alimentation DD Sérial et montage ac un DD ide - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2006 à 19:01:16
Bonsoir Tony_id14,
surtout ne branche pas les deux connecteurs d'alimentation, ton disque grillerait
. Utilise l'adaptateur SATA pour l'alimentation qui t'a été fourni .
Pour ta deuxième question: je te rappelle que les disques SATA ne sont ni esclaves, ni maîtres , tu désignes seulement ton disque de boot dans ton bios. Si ton disque PATA est seul sur sa nappe, configure-le en maître .
Marsh Posté le 06-01-2006 à 01:02:42
| centsix a écrit : Bonsoir Tony_id14, |
merci beaucoup pour ses infos.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 14:01:00
Je viens de monter une config et j ai acheter un DD serial ATA II.
Donc j ai monte celui ci et j aurai voulu savoir si il falait mieux brancher l'alimentation à 4 pin ou brancher la prise d alim ki est fourni avec le DD (ressemblant à la prise serial avecc plus de broche) ou doit t on brancher les deux en meme temps plus la prise serial ?
Par la suite j emettrai un second dd en serial Que je metrai en esclave et je voudrai ossi rajouter mon vieux dd ide pour eventuellement mettre win 98 dessus ac mes vieux prog. seulement celui ci sera raccorder sur le bus ide alors dois-je le configurer en maitre ou en esclave sachant ke mon dd principal (serial)sera en maitre mon second (serial) en esclave.?
