Mon pc ne détecte pas mon dd lacie! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2004 à 14:17:01
ReplyMarsh Posté le 16-05-2004 à 16:44:29
une fois le DD branché, dans le gestionnaire de périph, fé une analyse de detection de matos plug'play.. (c "rechercher les modification sur la materiel" )
Marsh Posté le 17-05-2004 à 07:58:05
Probablement un problème d'alimentation sur ton pc. Si ça fonctionne sur un autre pc, possible que ton port usb ne debite pas suffisament.
Le risque est évoqué sur le site de La Cie:
| Citation : * The LaCie Mobile Hard Drive does not require a power supply for computers equipped with a standard buspowered USB port. Some USB hubs or boards are not powered; if your computer's USB hub or bus does not provide the necessary power to operate your drive, use one of the optional power sharing cables to turn on your drive |
Marsh Posté le 17-05-2004 à 10:19:35
verifie que t'a bien le SP1 de windows XP
et il ya un patch aussi a rajouter je crois (je c pas si il est pas inclus dans le sp1 deja)
Marsh Posté le 17-05-2004 à 13:40:40
| DjobiDjoba a écrit : verifie que t'a bien le SP1 de windows XP |
Il est inclus dans le sp1, et c'est pour passer en usb2. Mais ça n'empêche pas la detection des periphs, ça joue sur le débit.
Je penche plutot pour un problème d'alim.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 13:46:46
Utilise les cables que tu as eu avec en plus. Un PS2 et un USB je crois. Si ca marche toujours pas avec ca, essaye dans une autre machine.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:01:30
lacie; lacie?? il est mort lacie; c'était pas un chien de walt disney ça et pas un DD
Ok je sors!!
Marsh Posté le 15-05-2004 à 15:12:21
Hello!,
Je me suis acheter un dd Lacie 20 go 2"5 USB 2.0 quand je le branche sur mon pc (j'ai installer tt les drivers...) rien ne se passe aucune détéction! Alors j'ai essayer de brancher d'autres périphériques sur le port usb et sa fonctionne parfait donc c'est pas le port. Puis j'ai pris le dd au boulot et je l'ai testé et il marche! J'ai mis plein de données dessus je suis revenu a la maison, je l'ai branche et sa ne marche tjs pas! snif snif
Lien: http://www.lacie.com/products/product.htm?id=10106
Message édité par Yoteco le 15-05-2004 à 16:41:45
