Deskstar 120GXT impossible a paramettrer en UDMA !! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2002 à 23:13:12
tu utilise bien une nappe udma133 ?
Marsh Posté le 18-08-2002 à 23:21:33
Evidement , j'ai une nappe 80 connecteurs ,d'ailleur mon ancien IBM marchait parfaitement en Udma
Dieu ai son ame ....
Marsh Posté le 18-08-2002 à 23:26:12
ReplyMarsh Posté le 18-08-2002 à 23:26:52
oups j avais po vu , heu je vient d avoir le bleme avec mon dvd
tu supprime le canal ide et tu reboot , tu verra tout va rtrentrer dans l ordre
Marsh Posté le 18-08-2002 à 23:29:44
si par virer le canal ide tu entend supprimer le lecteur de disque de mon ibm j'ai deja essayé ... helas , sinon pourrais tu etre + explicite
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:41:52
Quelqun aurai une solution miracle pour forcer l' UDMA dans les cas difficile comme le mien ??
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:45:26
mais non le canal po le ddur , tu va dans canal ide primaire ou secandire et tu supprime , tu reboot et basta ![]()
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:51:47
ouais mais c toujours pas clair :
je resume
gestionnaire de periph
/controlleur disque dur
/primary controlleur (double fifo)
SUPPRIMER ?
c ça que tu veux dire ??
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:55:41
tu cherches via idetool sur www.viaarena.com , je suis sur que ca va resoudre ton pb
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:55:58
oui ca a ben kan meme , je l ai fait pour le secondaire a c a a marcher nickel
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:57:47
quand je fais ça ,je suis oblige de virer tous les canaux
de la catergorie controlleur disque dur donc je me tate
t'as que os toi ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 13:06:30
bon je vais tester ton truc mais tu sera responsable
si jamais ça me foire un truc
Marsh Posté le 19-08-2002 à 13:08:52
| Major_Nikita a écrit a écrit : oups j avais po vu , heu je vient d avoir le bleme avec mon dvd tu supprime le canal ide et tu reboot , tu verra tout va rtrentrer dans l ordre |
Heu, il est sur win98 hein
Marsh Posté le 19-08-2002 à 13:13:55
et moi je cause chinois? le via idetool permet de gérer l'udma sur les periph ide... spa compliqué qd même
Marsh Posté le 19-08-2002 à 13:28:19
ReplyMarsh Posté le 19-08-2002 à 13:32:34
ReplyMarsh Posté le 19-08-2002 à 13:33:25
AH mais non c le IDE miniport driver ce lien c pas idetool
t'as vu il y est pas sur viaarena.
J'ai une version de ce soft sur mon disque d'installation mais il a pas l'air de marcher...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 13:34:56
| edguard22 a écrit a écrit : J'ai un probleme probleme avec mon disque dur Deskstar120GXP 80Go acheté fin juin : Voici ma configuation : carte mére MSI : KT7266 Pro (MS-6380) CPU Amd : Thunderbird 1400 MHz OS : Win 98 se MASTER : IBM deskstar 120 GXP 80 Go (modele :IC35L080AVVA07-0) Slave : deskstar 60 GXP 40 Go (traumatisé...) voici mon probleme : Ce nouveau disque dur que j'ai installé a la place du précedent ( un IBM deskstar 64GXP de 40 Go ) est destiné à une utilisation de traitement et d'aquisition audio numerique. Or l'activation du mode Ultra DMA est proprement IMPOSSIBLE a mettre en oeuvre : j'utilise le BIOS le plus recent(AMI Bios v 1.9 en remplacement de la v 1.6 d'origine) ansi que les derniers driver de la carte mere et du chipset VIA. Au demarrage le systeme detecte bien mon disque en DMA-5 Losrsque je coche la case "DMA" dans les propriété de mon lecteur de disque la case reste desactivee apres le redemarrage! Mon précédent disque dur de la meme marque ne m'avait possé aucun probleme de la sorte. J'ai egalement essaye mon desktar120GXP sur un autre ordinateur et j'ai rencontre le meme probleme (carte mere MSI K7T turbo assez proche de la mienne). J'ai également parcouru de nombreux forum , IBM , MSI ,MICROSOFT et j'ai pas trouvé grand chose.Je suis extremenent frustré par la lenteur des transferts de mon disque dur: 5Mo/s |
