Débit de transfert DD externe très lent ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2009 à 19:38:11
salut,
en effet c'est etrange,hum ,le 1 mo/s me fait penser a l usb 1.1 ,tu a acheté quel boitier externe?
Marsh Posté le 22-12-2009 à 20:32:17
Euh le boitier c'est celui la ...
Pourtant sur l'ordinateur portable ce n'étais pas de l'USB 1.1
Marsh Posté le 22-12-2009 à 20:46:41
hum je vois,bon télécharge et isntall le log HDTUNE,ensuite fait nous un benchmark de ce dd en lecture et poste nous le resultat ![]()
Marsh Posté le 22-12-2009 à 21:05:43
ReplyMarsh Posté le 22-12-2009 à 21:24:24
portable sur la batterie ou sur le secteur??
il se pourrait bien que ce soie à cause du convertisseur SATA/USB combiné avec ton portable?!
il y a biensur une prise de courant sur ton boîtier?
tu as la possibilité de tester dans un PC fixe?
tu as bien le portable en usb 2.0 ??? vista xp ou seven?
Marsh Posté le 22-12-2009 à 21:32:22
Non alors moi je possède un PC fixe sous seven (HD Tune sous mon fixe) mais j'ai essayé un transfert d'un PC portable d'un ami (Vista) vers mon DD externe et c'est exactement la même chose (PC branché sur secteur).
J'ai eu aussi un message avec les 2 PC disant que ce périphérique pouvais fonctionné plus rapidement. Et vu que son PC portable est récent (1 an) c'est de l'USB 2.0.
Sinon oui le boitier a sa propre alimentation
Marsh Posté le 22-12-2009 à 21:35:30
bon,la c'est que surement il transfert en usb 1.1
,si tu peut refaire le test sur un autre pc ça serait l ideal.sinon en attendant,sur ton pc tu a utiliser les port usb qui sont en facades?? si oui,essaye en le branchant au usb a l arreire du pc,si tu a toujours le meme probleme,debranche tout les perif usb et laisse seul le dd ,si pareille pas de changement,regarde si les pilote usb sont a jour,normalmet y a pas de soucis mais bon,au faite tu a quel systeme d exploitation??
aussi,si tu utilise un clé usb,le debit est a 1 mo?? ou bien il est superieure?
si avec tout ça y pas de changement je dirais que le probleme est peut etre au niveau du boitier externe
bon courage ![]()
Marsh Posté le 22-12-2009 à 21:43:22
J'ai branché mon DD aux ports de la CM et non en facade.
Sur une clé USB le débit est variables mais c'est de 4 à 15 Mo/s suivant la clé donc déjà beaucoup mieux. Pour les pilotes ils sont à jours
et enfin je suis sous Seven mais ca me fait pareil sous Vista.
Donc comme tu dit a par le boitier la je vois pas grand chose d'autre
En FAT32 ce serai pareil ?
Marsh Posté le 22-12-2009 à 21:45:19
ah,désolé j ai pas vu ton avant dernier message
,donc a ce moment la je pense que c'est un probleme avec ton boitié,pour le fat 32 ça devrait pas changer grand chose,mais si tu n a pas trop de donner et que tu peut formater en fat 32 ,pourquoi pas ![]()
Marsh Posté le 22-12-2009 à 21:45:34
est-ce les ports USB en facade qui sont en USB 1.1??? est-ce que l'USB 2.0 n'est pas activé dans le bios???
attention avec highspeed et fullspeed!
Marsh Posté le 22-12-2009 à 21:52:34
Oui USB 2.0 activé dans le BIOS j'avais regardé. Mais comme je disais si le débit est le même (1Mo/s) sous le PC portable de mon pote ... en plus son DD externe a lui tourne a 14Mo/s sur son PC.
C'est pas le DD qui serai bridé ? parce que je vois un emplacement comme pour mettre des cavaliers sur les DD en IDE (j'ai démonté le boitier)
Marsh Posté le 22-12-2009 à 22:13:01
euh possible, s'il y a un jumper c'est possible qu'il soie limité en sata au lieu de sata2 par exemple, mais je pense plutot à un problème de convertisseur sata/USB!
peut-être qu'il est foutu...
as tu déjà fait un formatage (pas un rapide) du disque dur AVANT de le remettre dans le boîtier externe?
Marsh Posté le 22-12-2009 à 22:13:56
ah ,heu le cavalié c'est pour choisir de mettre le dd en sata I ou sata II,tien c'est pas bete ça,essaye de le faire en sata I ![]()
edit :ah bah moi je conseille l inverse de swissforever
,vu que les boitier sata on théoriquement moin de soucis avec un dd en mode sata I ^^ ,quoi que dans la pratique ça devrait rien changer
-sinon pour le formatage ,le faite de formater en rapide ne pose pas de soucis ^^
Marsh Posté le 22-12-2009 à 22:16:12
Non il n'y a pas de jumpers mais plusieurs broches comme si on pouvais en mettent.
Le DD a étais formaté en USB avec le boitier (il étais tout neuf et donc pas utlisable dans le poste de travail) je l'ai mis en NTFS.
*edit* oui je crois que je l'ai formaté en rapide enfin bon. D'accord je vais testé pour les jumpers j'envois une tite photo
Et aussi merci de m'aider c'est sympa à vous
Marsh Posté le 22-12-2009 à 22:17:57
en effet,le jumper n est pas livré,tu peut faire le test en récupérant le jumper d un lecteur cd ou autre truc disponible,le temps de testé .
Marsh Posté le 22-12-2009 à 22:36:17
Non pas encore essayé en FAT32 j'ai que 40Go à copier avant de formater mais à 1Mo/s je les sens passés ^^ et mon DD interne est full !
