Démarrage disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2007 à 11:30:42
il faut rendre actif la partition ou a ete installé windows98
vous pouvez le faire avec la commande FDISK en mode dos
Marsh Posté le 27-01-2007 à 21:21:46
Pouvez-vous me détailler un peu plus la manip à faire svp, j'ai peur de me tromper.
Est-ce que je dois le faire avec le disque en 2ème sur mon PC ou directement sur le PC d'origine en maitre.
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-02-2007 à 12:56:54
Bon j'ai fait quelque manip à ce jour mais j'ai toujours le problème.
Je n'ai pas réussi à rendre active la partition.
Après plusieurs essais (j'avais suavegardé les données du disque en esclave sur mon propre PC) j'ai réussi à supprimer la partition existantes, et à en recréer une puis à formater le disque (à partir d'une disquette de boot)
Ensuite j'ai tenté de réinstaller win98. Tout allait bien jusqu'au moment où l'ordinateur me demande de redémarrer (avant la partie matériel). Et là au redémarrage rien si ce n'est le même message "disk no system etc...)
Je ne comprend plus. j'ai le même message : partition non active ou inexistante, ou virus (aparemmment non puisque vérifié par mon antivirus AVG + ceux d'UBCD).
Quelqu'un a-t-il une piste ?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 22:40:48
salut
d'après ce que je comprend, tu n'as plus de secteur de boot sur ton disque dur. pour le recreer il faut faire: fdisk /mbr sous msdos. donc il te faut des disquettes de démarrage pour installer W98 ou W98SE (si cela existe encore), démarrer avec la disquette ,et dès que l'on a le prompt a
taper FDISK /mbr
ceci recrée le secteur de boot (correspondant à "error reading partition tble drive 00 sector 0" ) et après le disque peut être remis en maitre sur le PC et démarrer avec. en espérant avoir été clair.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 23:06:46
fdisk /mbr reecrit la piste0 du dd, mais ne la rend pas active, pour cela en mode dos taper fdisk et il y a une option pour activé la partion principale
http://www.aidewindows.net/partition.php
Marsh Posté le 13-02-2007 à 12:04:52
Merci à vous, je vais essayer la manip dans quelques temps (vacances) et je vous dis le résultat. Mais comment ce fait-il que mon installation de win98 a fonctionné un moment (aceptation du cd, lancement de l'installation avec copie des fichiers etc...) avant de replanter au redémarrage en fait avant la 3ème partie de l'installation si mes souvenirs sont exacts ?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:01:55
sous 98, le dd doit etre partitionner et activer, cela ce fait via la command fdisk. Sous XP c'est automatique à l'install
Marsh Posté le 13-03-2007 à 12:34:25
Toujours le même résultat : je formate (sur mon 2ème PC), disquette de démarrage de Win98 qu'il me dit qu'il faut partitionner par Fdisk. Je crée une partition et par contre impossible de la rendre active car je reçoit le message "c erreur disque dur" ?
Si vous avez d'autres solutions (j'ai formaté en NTFS et en fat, pas de différence).
Marsh Posté le 26-01-2007 à 18:54:38
Bonsoir à tous,
j'ai un petit soucis avec un disque dur : je n'arrive pas à lancer windows 98 (c'est un vieux PC)
En le montant en 2ème sur mon propre PC, j'ai pourtant accès à tout et il semble que Win 98 est bien dessus.
J'ai testé avec les outils UBCD le disque (Western digital) pas de problème apparent si ce n'est un petit message à un moment (error reading partition tble drive 00 sector 0)
et le message disk no bootable avec un des autres utilitaires.
Quelqu'un peut-il me conseiller ?
Merci d'avance.
