DD seagate avec XP sur 1 micro passé sur 1 autre micro boot se bloque - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:22:34
generalement fo formater si le disque viens d'un autre pc surtout si ce n'est pas la meme config ![]()
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:37:06
| kachoux a écrit : generalement fo formater si le disque viens d'un autre pc surtout si ce n'est pas la meme config |
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse,
Le problème est que je ne peux pas accéder au DD, le micro se bloque en phase démarrage.
Lors du boot, il reconnait tous les composants et lorsqu'il arrive au DD il se bloque.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:41:08
ReplyMarsh Posté le 15-05-2007 à 21:44:45
ou tu fouts ton cd qui ne marche po en esclave sur ton pc qui marche et tu recupere t donnees, ou essai de le faire ![]()
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:50:15
| buggys a écrit : ben tu mets ton CD d'XP et tu boot sur le CD |
C'est ce que j'ai fait dans le bios j'ai mis la sequence boot : CDROM, C, A
J'ai inséré le CD XP dans lecteur CD
Démarrage de la sequence boot
J'ai 2 nappes : la première = primary master : Auto = lecteur de CD
la 2° = secondary master : Auto = DD
J'ai interverti les nappes sur la CM mais toujours même résultat.
Detecting ide primary master : CRD-8480C
primary slave None
Detecting ide secondary master : Press F4 to skip
Je n'ai aucunes données sur le CD en dehors du système d'exploitation
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:53:02
t'as bien vérifié les cavalier master/slave sur ton DD
master en bout de nappe IDE
et d'abord, c'est quoi comme DD
un WD ?
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:57:40
| buggys a écrit : t'as bien vérifié les cavalier master/slave sur ton DD |
C'est un DD segeate ST3402111A.
Cavalier sur les slots côté nappe et en bout de nappe.
Je suis désolé de vous prendre du temps mais je ne vois pas.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:59:21
| jcharp a écrit : Cavalier sur les slots côté nappe et en bout de nappe. |
ca veut dire quoi exactement ca ??
moi y'en a pas comprendre ![]()
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:06:00
Buggys,
C'est pas clair effectivement, je reprends :
Le cavalier est sur l'AR du DD sur les deux derniers slots côté connexion nappe de l'autre côté se trouve la connection alimentation du DD.
La nappe comporte une connection pour la CM et deux connections pour périphériques, c'est à la derniere connection en bout de la nappe qu'est connecté le disque dur.
Avec mes excuses.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:16:53
regarde sur ton DD, il y a la position du cavalier pour le mettre en master ou en slave (autocolant sur le DD)
si il est connecté à la dernière connection, il doit être en master avec le cavalier
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:22:30
| buggys a écrit : regarde sur ton DD, il y a la position du cavalier pour le mettre en master ou en slave (autocolant sur le DD) |
Buggys, le cavalier bien en master et connecté à la dernière connection (pour slave il faut enlever le cavalier).
Je ne sais pas si en entrant directement les infos du DD dans le BIOS : nbre cyl, head, etc cela ferait avancer les choses.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:25:31
ReplyMarsh Posté le 15-05-2007 à 22:35:01
Pour utiliser un autre disque contenant XP sur ton pc, appuie sur F8 après le comptage de la mémoire >>> pour choisir le mode Sans Echec et une fois dans Windows, tu attends environ 5 mn pour que XP réinstalle les drivers des composants du PC, il va te demander de redémarrer la machine >>> cette fois-ci, boote normalement.
Au cas où cette méthode ne fonctionne pas >>> fais une réinstallation pour que XP reconnaisse les composants du pc.
- Bootes à partir du cd XP, choisis d'abord :
Installer puis Récupérer ou réparer windows
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:41:58
| buggys a écrit : il est bien détecté dans le bios, genre ST....... et capacité |
Non il n'est pas reconnu dans le BIOS, la sequence BIOS s'arrête à sa détection.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:44:34
tu as une option dans le bios pour faire une autodétection des périf IDE
essaye ca
sinon, CM HS peut-être
à moins que quelqu'un trouve une autre soluce
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:51:26
| buggys a écrit : tu as une option dans le bios pour faire une autodétection des périf IDE |
Buggys merci pour ton aide je vais essayer cela, je suis allé sur le site de Seagate mais aucune infos sur le nBre de cylindres et secteurs.
La CM ne doit pas être HS car l'autre DD avec XP pro demarre correctement (mais se bloque au bout de quelques minutes).
Je te donne des nouvelles
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:52:57
normalement, le nb de cylindre et autre se trouve sur l'étiquette sur ton DD
Marsh Posté le 15-05-2007 à 23:00:27
Auto detection lancé, il ne se passe rien reste bloqué sur auto detection.
Aucune indication sur le DD des nbre de cyl, têtes, secteurs qui sont generalement precisé mais là rien et sur le site de seagate quand à ces specifications.
Je n'aurais plus qu'à appeller leur hot line.
Et tant qu'il n'est pas identifié par le BIOS l'on ne peut rien faire d'autre à mon avis.
Je m'excuse de te prendre autant de temps.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 23:04:46
oui, si pas détecté dans le bios, c'est même pas la peine d'insister
tu ne pourras rien faire
si il est en core sous garantie : SAV
mais est-ce qu'il est encore détecté sur ton autre config
faudrait essayer, parce que sinon, c'est CM
Marsh Posté le 15-05-2007 à 23:13:06
| buggys a écrit : oui, si pas détecté dans le bios, c'est même pas la peine d'insister |
Le micro ou il n'est pas reconnu reconait un autre DD celui avec XP pro.
Je vais le reconnecteur sur le micro sur lequel je l'avais formaté et installé le systeme d'exploitation, c'est le micro sur lequel je juis actuellement et je verrais si le DD est OK.
Cela va prendre quelques minutes mais dans tous les cas si je trouve par miracle la solution je ne manquerai pas de la donner, malgré qu'en principe les miracles sont inexplicables.
A +
Jacky
Marsh Posté le 16-05-2007 à 00:08:51
J'ai remis le DD sur l'autre micro il a démarré sans problème.
Je me suis rendu compte que j'avais fait deux partitions et une seule était formatée (celle avec l'OS), j'ai formaté l'autre partition.
Je pensais avoir trouvé la solution, j'ai reconnecté le CD sur l'autre micro et même résultat il ne reconnait pas le DD.
Le boot s'arrête à sa détection.
Donc cela se complique le miracle n'a pas eu lieu
Marsh Posté le 15-05-2007 à 19:02:27
Mon ancien DD se bloquant aprés cinq minutes de fonctionnement sous XP pro.
Je change de DD sous XP home qui fonctionne sur autre micro mais le boot s'arrête sur ce disque et plus rien ne se passe.
Je ne vous laisse pas dire que vos idées sont les bienvenues.
Merci pour votre aide.
Jacky
