ce débit est-il normal en firewire 400? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2010 à 09:30:42
y a un problème, effectivement...
En USB2, ca transfère aux environs de 30 Mo/s, et en FW400, ca ne devrait pas être moins.
meme si c'est un 5400 tr, je doute que le problème vienne du disque, ca viendrait plutot du controleur.
C'est une carte additionnelle, ou un controleur on board ?
Marsh Posté le 05-05-2010 à 11:10:37
Et bien je ne sais pas trop, je sais juste que quand j'ai acheté l'ordi (neuf) y avait un port intégré en façade, et l'autre derrière. Le port 400 que j'ai utilisé est en façade, et quand je le connecte derrière, et que je transfert le même fichier, il commence le débit à 35Mo/s environ, et tombe en moins de 1 minute à 4,95MO/S aussi. En gros d'un temps estimé à 1 minute 35 Je passe à "environ 40 minutes", et ce sur les deux ports firewire 400... et encore au moment où j'ai fini le message, il avait encore baissé...
Marsh Posté le 05-05-2010 à 21:40:06
ReplyMarsh Posté le 07-05-2010 à 10:29:26
nan rien à faire ça continu... peut-être que c'est le DD qui a un problème, je vais essayer sur un autre pc ou un mac
Marsh Posté le 07-05-2010 à 11:32:51
| tibo-wan a écrit : nan rien à faire ça continu... peut-être que c'est le DD qui a un problème, je vais essayer sur un autre pc ou un mac |
ou simplement le controleur firewire du disque dur externe qui est pas au top.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 11:39:32
J'ai plus ou moins le même problème que toi.
J'ai un débit catastrophique en FW 400, alors qu'en USB 2, aucun problème.
Boitier :
Storeva SafeDisk Mini II SATA vers USB 2.0 et FW400/800.
Disque Dur :
500 Go Seagate Momentus 7200.4 SATA 2,5" 7200T 16 Mo interne.
CM : P7P55D-E Pro
Edit : je suis aussi sous Win 7 (Pro 64 bits).
Marsh Posté le 07-06-2010 à 15:19:13
Le débit du FW400 est régulièrement supérieur à celui de l'USB2.
Ce pourrait être un problème de controleur FW.
Marsh Posté le 08-06-2010 à 12:58:51
Si c'est des rushs, j'imagine que tu fais tes acquiz' sur le meme PC.
Si oui, passes-tu par le firewire? (histoire de déterminé si c'est l'interne ou le controleur du HDD externe qui fout la grouille)
Perso c'est ce que je fais, et si tout se passe bien avec la cam branchée, c'est souvent pas terrible avec les HDD externes car les controleurs des boitiers externes sont des daubasses sans nom (meme si digi/avid abuse sur le prix, pour avoir testé leur HDD externe maison, ils sont vraiment plus perfs que ce que l'on croise habituellement pour les particuliers....)
Donc a voté! controleur pourri! ![]()
Marsh Posté le 14-06-2010 à 17:05:32
cable pourri ?
de toute facon, t'as pas le choix
- DD qui est une limace
- controleur DD externe pourri
- cable pourri
- controleur CM pourri
- ou driver programmé avec les pieds.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 09:22:23
j'ai récemment acheté un DD externe Lacie drugged "Format 2½, USB / FW 400 / FW 800, 500 Go, 5400 TPM". Depuis le début, en débit d'écriture sous windows 7 il ne dépasse pas les 4,93MO/S... donc ça mets des heures pour stocker 30GO de rushs vidéo, et il est branché en firewire 400.
est-ce normal? Car en USB sur mon autre Western Dig (aussi 5400tpm) je met 10 fois moins de temps, et en USB 2.0
Faut-il que je le ramène?
merci à tous!
Message édité par tibo-wan le 05-05-2010 à 09:22:54
