ASUS P5B Deluxe / RAID 0 / Samsung (Grosse Maj.) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2007 à 17:17:33
Avais-tu configuré le bios pour le Raid avant d'installer Windows?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 17:19:48
G2mains a écrit : Salut, |
Oui, j'étais préalablement (re)passé en RAID dans le BIOS, et j'avais (re)créé un volume RAID 0 couvrant l'intégralité des deux disques (Ctrl+I au démarrage, Create Volume...).
Marsh Posté le 17-01-2007 à 19:39:02
il y a sur overclocking master un topic sur le montage du raid en matrix intel, je te conseil d'aller jeter un oeuil:
http://www.overclocking-masters.co [...] hp?id=3875
Marsh Posté le 17-01-2007 à 20:32:24
filou901 a écrit : il y a sur overclocking master un topic sur le montage du raid en matrix intel, je te conseil d'aller jeter un oeuil: |
Bonsoir,
J'ai justement monté mon RAID 0 suite à la lecture de cette article (sic !).
Marsh Posté le 19-01-2007 à 13:45:03
Le problème vient de ta version de WIN XP (OEM origine DELL)normalement c'est version contiennent des pilotes supplémentaires spécifique a la config DELL pour laquel cette version a été prévue .Ces pilotes doivent entrer en conflit avec ceux que tu veux installer
Essaies une OEM Microsoft
Marsh Posté le 21-01-2007 à 15:11:04
mobomambo a écrit : Le problème vient de ta version de WIN XP (OEM origine DELL)normalement c'est version contiennent des pilotes supplémentaires spécifique a la config DELL pour laquel cette version a été prévue .Ces pilotes doivent entrer en conflit avec ceux que tu veux installer |
Je viens de me faire un CD de Windows XP Professionnel Service Pack 2 (à partir d'un autre CD ), avec les pilotes RAID Intel intégés grâce à nLite.
Vérification après l'installation de Windows : Le contrôleur RAID/Sata Intel ICH8R apparait bien ds le gestionnaire de périphérique, et les détails du pilotes indiquent bien la bonne version.
Sur ce, je commence à installer les pilotes :
Incompréhensible...
Marsh Posté le 21-01-2007 à 15:22:58
Tu as surement du oublier quelque chose...
Je l'ai fait aussi avec ce tuto et ca a tres bien marché...
(c'est un pote irl qui a fait ce tuto)
Donc c'est un bon tuto , quand tu a fait ton raid,
Tu a debranché tous les autre periphérique SATA ???
Tu t'es bien mi en mode raid dans le bios avant de faire ta grappe ?
Tu a dit que tu as opté pour un pilote intégré a windows car la disquette faisait un ecran bleu... tres mauvais... il te faudrai ce pilote.
retelecharge le change de disquette... test mais il faut que ca passe...
En esperant t'avoir un peu aidé.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 15:45:49
D_Latch a écrit : Tu as surement du oublier quelque chose... |
Marsh Posté le 21-01-2007 à 15:49:13
tu as essayer avec un XP pro sans sp2 ?
et avec la disquette ensuite ??
Apres tu instal sp2 au pire
Marsh Posté le 21-01-2007 à 15:52:04
D_Latch a écrit : tu as essayer avec un XP pro sans sp2 ? |
Je n'ai malheureusement pas de XP sans SP2 à la maison.
J'ai deux originaux OEM (avec SP2); je vais me retrouver à téléchargé un 3ème Windows: pas mal.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:38:51
hello
ne cherche plus, ton problème vient de ta Ram...ce genre d'erreur est assez typique !
enlève une barrette, puis l'autre... et tu verras la lumière !
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:25:51
manulegosny a écrit : hello |
Bonsoir,
J'ai une seule barrette de G.Skill HZ.
Je l'ai testé sous Memtest86+ à 500Mhz en 4-4-4-12 à 2.25V : RAS.
(97 passes )
En l'occurence je l'ai ramené à 266Mhz en 5-6-6-42.
Je ne pense pas que la RAM soit en cause.
Fred
Marsh Posté le 25-01-2007 à 13:35:31
Finalement, ça vient des disques durs.
J'ai racheté deux disques neufs : tout marche parfaitement.
Si je fais une batterie RAID mixte (neuf/ancien) avec l'un ou ll'autre des vieux disques, ça merde.
SAV (et sachant que les disques passe le test de HUTIL, ça va être dur).
Marsh Posté le 30-01-2007 à 08:00:09
J'ai une P5B-E Plus (ICH8R) avec 4 disques Samsung SP2504C (250Go) en SATA. J'avais prévu de faire un RAID5.
