démontage d'un raid 0
démontage d'un raid 0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2013 à 01:20:59
Bonsoir à tous.
j'aurais voulu savoir comment démonter un raid 0 matériel , je m'explique :)
Sa va faire 1 ans et demi que je tourne sur un raid 0 de 2*1To qui possède 2 partitions (300 go pour le système et les programme auxiliaire et le reste pour la sauvegarde de fichier) et je viens juste de commander un vertex 4en ssd dans le but de gagner en performance et de pouvoir démonter mon raid 0 afin d’être moins embêter niveau sécurité info , que si l'un des 2 disques crash je ne perde pas tous . je vais donc réinstaller mon os sur le ssd et formater donc la partition 1 de mon raid 0 . J'aimerai donc savoir comment faire sachant que je n'ai jamais pratiqué ce genre de chose et je ne voudrais pas faire de bêtises ^^
en espérant avoir étais assez clair .
merci d'avance pour l'aide qui me sera amené
Message édité par Aiolia88 le 13-01-2013 à 03:21:05
Marsh Posté le 13-01-2013 à 08:22:05
C'est assez simple:
 Sauvegarder les données à conserver sur un autre disque -interne ou externe - , puis se rendre dans le BIOS RAID par la bonne commande (généralement CtrL-F) et "casser" le RAID 0 à ce stade.
Bien comprendre que les données complètes des deux disques seront définitivement perdues ensuite. C'est pourquoi dire " formater donc la partition 1 de mon raid 0 " est un non sens, il n'y aura plus de partitions une fois le RAID 0 démonté.
  Ensuite, débrancher les 2 disques durs, passer le BIOS de RAID en AHCI, brancher le SSD et procéder à l'installation de l'OS.
Une fois tout cela fait, rebrancher le(s) disque(s) durs et les partitionner et formatter comme souhaité.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 13-01-2013 à 11:19:49
Merci a toi pour ta reponse , y aurait il un autre moyen sans devoir perdre toute les données ? Est ce que cette operation se solde toujours par une perte de données ?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 11:38:20
ben déjà avoir tes données sur un RAID 0 sans sauvegarde, c'est clairement suicidaire......
ensuite oui, quand tu démontes un RAID 0, tu perds TOUT. donc il faut simplement copier tes données ailleurs avant de défaire ton RAID 0.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 12:19:26
Oui je le sais bien que c'est du suicide xD
Je vous remercie en tout cas pour vos réponses :)
Marsh Posté le 13-01-2013 à 14:28:02
Si tu a un vrai backup de ton raid0, ce n'est pas du suicide, mais sans backup oui c'est vraiment risqué.
Normalement tu n'a pas besoin de changer le mode raid , tu peux le laisser , puisque le mode AHCI et inclus dans le mode raid, je tourne en dd simple sata et je suis en mode raid dans le bios carte mère.
Cela a l'avantage plus tard si tu dois refaire du raid de ne pas avoir besoin de modifier quoi que ce soit pour faire de nouveau raid, enfin test tu verra que cela fonctionne bien ne mode raid avec des dd en non raid ( simple).
Marsh Posté le 13-01-2013 à 15:00:23
Le mode RAID dans le Bios à ses avantages en effet quand comme moi on boote soit sur une grappe Raid, soit sur un DD en AHCI.
Par contre il ne faut pas "embrouiller" Aiolia88 avec ça, car sinon il va avoir des surprises à l'installation de Windows sur son SSD ... :D
Il faut dans le cas du mode RAID /AHCI charger les bons drivers pour la CM, avec une clé USB sinon c'est BSOD assuré au 1er reboot.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 19:37:48
Entièrement ok avec toi, mais comme il est déjà en raid o en system , c'est pour cela que j'en ai parler puis normalement au pire il a déjà du rajouter ce fameux driver raid vu qu'il tourne en mode raid.
Enfin c'est mieux je trouve de le mettre de suite.
De toute façon ca ne prend pas longtemps a essayé si cela passe.
