dispue dur 2.5 pouces usb pas reconnu par PC fixe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2006 à 13:49:18
| benG76 a écrit : Lorsque je branche un disque dur 2.5 pouces via un boitier externe USB sur un portable pas de problème. |
Quelle version de XP sur ton PC de "salon" utilises tu, SP1 ou SP2 ?
Normalement, la nappe IDE est incorporée au boitier du disque 2.5" et tu n'as pas à te soucier de son format et, en général, un Windows XP SP2 ne nécessite pas de pilotes particuliers
Si tu branches ton disque USB sur un hub et pas sur un port natif du PC, le problème viens peut être là ? Au besoin, n'oublie pas d'alimenter par un autre cable USB ton boitier.
Il existe une page qui résume les pbs avec l'USB : http://perso.wanadoo.fr/doc.jm/usb_erreur.htm
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:57:45
merci pour tes infos et la mention de la page sur les usb, bien faite.
Au passage c'est XPsp2.
Je vais essayer de décocher la case "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique ..." dans "Gestion de l'alimentation", mais je pense que l'idéal et la solution va etre d'alimenter le boitier, comme tu l'as pressenti , puisqu'il se trouve que je n'ai pas eu fourniture de cordon pour cela.
salut
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:50:14
lorsque je branche un disque dur 2.5 pouces via un boitier externe USB sur un portable pas de problème.
Par contre sur un PC "de salon", impossible de voir qq part ne serait ce que le fait qu'il soit branché...
Pilote fourni, ou recherché sur le net, du boitier et du disque lui même rien n'y fait.
je n'ai même pas l'icone flèche verte dans la barre des taches.
C'est avec windowsXP et ce sont des USB 2.
J'ai cru comprendre que les ide ou nappes sont de structures différentes selon le DD 2.5 pouces ou un DD "normal"
Mais est ce que qq'un a déjà réussi à accéder à un disque dur 2.5 pouces depuis son PC fixe et comment?
Merci pour les tuyaux extrêmement nombreux que l'on va porter à ma connaissance ...