Malheureusement, une fois le RAID activé j'ai le même problème que toi Des erreurs disque en permanence, des fichiers qui pètent de temps en temps, ...
Par exemple: j'ai téléchargé 2 fois l'open beta de test drive unlimited (~3Go), impossible de l'installer: erreurs CRC, chose qui n'arrive pas lorsque je sauvegarde directement sur mon disque USB. Autres exemples: Dans GuidWars certaines textures sont remplacées par des cubes blancs, ou encore aujoiurd'hui mon icone de BF2 s'est transformée en merde binaire.
J'ai tout essayé: désactivation de tous les caches (disque+antémémoire), switch des prises SATA, essais sous XP32 et Vista64, Scandisk total (et long) en utilisant le HUTIL de Samsung: tout est OK à 100%, pourtant les erreurs sont toujours là =(
Comme le SAV ne marchera pas vu que les disques paraissent OK à 100% sous HUTIL, je ne sais pas trop quoi faire ='(
Dernière chose qui ne trompe pas malgré l'aspect sain des disques: Chaque fois que je lance une vérification/réparation de l'array RAID via l'Intel Matrix Storage Console, il trouve et corrige des dizaines d'erreurs, le nombre d'erreurs dépendant de l'activité des disques depuis la dernière vérification/réparation.
Pensez-vous que si je passe sur une autre série (4x HD321KJ (Samsung 320Go) par exemple) le problème ne se répetera pas ?
Merci !
ps: qu'as-tu acheté comme nouveau disques, les mêmes ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 08:30:13
Un autre malheureux a des problèmes entre l'ICH8R et ses SP2504C =( :
http://www.overclocking-masters.co [...] tm#p155833
Marsh Posté le 30-01-2007 à 08:59:48
j'ai 4 samsung en raid 0/5 sur un ICH8R ( gigabyte DS4 )
ca fonctionne tres bien chez moi depuis un mois
Marsh Posté le 30-01-2007 à 09:47:37
Tu les as donc achetés en décembre. C'est peut-être la série de janvier qui n'est pas bonne. Pour info j'ai acheté les miens chez matos.net (ce qui ne m'empêchera pas de racheter chez eux).
Marsh Posté le 30-01-2007 à 10:04:01
je les ai acheté debut janvier ( ca fait un peu moins d'un mois )
je peux te donner les N° de serie si tu veux
Marsh Posté le 30-01-2007 à 10:27:05
Pb de firmware peut etre, ou BIOS RAID different, mais c'est etrange.
Testé en SATA150 ??
Marsh Posté le 30-01-2007 à 10:29:42
Le Bios RAID Intel est le dernier fourni par Intel, et le Bios de la CM est le dernier d'Asus aussi.
Il n'y a aucune MAJ du firmware des HDD chez Samsung.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 13:20:57
salut moi aussi j'ai bien galerer pour monter mes deux samsung sp250c en raid0 j'ai une p5w dh deluxe voici comment j'ai reussi a faire fonctionner le tout
tout d'abord j'ai creer une disquette avec les drivers ( pilote raid intel ICH7R 32 BIT ) grace a l'utilitaire du cd de la carte mere ensuite j'ai mis le jumper de la carte mere sur raid0 ensuite j'ai brancher mes deux disques durs sur les ports sata1 (rouge ) et sata 3 (noir) situé juste au dessus du jumper de selection du mode de raid brancher les alims et demarrer entrer dans le bios et selectionner dans configuration ide le mode raid et enabled sur le boot redemarrer la machine et appuyer sur ctrl-i pour creer le raid0 reboot sur le bios et selectionner l'ordre des peripheriques de demarrage en mettant le lecteur dvd en premier reboot avec le cd de windows xp edition familiale service pack 2 appuyer sur f6 pour demarrer l'installe et appuyer sur S pour charger les pilotes de la disquette puis terminer l'installation
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:23:12
Guifire a écrit : salut moi aussi j'ai bien galerer pour monter mes deux samsung sp250c en raid0 j'ai une p5w dh deluxe voici comment j'ai reussi a faire fonctionner le tout |
Merci mais tout ça on l'a fait, notre problème se situe après: Notre RAID est instable et corrompt ses fichiers au fil du temps.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:25:21
Fait des stats sur le version du BIOS raid de la mobo et la version du firmware des HDDs déjà...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:57:34
analogue a écrit : Salut, |
Je vois qu'on est dans le même cas.
Je vais tenter le SAV malgré tout.
j'ai fait une lettre détaillé expliquant bien que les disques passent test HUtil, alors qu'ils merdent au sein du RAID...chose que ne font pas mes deux nouveaux !
