Debit faible lors de copie de DD à DD ide
Debit faible lors de copie de DD à DD ide - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2007 à 12:38:11
Salut à tous,
j'ai changé de DD et je dois copier l'ancien sur le noouveau.
Pour ce faire, j'ai branché l'ancien sur une nappe ide avec le nouveau (sur la meme nappe).
Et selon supercopier, le debit ne depasse pas 12 mo/s.
Donc, je dois passé en usb pour atteindre les 20 mo/s et gagné ainsi plus de temps.
Ce n'est pas normal que le debit soit freiné comme ca non ?
Surtout que les deux DD sont des 7200 rtm et 8 mo de tampon.
Est ce normal que debit USB soit > au débit ide ?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 12:48:18
non c est pas normal...
ci tu peus met tes DD sur des napes diferentes ca devrais résoudre le pb.
Marsh Posté le 24-03-2007 à 13:02:41
Non, malheureusement, etant donné que c'est un ordi dell avec les endroit pour les DD en bas à la verticales, je ne peux pas changer de nappe...
Logiquement, en ide, de DD à DD, c'est quoi la vitesse normale ?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 13:50:19
peus-etre as tu de vielle nappes, regarde ci tu as une nappe double (80 fils ) ou simple (40 fils ?) (vu l age de ta configue c est probable).
ci tu as bien une nappe 'simple' c est normal que le debit soit bridé  quand tu utilise les 2 périphérique d'une meme nape.
Edit: je ne sais pas le debit normal mais ci tout fonctione correctement, normalement c est le debit du dique lui meme qui bride et non pas le reste de la configuration
Message édité par jsl1v2 le 24-03-2007 à 13:52:29
Marsh Posté le 24-03-2007 à 17:13:28
Non, j'ai bien unen nappe 80 fils.
De plus, la config que j'ai decrite dans mon profil n'est plus d'actualité.
Celle qui me pose probleme est un p4 HT 2.8 ghz (dell 4800i )
Bref, c'est super lourd, surtout que je passe mon temps à faire des allées retours de gros fichiers !
Un conseil ?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 17:23:51
regarde sur quel mode de transfert son tes disque pio ou dma, ci ils sont en pio met les en dma
Marsh Posté le 24-03-2007 à 17:25:59
heu...
comment je fais ca ?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 17:29:02
Marsh Posté le 24-03-2007 à 17:31:18
le fait de brancher les 2 DDs sur la mème nappe ralentit le débit !
il te suffisait de brancher chaque DD sur une nappe différente pour avoir un bon débit...
Marsh Posté le 24-03-2007 à 17:47:03
alors, j'ai un peu trifouillé dans le bios, et j'ai vu que j'avais une option style "sound hardrive truc..." et c'etait sur quiet. Donc, je l'ai changé sur performance et la je passe de 12 a 35 mo/s
Je pense que c'est pas le top, mais c'est deja mieux.
Et concernant le dma, c'etait deja activé.
En tout cas, merci de votre aide.
Et des que j'ai un peu de temps, je changerais les nappes, et je ferais ca :
nappe 1 : dvdrom + dd principale avec le syteme
nappe 2 : graveur dvd + DD de stockage
Bonne idée ?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 17:54:43
oui la 'regle'/abitude c est un dd en maitre et un lecteur en esclave
Mais normalement quand tout fonctionne bien ca n'a pas trops d'importance.
Peus etre peus tu virer le lecteur de dvd? (il ne sert que ci tu fais des copys à la volées)
