-2008 à 16:51:52
effectivement ... si tu as encore la garantie tu peux essaié le sav en demandant de changer le pcb ( mais je suis sceptique )
ou alors tu trouve un disque identique et tu echange le pcb pour recup tes donnée
troisieme proposition tu te dirige vers une société specialise dans la recup de donnée
Marsh Posté le 02-08-2008 à 15:28:12
Ouais ...
La 1ere solution pour la garantie, je pense que c'est mort ^^ Car en plus de cela, j'avais couper le fil de l'alim pour rajouter un bouton ON / OFF dessus, il y en avait pas c'était chiant fallait carement le débrancher pour l'éteindre, donc maintenant la garantie ... ^^
La deuxième solution me parait bien, mais je pense plutôt investir dans un disque dur de 1 tera octet ... en remplacement de celui là
Et bon la 3eme solution, je pense que ca risque de douiller
!! J'ai pas réellement de chose très très importante donc bon ...
Je vous remercie pour votre aide, j'ai toujours de très bonne réponses sur ce forum.
Merci à vous ![]()
Marsh Posté le 31-07-2008 à 14:49:25
Bonjour à tous les Hardwarien
et j'avais quelques questions à vous poser.
Donc j'ai récemment, comment dire claqué mon disque dur externe
Pour connaitre la panne, j'ai testé mon disque dur en interne (c'est un sata), et le pc n'a pas voulu démarrer !
Est-ce que la panne vient de la carte controleur, ou est-ce autre chose ?
Que me conseillez-vous de faire ??
Le disque dur est un Seagate Barracuda 7200 (500go) et le boitier un packard bell ....
Je vous met une photo avec, flou désolé
Merci d'avance.
Brice
Message édité par kenny61 le 31-07-2008 à 15:11:51