Ce qui est assez étrange c'est que mes deux nouveau SP2504C sont aussi des révision A, donc à priori pas de changement hardware par rapport aux deux plus anciens,qui merdent joyeusement...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 19:32:22
et vous avez essayer de tourner quelques jours sur ces disques en "non" raid, si ils tournent sans problemes de coruption de fichiers c'est que le probleme vient pas d'eux, 2 disques qui marchent bien tout seul marche bien aussi en raid!
Marsh Posté le 30-01-2007 à 20:38:55
filou901 a écrit : et vous avez essayer de tourner quelques jours sur ces disques en "non" raid, si ils tournent sans problemes de coruption de fichiers c'est que le probleme vient pas d'eux, 2 disques qui marchent bien tout seul marche bien aussi en raid! |
Et comment expliques-tu qu'avec la même config et 2 disques différents le problème n'apparaît plus sur la config de Webzeb ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 20:43:34
ah oui en effet, soit c'est la clef du probleme soit c'est parcequ' il a pas fait l'instal de la meme maniere
Marsh Posté le 30-01-2007 à 21:12:13
MEI a écrit : Fait des stats sur le version du BIOS raid de la mobo et la version du firmware des HDDs déjà... |
Disques:
Modèle: SAMSUNG SP2504C
Microprogramme: VT100-50
Numéro de série: S09QJ1HLC32616
Numéro de série: S09QJ1HLC32608
Numéro de série: S09QJ1QLB10999
Numéro de série: S09QJ1HLC32614
Firmware RAID Intel: 6.1.0.1002
Drivers RAID Intel: 6.2.1.1002
Asus P5B-E Plus Bios: 0504
Marsh Posté le 30-01-2007 à 21:13:44
filou901 a écrit : ah oui en effet, soit c'est la clef du probleme soit c'est parcequ' il a pas fait l'instal de la meme maniere |
Bonsoir,
J'ai utilisé la (ou plutôt les, puisque j'ai testéà la fois avec un Windows XP Pro SP2 et un Windows XPPro x64 Trial) même méthode.
Et tout marche bien pour le moment avec les deux disques neufs !
(Pourtant j'ai déjà qques dizaines de Go de fichiers dessus, applications diverses...RAS ! )
J'ai essayé de faire une batterie RAID mixte (un disque "neuf" et un disque "à problème" ) : ça déraille à tout va,avec l'un et l'autre des disques qui posaient problèmes.
Les nouveaux disques sont de révision A, tout comme ceux qui posaient problème.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 21:48:57
Juste pour info :
je viens de renvoyer un DD neuf en SAV car il me corompait des fichiers.
Test hdtach impossible, des milliers d'erreurs de CRC, des clusters morts, ...
Samsung sp2504c
VT-100-41
S09QJ1TLA00622
Mis a part ce soucis, mon 1er samsung sp2504c marche tres bien, et j'en attend un autre
Marsh Posté le 05-02-2007 à 12:09:56
Question pour les pros du RAID sur ma P5B Deluxe
J'aimerais faire la manip suivante :
- une partition en RAID 0 de 50Go pour Vista
- une partition en RAID 1 de 100 Go pour mes données sensibles
- une partition normale pour de 350 Go pour mes données normales
soit un total de 600 Go
C'est possible de faire çà avec 2 DD identiques ? ou il m'en faut plus ?
Marsh Posté le 05-02-2007 à 12:19:09
la P5B deluxe gere bien le matrix raid, non ?
J'ai besoin de 2 DD exactement identiques ou pas ?
Deuxieme question... comment faire ?
Marsh Posté le 05-02-2007 à 12:27:16
oui l'ich8r gere le raid matrix qui est top aux niveaux perfs et finctionalites, je le jalouse depuis des semaines compare a mon pauvre nf4....
il faut 2 dd identiques c'est le mieux
voic un super lien qui va repondre a toutes tes questions :
Marsh Posté le 05-02-2007 à 23:58:48
Pour continuer le fil de l'histoire de mes problèmes, sans RAID, pas de secteurs defectueux, mais des choses très bizarres:
- Install de XP, reboot
- Windows Update, reboot
- IT (et donc Windows Update) qui ne veux plus démarrer.