Sinon voila ca me fait ca donc je met un jumper ou dans l'histoire enfait ? (désolé pour la qualité j'ai pas réussi à faire mieux)
Marsh Posté le 22-12-2009 à 22:49:59
c'est marqué sur le hdd, sur l'étiquette!
Marsh Posté le 22-12-2009 à 23:08:17
ReplyMarsh Posté le 22-12-2009 à 23:12:52
Oui je l'est placé comme ca ! mais le resultat est le même sauf que je comprend pas le débit a accéléré au tout début du transfert pendant 10 sec genre c'était marqué 60Mo/s puis 45, 30, [...], 5, 2 et le la barre de transfert grimpé super vite aussi au départ pour quasi stagner après ![]()
Marsh Posté le 22-12-2009 à 23:20:37
hum,bizzard tout de meme
,dis ça te derange pas de refaire un test hdtune?
Marsh Posté le 22-12-2009 à 23:37:09
ReplyMarsh Posté le 23-12-2009 à 00:23:15
hum ouais je te comprend
,bon donc que faire,essaye de le tester encore sur une autre machine,si ça te fait ça,c'est surement le boitié qui déconne,j en suis quasiment sur a 100 % mais bon ![]()
Marsh Posté le 23-12-2009 à 02:54:40
As-tu essayé la manip' de base : avec un cable USB blindé et le plus court possible ?
Marsh Posté le 23-12-2009 à 09:46:07
J'y est pensé au câble USB qui déconné mais le problème c'est que j'en est qu'un seul de ce type la c'est a dire mâle/mâle
Marsh Posté le 23-12-2009 à 10:43:03
le câble y a peu de chance, normalement jusqu'à 5m c'est OK sans rien ajouter, et s'il était cassé, il y aurait des problèmes d'envoi de donnée erronné.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 21:02:56
Je propose le cable, c'est bien simple, à chaque fois que j'ai vu le pb, ça venait presque toujours du cable ^^
Dans la pratique, je n'ai jamais vu un disque externe USB fonctionner sans soucils avec un cable de plus de 120cm...
Marsh Posté le 23-12-2009 à 23:11:18
ca dépends du contrôleur alors...
Marsh Posté le 23-12-2009 à 23:38:49
Mon câble USB mesure environ 20cm (trop petit d'ailleurs ^^) mais pas de bol j'ai pas d'autre mâle/mâle en stock pour essayer
http://www.journaldugeek.com/files [...] sembly.jpg
J'espère comme le dit T3K que le problème pourrais venir de ca !
J'ai un câble mâle/mâle mais USB -> mini USB ![]()
Marsh Posté le 25-12-2009 à 19:51:05
demande peut-être a ton magasin d'info de faire le test avec un cable
Marsh Posté le 25-12-2009 à 20:20:54
...et sur un autre ordi?...
Marsh Posté le 25-12-2009 à 20:48:22
il a dit qu'il avait déjà essayé
Marsh Posté le 26-12-2009 à 15:56:18
Oui tient pas idiot ça !
Si je vais dans un magasin d'informatique pour demander de tester ils feront ca gratos hein ?
Marsh Posté le 26-12-2009 à 15:58:00
euh possible si tu connais le magasin et que tu vas de temps en temps.
de toute facon ils ont tout intérêt a te faire gratos, s'il trouve que c'est le HDD il vendra un HDD en plus
pour 2mn d'électricité et 2mn de son temps
Marsh Posté le 26-12-2009 à 17:57:53
Je connais une petite boutique d'info ou j'ai été une fois et la personne avais été sympa !
Si j'ai le temps j'essaierai d'y passé bientôt et je posterai ce que ca a donné
Marsh Posté le 26-12-2009 à 18:27:19
Euh... je ne comprends pas là, le réflexe est de comprendre qui pose soucis, et à l'heure actuelle, personne ne sait si le fautif est du au disque ou au boitier... Avant d'essayer de jouer avec les jumper et cie (qui me semble une mauvaise approche et à mon avis, ne résoudra pas grand chose), il est nécessaire de savoir où enquêter
-> essaie de brancher le disque directement en SATA sur ton ordi et effectue un test HDTune dessus. Si les débits sont corrects, et qu'il a l'air de bien fonctionner, c'est que c'est bien le boitier le fautif.
Test bonus : si t'as un autre disque dur sous la main, essaie le dans le boitier, histoire de voir si tu as le même problème.
Si le boitier est bien le fautif, ben y a pas grand chose à faire à part de jouer sur la garantie (ndlr : conclusion un poil pessimiste car tout ce qui pouvait être tenté à déjà été proposé
Marsh Posté le 26-12-2009 à 19:17:42
J'aurai eu les moyens de faire ces tests je les auraient bien évidement fait mais enfait mon PC est sortie juste à la fin de l'IDE et je n'est pas de PC équipé de ports sata sous la main et encore moins un 2e DD sata pour essayer dans le boitier
(la plupart de mes amis ont des PC portable ^^)
Après c'est vrai qu'avant de partir en magasin il faudrait que j'essaie d'une manière ou d'une autre ce que tu a dit.
Marsh Posté le 22-12-2009 à 17:56:19
Salut ! J'ai fais la récente acquisition d'un DD (WD Caviar Green 500Go) et d'un boitier externe.
Alors pour transférer un fichier video de plusieurs Go pas terrible
Le problème est qu'avec ce DD externe relié en USB, mon débit de transfert n'est pas superieur à 1Mo/s !
Bon je me dis que cela venais de mon vieux PC et finalement sur le PC portable récent d'un amis c'est exactement la même chose !
De quoi cela peut il venir ?
Lorsque le DD étais neuf je l'ai simplement formaté une fois en NTFS grâce a l'utilitaire de Windows "Gestion de l'ordinateur".
Merci !
