Pb disque démarrage et système sous XP
Pb disque démarrage et système sous XP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:21:37
Bonjour @ tous,
J'ai récemment installé XP sur la config suivante :
A7N8X deluxe
2 disques IBM en RAID0 sur SATA.
2 disques IDE sur canal primaire de la carte
Je n'ais eut aucun pb pour installer XP (F6 en début d'install + disquette contenant les drivers du controlleur RAID).
J'ai fait l'install en débranchant les disques IDE (en laissant le SATA RAID branché bien sûr), car la lettre c: était proposée pour un des disques IDE lors de l'install XP et lettre e: proposée pour le SATA RAID. Cette manip m'a permis d'installer XP sur la SATA RAID avec la lettre c: .
Après plusieurs reboot, j'ai rebranché les disques IDE et ils ont bien été reconnus. Cependant, impossible de modifier la lettre d'un des lecteurs IDE sous XP (via Gestion de l'ordinateur) car il est reconnu en tant que disque système (et le SATA RAID en tant que disque de démarrage) alors qu'il n'y a aucun système installé sur les disques IDE.
Questions : quelle différence entre un disque de démarrage et un disque système ?
Comment régler le pb ?
Merci pour votre aide.
dsl pour ce post un peu long.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 14:02:41
Aucune idée ????
Marsh Posté le 29-06-2004 à 23:32:00
Un dsk systeme est un dsk sur lequel est installé XP et les programmes (program files).
Si le disque IDE est qualifié de "systeme", il appartient à windows, et il refusera que l'on y touche.
Solution : rebouter uniquement avec le raid.
puis, utilser ULTIMAT BOOT CD en rebootant pour formater "vierge" le disque IDE, reconnecter le disque dur IDE avec windows, le changement de lettre d'assignation devra passer par une transformation du volume (IDE) en disque dynamique, puis sa destruction, et sa recréation avec la bonne lettre d'assignation.
tout cela se fait dans "outils d'administration ->gestion de l'ordinateur -->stockage.
Bon courage
arn0691
Marsh Posté le 29-06-2004 à 23:38:39
Re, dans le Cmos Setup, les options de dique IDE(configuration) sont-elles bonnes ?
A vérifier (raid validé en SATA), plus les périfériques bootables (1er, 2ème, 3ème etc..)
arn0691
Marsh Posté le 30-06-2004 à 13:16:21
Merci arn0691 pour cette réponse.
Au niveau BIOS, j'ai mis le HDD0 (SATA RAID) en premier et rien en 2 et 3 émes périphériques bootables. A priori le raid est validé en SATA étant donné que lors de l'install sous XP je ne vois qu'un seul disque de 240 Go correspondant à mes deux IBM 120 Go.
Petite question : qu'est-ce qu'un disque dynamique sous XP ? est-ce l'équivalent d'un LVM sous linux ? Cela permet il de redimmensionner ces partitions à la volée (comme LVM le permet) ?
J'ai essayé de rebooter en débranchant le disque IDE reconnu comme disque système et là windows XP me dit qu'il ne peut pas booter. Est-ce que je ne risque pas d'avoir le même problème si je formate le disque IDE ?
Thx pour vos réponses !!!
