Pb de détection IDE : 1 seul périph par nappe détecté - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2002 à 10:35:33
| romano a écrit a écrit : peut-être un problème de cavalier nappe bien enfoncée |
j'ai fait les vérifications
- nappe bien enfoncée ok
- cavaliers ok
- nappes ok (j'ai essayé avec 4 différentes)
- périphériques ok (lorsque j'en mets un seul par nappe, quel qu'il soit, ça marche)
=> carte mère HS ?
Marsh Posté le 16-11-2002 à 11:01:20
| Lex a écrit a écrit : j'ai fait les vérifications - nappe bien enfoncée ok - cavaliers ok - nappes ok (j'ai essayé avec 4 différentes) - périphériques ok (lorsque j'en mets un seul par nappe, quel qu'il soit, ça marche) => carte mère HS ? |
Sur une même nappe tu as bien configuré avec les cavaliers le périphérique en bout de nappe comme master et celui en milieu de nappe comme slave ?
(la configuration "auto" ne marche jamais)
Marsh Posté le 16-11-2002 à 12:01:02
| zi_ril_wanou a écrit a écrit : Sur une même nappe tu as bien configuré avec les cavaliers le périphérique en bout de nappe comme master et celui en milieu de nappe comme slave ? (la configuration "auto" ne marche jamais) |
hé oui
Après plusieurs tests, il s'avère que :
- l'alim n'est pas en cause (j'ai testé avec une autre 300W => mêmes résultats).
- la CM est dans l'impossibilité de détecté un périph s'il est en slave => alors mobo HS ? (c'est un MSI K7T266 Pro 2A)
Marsh Posté le 16-11-2002 à 14:11:16
| Lex a écrit a écrit : hé oui Après plusieurs tests, il s'avère que : - l'alim n'est pas en cause (j'ai testé avec une autre 300W => mêmes résultats). - la CM est dans l'impossibilité de détecté un périph s'il est en slave => alors mobo HS ? (c'est un MSI K7T266 Pro 2A) |
Qu'as tu comme nappes ?
Marsh Posté le 16-11-2002 à 23:17:09
| zi_ril_wanou a écrit a écrit : Qu'as tu comme nappes ? |
2 nappes UDMA 100
1 nappe UDMA 66
1 nappe UDMA 33
Marsh Posté le 16-11-2002 à 23:48:53
La configuration Cable select marche très bien ... suffit juste de savoir brancher une nappe IDE ....
[edit]On va p't être préciser : Périph master en bout de nappe et périph Slave branché au milieu .... sinon, ca couille ![/edit]
Réglage BIOS ?
Marsh Posté le 16-11-2002 à 10:09:22
depuis que j'ai remplacé mon IBM 60Go 60GXP par un Seagate 80Go, un seul périph par nappe IDE est détecté. Pour chacun des slaves, ça me dit "ATAPI Incompatible" ou alors un autre disque dur est détecté n'importe comment (181 cylindre .....).
J'ai pourtant une 300W !
![[:theblob] [:theblob]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/theblob.gif)
1 master : Seagate 80 Go
1 salve : IBM 20 GO (non détecté)
1 master : CD-ROM
1 salve : Graveur (non détecté)
Est ce que ça pourrait venir d'un pb d'alim pas assez puissante ?
Merki de m'aidai
Message édité par Lex le 16-11-2002 à 10:13:36
