Disque dur 40 Go bridé à 10 Go ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:12:40
c'est compaq qui a bridé le disque pour te faire croire que c'est le meme, j'ai deja vu un topic la dessus, tente une recherche
Marsh Posté le 14-04-2004 à 12:23:22
J'ai essayé le formatage de bas niveau avec l'outil Maxtor, ca ne change rien ...
Une idée ?
Merci,
Marsh Posté le 14-04-2004 à 12:42:36
Compaq t'a renvoyer le disque de 40 Go vierge, ou à reussi à recuperer tes données de l'anciens via ghost par exemple.
Si tu lances fdisk via une diskette de boot dos et que tu demandes "information sur les partitions", que vois tu ?
Ton probleme est sand doute un prb de partionnage, pas un probleme de formatage.
Tu peux, peut être créer une seconde partition pour recup les 30 Go manquant, ou casser les partitions et en créer une prenant 100% des 40 go du disque.
Un bon vieux Fdisk sur une disquette boot est encore le moyen le plus sûr.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:53:37
Non, c'est plus compliqué que cela ... J'ai essayé un FDisk, un delpart, un partition magic .... A chaque fois, il ne vois que 10 Go ! Et rien en plus ...
Pour mes données, non, ils ne les ont pas récupérés ... Ils ont juste fait un changement de matériel, rien d'autre !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:02:48
je me rapelle d'un post similaire il y a longtemps. au final le mec a abondonné. y a rien a faire je crois.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:06:08
| mogg a écrit : je me rapelle d'un post similaire il y a longtemps. au final le mec a abondonné. y a rien a faire je crois. |
cf mon 1er post ![]()
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:17:40
@ magick ...
Y a même pas de partoche ... Comme dire ... ?? Au démarrage du micro, dans le bios carte mère, un P 1 Ghz ne voit que 10 Go comme disque IDE ... Même chose avec HWInfo (sur disquette bootable) ... HWInfo ne voit que 10 Go ... La il ne lit pas le contenu, mais bien le "déclaratif matériel" ... J'ai l'impression que c'est le "BIOS" HDD qui a été modifié ... Est-il possible de le changer a nouveau ?
Cela va t-il résoudre le pb ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:35:04
Disquette bootable + fdisk : tu le lances, tu lui oui pour la prise en charge des disque de grande capacité, tu supprimes ta partition de 10 Go, tu verifie par "afficher partition" que tu n'as plus rien, tu recrée une partition principale en lui disant de prendre 100% de l'espace dispo. Il t'indiquera d'ailleurs la taille.
Ensuite il ne te restera plus qu'à formater Fat32 ou NTFS comme tu veux, et à tout reinstaller. Si tu as ton OS sur cd (cas le + probable) tu peux sauter la phase de format, et même la phase de repartionnage (avec W2K ou WXP pour le dernier cas). Perso la partition je la fera sous dos avec fdisk quand même vu tes emmerdes actuels.
Dans le bios pour plus de confort, aprés avoir cassé et recréer la partition, change le boot order. Dit lui de commencer par le lecteur CD dans l'ordre de boot, puis floppy (par example) et HDD en dernier.
Tu met le cd dans le lecteur, tu reboots la becane, et roule Dédé tu reinstal le systeme d'exploit. Le drv le plus important à avoir sous la main, si l'OS ne le reconnait pas illico et celui de la carte réseau. ca permet d'etablir une connection en reseau local avec une machine secondaire qui a internet pour rapatrier les Drv, qui souvent ne tiennent pas sur une disquette.
Ps: tt le monde n'a pas 2 pc chez soi, mais si c'est le cas ça simplifie bien la vie.
le Dos n'est pas encore mort, la disquette de boot non plus
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:41:53
ne cherche pas a changer quoi que ce soit. C'est un disque reconditionne et volontairement bride a 10g
Marsh Posté le 14-04-2004 à 16:42:45
Si c'est exact, MAJ du firmware. Mais là j'avance en terrain inconnu.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 16:55:05
pour le brider ils désactivent des tetes , donc c'est quand meme chaud a reparametrer .
Marsh Posté le 14-04-2004 à 17:29:49
J'en aurais appris une aujourd'hui. Ils sont un peu mesquin quand même chez compaq. Aucun sens du relationnel.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 17:41:12
ben... c'est assez simple en fait !
redimentionne ton disque !
sur l'ultimate boot CD tu trouveras tous les outils nécessaires.
tu récupères les données exactes de ton disque sur le site de maxtor et tu lui refais une taille correcte ![]()
Marsh Posté le 10-09-2006 à 21:36:33
Un soft gratuit qui permet aussi de le faire :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t5048556
Marsh Posté le 05-10-2006 à 17:33:51
as tu pensé à vérifier la position des cavaliers ? ...
mon DD de 20 Go était bridé à 2 Go cause cavaliers mal positionnés !!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Marsh Posté le 05-10-2006 à 17:40:07
Rien à voir avec le paramétrage du disque hein...
C'est courant chez les constructeurs.Je bosse dans une boite et on a des anciens postes ou effectivement quand on regarde de près on se rend compte que les disques de 20go (le standart pour les modèles en questions) sont en fait des 40go bridé par le constructeur en 20go
.Il existe des soft pour reprogrammer ça, on a testé sur plusieurs disques avec plusieurs soft, mais en pratique on n'est jamais arrivé a débloquer ce type de bridage volontaire du constructeur
ps: les machines en question étaient des HP/Compaq ... c'est courant chez eux visiblement
Marsh Posté le 05-10-2006 à 17:45:41
Ne serait-ce pas un simple problème de jumpers comme j'ai vu hier ????
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:10:15
J'avais un disque dur de 10 Go qui est tombé en panne (série Fujitsu à problèmes) ... Compaq a remplacé mon disque défectueux par un Maxtor ... Ce disque a une capacité réelle de 40 Go (marqué sur le boitier et vérifié sur le site de Maxtor), mais le PC ne voit que 10 Go, y compris au démarrage BIOS du micro ... J'ai mis le bios carte mère à jour (il voit bien un autre disque de 60 Go), mais toujours pareil ! J'ai testé avec Partition Magic 8 ... Rien de mieux. Enfin, j'ai fait un formatage de bas niveau avec des outils Maxtor, mais il ne voit toujours que 10 Go ! Comme si Maxtor avait bridé son disque pour ne laisser voir que 10 Go . Comment récupérer les 30 Go non visibles ?
Le modèle de mon HD maxtor est visible ici :
http://www.maxtor.com/fr/support/p [...] ireball_3/
Merci,
