DD Samsung 160 GO reconnu comme 32 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:40:32
Flasher ton BIOS ?
Deja il faut savoir c'est quoi le modele de ta carte mere.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:44:51
tu te serais pas trompé en le configurant en esclave ? si ca se trouve tu l'as mis en mode 32Go
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:50:30
| WipEout 2097 a écrit : tu te serais pas trompé en le configurant en esclave ? si ca se trouve tu l'as mis en mode 32Go |
Oui voilà le problème c'est que je crains cela. Mais je l'ai mis comme sur la figure "All other series pin setting" / "setting as slave", mais il faut peut-être que je fasse autrement. D'autre part, je n'ai qu'un cavalier alors qu'il y a plein de schéma avec deux cavaliers...
Aidez moi s'il vous plait car là je suis en rade!
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:57:04
Essaye avec le cavalier branché entre les broches C et D.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 21:00:16
| Agent_Mulder a écrit : Essaye avec le cavalier branché entre les broches C et D. |
Ben mon cavalier est déjà placé entre les broches C et D comme indiqué sur le dd lui même et sur la figure "All other series pin setting" / "setting as slave"
Ce que je me demande c'est si c'est la bonne méthode ou si le problème vient d'ailleurs.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 21:02:23
Alors il faudrait avoir 2 cavaliers pour les mettre entre B - D et F - H comme c'est ecrit dans General Pin Setting.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 22:49:16
| Agent_Mulder a écrit : Alors il faudrait avoir 2 cavaliers pour les mettre entre B - D et F - H comme c'est ecrit dans General Pin Setting. |
Bon ben je l'ai fait sans y croire (je n'avais pas essayé avant car je ne pensais pas que sa marchait) et puis finalement sa fonctionne. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi un seul cavalier est fournit dans ce cas et pourquoi sur le shèma inscrit sur le DD il n'est pas fait référence à la bonne position...
Mais bon je ne vais pas chercher à comprendre, tout ce qui compte c'est que sa marche.
Merci beaucoup Agent_Mulder!!!
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:25:01
Mon problème cest que je viens dinstaller un disque dur spinpoint (samsung) 160GO sp1604n (série des p80) en esclave et il nest reconnu que comme un 32go. Visiblement cest un problème classique avec les gros dd et en plus jai trouver le manuel samsungqui évoque le cas, mais je nai rien compris à la solution, alors si quelquun de plus callé ou quelquun qui a résolu ce problème pouvait maider ça serait très sympa.
Merci davance.
Austin Mini, Mini Moke et autres dérivés.
