DD Sata chauffe trop !!!??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2004 à 01:32:00
56°degrès.
oui c'est grave
Boitier?combien de de ventis
stp
Marsh Posté le 31-10-2004 à 02:19:25
j ai le meme hd ke toi, et il est a 27°
tu dois avoir un gro probleme
Marsh Posté le 01-11-2004 à 04:03:27
Merci à tous,
Il y a quelque temp j'ai mis 1 seul ventilo avec réglage de la vitesse de rotation et il ne fonctionne déja plus, c'est dommage, alors je me retrouve sans ventilo. Mais à vrai dire, je ne comprend pas pourquoi le ventilo s'est arreté du jour au lendemain !!???
Y a t-il une configuration dans le Bios ?
J'aimerai bien ne pas dépasser 45°, mais comment faire ?
J'ai acheté ce HD Sata 200G y a à peu près 1 mois.
Pensez vous qu'il est nécessaire de le changer ou le problème vient d'ailleurs ?
J'ai 1 petit soft "Speedfan "qui permet de controler les HD, voici les résultats actuels :
Temp 3: -48°
HD 1 : 52° (dd maxtor sata 200G )
HD 0 : 40° (dd Ibm Deskstar ide 40G )
Temp 1 : 35°
Temp 2 : 34°
Temp 1 : 124°
Temp 2 : 124°
Temp : 124°
Temp : 124°
Fan 01 :0 RPM
Fan 02 : 2576 RPM ( les chiffres varient )
Fan 03 : 0 RPM
Fan 04 : 0 RPM
Fan 05 : 0 RPM
Dites moi ce que vous en pensez et surtout que me conseillez vous de faire, Merci encore ! ![]()
Marsh Posté le 01-11-2004 à 07:00:31
Il suffit de placer un ventilateur qui souffle sur le disque dur, ca fera tomber sa température de 30°c pratiquement ![]()
Marsh Posté le 01-11-2004 à 17:51:25
J'ai 1 petit soft "Speedfan "qui permet de controler les DD, voici les résultats actuels :
Temp 3: -48°
Temp 1 : 35°
Temp 2 : 34°
Temp 1 : 124°
Temp 2 : 124°
Temp : 124°
Temp : 124°
Fan 01 :0 RPM
Fan 03 : 0 RPM
Fan 04 : 0 RPM
Fan 05 : 0 RPM
Y a t-il quelqu'1 qui utilise Speedfan et pourrait m'expliquer à quoi correspondent ces températures, en particulier celles de 124°.
J'ai vérifié la facture du DD Sata 200g et à priori, le délais d'échange ou de remboursement est de 7 jours après l'achat.
Ce qui me parait extremement court pour analyser, détecter des default ou anomalies des divers produits. C'est la politique commerciale des magasins INTERNITY.
Pensez-vous que malgrès ce court délais, j'ai quand meme gain de cause, puisque le disque dur atteint + de 50° ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 02-11-2004 à 10:59:05
Il faut ventiler ta tour.
1 ventilo devant tes disques durs et un autre au cul de ta tour pour extraire la chaleur.
Ca apportera de l'air frais a tes DD et dans ta tour et ca aidera egalement ton alim qui ne va pas tarder a cramer si tu continue.
Tous les disques durs (actuel) chauffe, c'est normal.
Limite de temperature a ne pas depasser : 55° Maxi.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 11:13:17
comment faire pour voire la température des HDDs, ça se fait en soft ? Si oui ça veut dire que les HDD ont des sondes intégrées ? Speedfan sert à ça ? Quels sont les autres logiciels ?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 03-11-2004 à 20:19:01
kurgan55 a écrit,Il faut ventiler ta tour.
En fait je crois que je n'ai pas été clair et j'en suis désolé, je m'explique :
J'appelle ça un ventilo , mais en réalité je n'en ai aucun qui envoie de l'air sur les DD ou les composants de ma tour. Il me sert plutot à extraire l'air de la tour, donc si je résume :
J'ai 1 ventilo d'origine (se trouve ds le boitier d'alime) qui extrait l'air de l'alimentation.
Puis 1 ventilo (ne fonctionne plus ) qui extrait l'air de la Tour.
Donc, je n'en ai aucun qui envoie de l'air pour refroidir les DD, de plus je ne vois pas d'emplacement pour ajouté un ventilo pour les DD.
Je vous serait reconnaissant si vous pouviez m'éclairer !
Que dois faire au juste ? Combien de ventilo peut-on installer dans un pc ?
Lesquel choisir et ( silencieux avec fonction de réglage de rotation etc, etc...) ?
Comment les installer ( emplacement , sens ) ?
Sans oublié que mon DD Sata atteint parfois les 57° de température !!!
1 autre souci, mon boitier d'alimentation dégage 1 bruit de roulement mécanic très agaçant, que puis faire ?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 01:19:46
J'ai 1 DD sata 200g maxtor et en ce moment il atteint les 56°degrès.
Donc je m'inquiète
Est ce que c'est grave ou pas du tout ?
Quels sont les solutions ?
Merci d'avance !