essai d'installer les drivers VIA IDE Miniport (merde grillaid, ba installes les alors
Marsh Posté le 19-08-2002 à 13:35:12
| edguard22 a écrit a écrit : AH mais non c le IDE miniport driver ce lien c pas idetool t'as vu il y est pas sur viaarena. J'ai une version de ce soft sur mon disque d'installation mais il a pas l'air de marcher... |
qd tu lances l'install du miniport driver ca installe l'ide tool. n'oublie pas de selectionner le fichier correspondat à ton OS.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 13:35:51
| joce a écrit a écrit : essai d'installer les drivers VIA IDE Miniport |
t'es en retard joce, ca fait une heure que je lui dit
Marsh Posté le 19-08-2002 à 13:36:10
| bbloup a écrit a écrit : t'es en retard joce, ca fait une heure que je lui dit |
cf l'édit ![]()
Marsh Posté le 19-08-2002 à 13:37:06
| joce a écrit a écrit : cf l'édit |
j't'ai quoté avant
j'avais pas vu l'edit
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:22:31
j'ai installé les drivers miniport Via bus master PCI
v.3.0.14 et mon win98 SE ne se lance plus ,donc je les ai desinstallé !
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:29:40
| edguard22 a écrit a écrit : j'ai installé les drivers miniport Via bus master PCI v.3.0.14 et mon win98 SE ne se lance plus ,donc je les ai desinstallé ! |
t'as quelle version des via 4in1?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:33:09
alors mon VIA 4 in 1 c'est la version
-4.32-
et ceux que j'avais installe
miniport -3.0.14-
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:35:55
A non je dis une connerie:
mes drivers via actuel sont
issues du pack 4in1 4.42
car j'ai updaté mes drivers
d'origine (4.32 justement)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:48:58
Vu qu'a l'origine mes drivers sont
les via 4en1 4.32 peut etre que je
devrais commencer par upgrader cette
version par le 4.33 puis tester
miniPort driver et ide Tools dessus
puis eventuellement recommencer la
procédure avec la version 4.34
Car actuellement mon Pc tourne avec le
4 in 1 le plus récent , c a d 4.42
peut etre est ce la cause du non
lancement de windows avec Via miniport
Driver qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:00:39
| edguard22 a écrit a écrit : Vu qu'a l'origine mes drivers sont les via 4en1 4.32 peut etre que je devrais commencer par upgrader cette version par le 4.33 puis tester miniPort driver et ide Tools dessus puis eventuellement recommencer la procédure avec la version 4.34 Car actuellement mon Pc tourne avec le 4 in 1 le plus récent , c a d 4.42 peut etre est ce la cause du non lancement de windows avec Via miniport Driver qu'en pensez vous ? |
ben ca m'etonne qd meme... c bien la version pour 98SE des miniport que tu as installé?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:12:28
A aucun moment il ne m'a ete demander
de scpecifier ma version d'os
Je suppose que c 98 qui a ete installé !
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:26:20
Du nouveau !!
j'ai reussi a installer IDE tools du pack Via
miniport driver en desa&ctivant l'option ACPI
de mon BIOS (power management).
Tout content je clique sur la petite icone dans
barre des taches : aucun peripherique n'est detecté
ni CD ROM ni DDur , les 2 nappes son vide.
BREF c TOUJOURS LA MEME MERDE...
Marsh Posté le 18-08-2002 à 23:11:26
Que pouvez vous me suggérer face a une telle injustice !!!?
OS : Win 98 se
