Débit des disques selon leur position sur la nappe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2004 à 11:44:57
Je suis interessé par ce sujet car j'avais lu que ca ne posait pas de problème hors je me suis appercu que mon DD seagate UDMA 100 (160G) qui est en slave sur le secondary IDE avec mon graveur de DVD pioneer etait reconu en UDMA mode 2 sous XP (alors qu'au demarage du BIOS il est bien vu en mode 5).
De plus j'ai des problemes avec ce disque et je voudrais determiner si c'est parceque XP SP1 a du mal a gerer les 150G reels ou si c'est du a un probleme IDE (mode UDMA, nappe, position etc...)
On attends donc vos reponses !!
Ul
Marsh Posté le 02-04-2004 à 12:18:45
Le débit s'aligne sur le périphérique le plus lent. Par exemple, tu as un dd UDMA 5 et un lecteur cd UDMA 2 sur la même nappe. Le dd fonctionnera en UDMA 2.
Je crois que c'est ca.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 13:48:07
Est ce pareil pour le SCSI? Si par exemple sur un controleur U320 on met un DD de 15000t/mn et 1 de 10000 t/mn,
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:20:14
il y a eut un topic là dessus mais je ne sais plus lequel. A priori, il n'y a pas d'influence entre les modes (tant que c'est de l'utra dma xx). En revanche certains perifs moins bien faits que les autres peuvent avoir des pb quand ils sont branchés avec des périfs plus lents... En scsi, il n'y a pas de pb sauf si on melange du LVD (U80, U160, U320...) et SE. En cas de mixte, le bus scsi passe en SE.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:23:01
le débit s'aligne sur le plus lent uniquement si le plus lent est en maitre (master) sur la nappe comme pour ul303.
il faut mettre son dd en master et le lecteur cd/dvd ou graveur en slave.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:34:51
| Spyn a écrit : le débit s'aligne sur le plus lent uniquement si le plus lent est en maitre (master) sur la nappe comme pour ul303. |
celà ne fonctionne pas comme celà. A priori, la norme IDE/ultraDMA ne pose pas de pb. Seuls certains perifs (et celà vient du perif pas de la norme) ne fonctionnent pas bien lorsqu'ils ne sont pas avec des périfs de même vitesse de bus. Mais je le répéte ce n'est pas un pb d'IDE. Heureusement que la vitesse ne s'aligne pas ! Avec seulement 2x2 périfs de dispo et toutes les normes que respectent les périfs IDE ce serait la galére... ![]()
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:35:17
Je ne sais pas qui de Spyn ou janus_75 a raison mais je vais qd meme essayer de passer mon DD en master juste pour voir et je vous dirais le resultat...sauf que c'est pas rejouissant d'encore devoir reouvrir ce PC et jouer avec les jumpers....
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:39:39
| neo_ a écrit : Le débit s'aligne sur le périphérique le plus lent. Par exemple, tu as un dd UDMA 5 et un lecteur cd UDMA 2 sur la même nappe. Le dd fonctionnera en UDMA 2. |
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:49:58
C'est tout @ fait vrai!!! Le DD s'ligne sur la vitesse du lecteur CDROM en UDMA 2(ATA33).
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:18:29
J'ai debranche mon DVDROM et il n'y a donc plus que mon DD sur le secondary IDE (je l'ai remis en master).
XP le voit toujours en Ultra DMA mode 2 !!! (alors que le bios le voit bien en mode 5 !).
Que se passe t-il ?????????
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:23:18
| extraterrestre a écrit : |
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:36:28
| ul303 a écrit : J'ai debranche mon DVDROM et il n'y a donc plus que mon DD sur le secondary IDE (je l'ai remis en master). |
ta nappe est bien une 80 fils et pas 40 ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 20:33:52
euh si...je viens de realiser que c'etait une 40 fils...
Par contre cela explique t-il mes problemes de lecture/ecriture sur ce disque (s'en suivant des freeze de mon PC) ???
Enfin, si j'achete une nappe 80 fils alors que ce disque sera branche avec mon DVDROM DMA 2 sera t-il pour autant vu en DMA 5 ???
Bizarre qd meme que le BIOS le reconnaisse en UDMA 5 avec une nappe 40 fils !
Ul.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 20:37:59
s'il est en master et le dvd en slave je peut t'assurer qu'il sera reconnu en dma 5 avec une nappe 80 fils, pour l'inverse je suis pas sur...
je pense pas que tes freezes viennent de la, la nappe limitait seulement le débit a moins qu'elle soit défectueuse.
ton bios doit détecter le dma maximum sans prendre en compte la nappe.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 00:49:12
quitte à racheter une nappe, sépare ton dur et ton DVD ...
A moins que ton autre port IDE soit pris ?
Perso je mets toujours le dur en maitre sur port IDE 1 et graveur maitre + DVD esclave sur IDE 2 (j'ai lu quelque part qu'il fallait toujours coller les graveurs en maitre)
Marsh Posté le 03-04-2004 à 09:07:43
perso j'ai un graveur dvd en maitre et DD de boot en esclave sur la même nappe, chacun est reconnu suivant ça norme respective, et pas de pbs de perf quelconque
zakkwylde, tu as certainement un pb de nappe... les 40 fils deviennent viellissantes et ont souvent des pbs avec le matos récent (expérience inside)
en IDE, si 2 périphériques de norme différente sont branchés sur la même nappe, en aucun cas la norme sera celle du plus lent... quelle que soit la position maitre/esclave des périphériques
je pense ne pas me tromper avec toutes les config que j'ai pu monté et démonté dans tous les sens afin de trouver les meilleurs branchements IDE pour lesdites config ![]()
Marsh Posté le 03-04-2004 à 14:49:11
ben mon dd est en udma6 malgrès ke g un lecteur cd/graveur sur la mm nappe sinon mon dd sata est bien en sata ![]()
Marsh Posté le 03-04-2004 à 17:14:57
Pour ma part, quand je fais une copie directe de lecteur cd-rom à graveur, j'ai des ruptures de flux s'ils sont connectés sur la même nappe, et je n'en ai pas quand ils sont sur 2 nappes différentes.
Du coup, j'ai mis sur l'IDE 1 mon disque dur principal et mon lecteur CD (sources habituelles des données à graver) et mon graveur et mon 2eme HD sur l'IDE2.
Et hop je grave en x52 à la volée...
Marsh Posté le 03-04-2004 à 18:52:31
J'ai remplace ma nappe 40 fils par une 80 fils Ultra DMA toute neuve.
J'ai branche mon seagate seul en secondary master (j'ai coupe mon DVDROM) et je le vois toujours en DMA mode 2 !!
La je suis a court d'idees !!
Marsh Posté le 03-04-2004 à 20:18:55
si le chipset de ta carte mère est dun intel regarde avec intel application accelerator en quel mode il te met ton dd, sinon regarde aussi avec aida32.
pas trop confiance en windows...
Marsh Posté le 03-04-2004 à 20:55:33
Yes! Intel me dit bien qu'il est en mode UDMA-5.
Effectivement il ne faut pas trop se fier a windows.
Merci Spyn.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 11:27:39
j ai mis un disk ultra dma133 sur la nappe primaire avec un lecteur cd ultra dma 33mhz. Le debit s aligne t il sur le plus faible ou bien c est independant les uns des autres.... c est a dire, moni disque va t il tourner en 33 mhz au niveau du debit ou pas ?
