Différences de connecteurs IDE ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2005 à 17:36:35
pour les connecteur IDE c'est tous les meme. Tu peut mettre un disque 8 mo de cache mais fait gaf a la limite du bios ou de l'os en terme de capacité. Il se pourrait que ton disque ne soit pas reconnu complètement. Meme sur xp avant le Sp1 yavait une limite a 137 go.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 17:45:09
Ah ok. J'avais peur qu'il y ait des nappes plus larges que d'autres.
Merci pour les précisions, je compte prendre un 40 ou un 80 Go donc aucun problème normalement.
Merci beaucoup en tous cas ![]()
Marsh Posté le 05-10-2005 à 17:33:54
Je dois remplacer le DD d'une config ancienne (1998). C'est un DD IDE.
Y a t'il des différences de largeur de nappe IDE (nombre de broches du connecteur) à prendre en compte svp ?
Puis-je acheter les yeux fermés n'importe-quel DD IDE, par exemple un 8 Mo de cache ?
Merci de m'avoir lu et merci à ceux qui me répondront !
