DD SCSI non reconnu
DD SCSI non reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:57:31
J'essaye d'installer un dd ultrastar ibm scsi , model IC35L036uwdy10-0 , ULTRA 320   . j'ai une vieille carte SCSI
TEKRAM DC 390  qui marche bien avec un graveur teac et un disque jaz et une terminaison de la chaine sur une nappe 50 points ,
 le nouveau  DD a une connection 68 p , j'ai mis un adaptateur , le disque tourne (le courant arrive) mais il n'est pas reconnu par la carte scsi .
 Problème d'ID ou dois-je acheter une nouvelle carte SCSI tout en gardant l'ancienne .
Merci pour toute aide .
Marsh Posté le 05-09-2003 à 18:03:55
Met un id unique et active le mode SE car tu risques de griller ton disque.
Mettre un adaptateur 50 pin sur ce genre de disque c'est pas terrible. Le maxi va être de 10Mo/s sur ce genre de carte en plus. Elle est pas vraiment adapter. Faut prendre au moins une carte lvd.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 15:03:40
Merci , puis-mettre deux cartes SCSI sur la carte mère ,ou une carte LVD avec des adaptateurs 68P vers 50p pour brancher mes anciens périphériques? .
Marsh Posté le 06-09-2003 à 16:51:26
Les cartes lvd tel que les adaptec 29160 ou tekram 390u2w ou u3w ont un canal ultra-scsi à 50 pin, en interne. (généralement un canal lvd avec un 68pin ext et un 68 int, un autre pseudo-canal uw 68 pin int et un 50 pin int).
Le tout étant géré plus ou moins séparement, donc tout ca pour dire que le mixage n'est pas un problème.
Sinon, deux cartes scsi c'est aussi possible sans problème.
Suivant ton budget et si tu veux pas d'autre disque scsi, une tekram 390u2w fera l'affaire, un u3w sera un poil plus cher, mais supportera une chaine scsi à 160Mo/s. Adaptec étant plus cher, mais peut-être un peu plus suivi au niveau des produits.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 23:33:57
Merci pour les renseignements  , je vais investir.
