Deconnexion HDD branché en USB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2014 à 14:20:40
J'ai la même chose avec un DD récupéré d'un portable.
Peu importe le boitier, la connectique (USB 2 ou 3), il présente les mêmes symptômes sur les prises USB face avant de mon PC.
Aucun problème à l'arrière de la tour ou sur mon portable.
J'en ai déduis un manque de puissance des ports USB de la face avant de mon boitier...
J'ai d'autres DD externes d'ancien portable qui passent sans problème sur ces ports (usb 2 et usb 3).
Si t'as pas d'autres moyens, essaye peut être de passer par un hub usb avec alimentation secteur.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 14:42:25
Premièrement, merci de votre réponse
Bonne idée, j'essaierai de brancher le support de refroidissement avec l'HDD sur un PC fixe pour voir si ça fonctionne.
Si les transferts s'effectue sans problèmes, il y aura donc de fortes chances que le problème vienne du manque de puissance des ports usb de mon pc portable. Dans ce cas, quand vous dîtes de "passer par un hub usb avec alimentation secteur", vous voulez dire qu'il faut que j'achète un hub usb qui à une alimentation secteur et que je branche le support dessus?
Pourtant, sur le support, il existe également un port pour brancher une alimentation secteur, mais est-ce que cela réglera le manque de puissance des ports usb de mon pc portable? Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 29-01-2014 à 17:02:42
oui, brancher une alimentation sur le support alimentera tous les périphériques à partir du hub interne, et plus à partir de l'USB du portable...
Marsh Posté le 29-01-2014 à 20:20:43
Même problème avec un pc fixe, donc à moins que les ports usb arrières de ce pc soient foireux...
Quelqu'un à une solution autre que d'acheter une alimentation secteur ? (sachant que je ne suis même pas sur que cela règle le problème)
Marsh Posté le 29-01-2014 à 21:24:52
j'ai eu des problèmes similaires, ça s'est raglé par le branchement du disque en interne, j'ai jamais réussi à régler ce problème de déco (bon moi c'était en eSATA).
tu peux essayer dans un autre boitier?
Marsh Posté le 29-01-2014 à 22:29:23
Le problème est que je souhaite utiliser ce disque dur dans le support de refroidissement qui est lui même branché à mon ordinateur portable. En lui même, le disque dur n'a aucun problème.
Qu'entend tu exactement par essayer dans un autre boitier?
Marsh Posté le 29-01-2014 à 23:03:21
bah ton support est un boitier comme un autre, avec une part électronique etc...
donc essayer le disque dans un autre boitier avec un autre câble, histoire de voir si ça viendrait pas de là...
Marsh Posté le 29-01-2014 à 12:45:54
J'ai récemment fait l'acquisition d'un disque dur SSD ainsi que d'un support de refroidissement pour pc portable (ZALMAN ZM-NC2500 plus) qui possède en plus une baie pour disque dur 2.5 Sata.
J'ai voulu installer le SSD à la place du HDD se trouvant de base dans mon pc portable et utilisé le HDD comme espace de stockage en le branchant à la baie du support.
Tout s'est bien passé jusqu'au moment où j'ai voulu effectuer des transferts de fichiers sur le HDD. En effet, au bout d'un certain nombre de minutes (une dizaine environ), j'entends le bruit de déconnexion de périphériques sous windows et les partitions du HDD ne sont plus détectées. Je suis obligé d'éteindre l'ordinateur puis de le rallumer pour que soit détecté de nouveaux le HDD.
J'ai effectué de nombreux tests et recherches sur internet et ne suis pas parvenu à trouver de solutions. Je crois cependant avoir peut-être isolé la source du problème. Voici ce que j'ai appris :
-si je laisse simplement l'ordinateur allumé sans transférer quoi que ce soit sur le HDD, celui reste connecté même après plusieurs heures.
-même après avoir entendu le bruit de déconnexion, le support continue de fonctionner (les ventilateurs tournent et les périphériques branchés sur les ports usb du support fonctionnent également).
-il arrive parfois que le disque dur, au bout de quelques minutes, se "reconnecte tout seul" et j'ai alors à faire à deux cas : soit les partitions sont reconnues correctement, soit l'ordinateur détecte bien un périphérique USB TO SATA Bridge mais ne détecte pas les partitions.
-après une déconnexion, un simple redémarrage de l'ordinateur ne suffit pas toujours. Je dois parfois éteindre l'ordinateur pendant quelques minutes avant de le rallumer pour que le HDD soit de nouveau détecté.
-j'ai effectué le test sur un autre ordinateur portable, le résultat reste le même.
J'en déduis qu'il s'agit peut-être d'un problème d'alimentation du disque dur. Lorsque celui-ci travaille, la consommation est peut être trop forte pour mon pc portable et celui-ci déconnecte automatiquement le HDD.
Je précise que j'ai formaté les partitions du HDD et que les drivers me semblent correctement installés.
J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, mais sans succès et c'est pour cette raison je demande que l'aide de la communauté d'hardware.fr. Auriez-vous une solution à proposer?
Merci d'avance