Les 4 disques n'ont aucun secteur défecteux mais ils sont inutilisables (mais il faut les utiliser plus de 5 mins pour le voir =( )
Conclusion: SAV et j'ai racheté 4 disques T166 cette fois le temps en espérant ne pas avoir autant de poisse =(
Marsh Posté le 06-02-2007 à 16:45:32
RAID 0 (ICH8R) et Vista, c'est la merde apparement à l'install de Vista...
c'est possible de créer ses RAID, et restaurer un ghost ensuite ? ou c'est la merde aussi
Marsh Posté le 10-02-2007 à 11:44:57
analogue a écrit : Pour continuer le fil de l'histoire de mes problèmes, sans RAID, pas de secteurs defectueux, mais des choses très bizarres: |
Pour finir ma mésaventure, j'ai donc remplacé mes 4 P120 par 4 T166 et ô miracle: plus de problème.
Ce sont donc bien les disques qui posent problème.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:05:31
analogue a écrit : Pour finir ma mésaventure, j'ai donc remplacé mes 4 P120 par 4 T166 et ô miracle: plus de problème. |
Bonjour, peux tu me rappeler quelques points qui me seront nécessaire car j'ai également acheté 2 dd samsumg T166 pour réaliser un raid Matrix 0+1.
Je souhaite installer Vista premium, ce que tu as fait également si je souviens ???
Ma question : as tu installé les drivers raid originaux du CD de ta Mobo , ou as tu laissé vista installer ses propres drivers ?
peux tu me rappeler la facon dont tu as procédé ?
merci de ton aide....car je monte une nouvelle config et je passe pour la première fois en raid
Marsh Posté le 17-01-2007 à 17:01:59
Je rencontre des problèmes pour mettre en place un RAID 0, avec les éléments suivants :
J'ai :
Premier problème !
Windows signale qu'il contient déjà un pilote pour le contrôleur Intel ICH8R RAID.
J'ai testé deux cas de figure :
Second problème !
Une fois l'installation terminée, les pilote proprement installés (Intel® Chipset Software Installation Utility v.8.1.1.1010, Intel® Matrix Storage Manager v.6.2.1.1002, etc.), j'ai de nombreuses erreurs : archives qui donnent des erreurs de CRC lors de leur décompression, programmes qui refusent de s'installer, programmes qui cessent brutalement de fonctionner.
J'ai donc entrepris de tester les deux disques durs avec l'utilitaire SAMSUNG HUTIL 2.0.2.
Le scan complet des deux disques durs ne montrent aucune erreur !
Par acquis de conscience, j'ai effectué un formatage de bas niveau des deux disques, et repris toute l'instalation : idem.
Compte tenu du souci lors du chargement des pilotes, j'ai donc entrepris de rechercher la source du poblème du côté logiciel.
Je me suis procuré un autre CD de Windows XP Profesionnel Service Pack 2.
ce coup-ci je n'ai plus droit à un écran bleu en chargeant les pilotes Intel, mais à une "impossibilité de copier les fichier". (La disquette état tout-à-fait lisible depuis l'explorateur Windows, sur un autre poste, avec le même lecteur de disquette).
Petite recherche sur Google : apparemment ces deux soucis sont connus, et concernent certaisn version de Windows avec Service Pack 2 intégré.
La solution consiste à intégré directement les pilotes Intel avec nLite.
C'est donc ce que je j'ai fait, à l'aide de mon second CD de Windows (pas le Dell, l'autre).
Puis :
Lors de l'installation des pilotes de mon Audigy 2 ZS, erreur de CRC. Si je relance l'installation direcetement depuis mon balladeur (depuis lequel tout les fichiers des pilotes avaient été copiés), ça fonctionne sans aucun problème.
Les pilotes et l'antivirus installés, j'ai redémarré plusieurs fois la machine sans encombre.
Je fais une défragmentation sous O&O degrag 8.5 Profesionnel (en mode Complet/NAME), puis je redémarre : Windows ne parvient plus à charger le pilote de la carte graphique). je le désinstalle, je redémarre, je réinstalle, je redémarre : tout va bien à nouveau.
Je télécharge 3DMark pour vérifier le fonctionnement de la carte vidéo : erreur d'archive corrompue lors de l'installation.
Etc.
La vérification du volume RAID sous Intel® Matrix Storage Manager ne montre pourtant aucune erreur.
La vérification de la partition d'installation de Windows avec l'utilitaire intégré à celui-ci ne montre aucune erreur non-plus.
Pour récapituler :
Je n'y comprends rien.
Cela fait une semaine que je m'ararche els cheveux dessus sans parvenir à quoique ce soit...
En vous remerciant de votre aide,
Fred
PS : J'ai essayé de changer les nappes SATA : idem.
PPS : A tout hazard, j'ai vérifié avec Kaspersky 6 : aucun virus à l'horizon.
Edit : L'antémémoire est désactivée.
Edit 2 : Grosse mise-à-jour !
Message édité par webzeb le 21-01-2007 à 18:35:55
