DD non reconnu sous XP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2006 à 09:22:51
En principe ce type de boitier est plug and play avec XP SP2 a l'exeption des boitiers qui ont une interface USB>IDE avec un controleur de marque VIA qui nécessite un driver spécifique .
TU as bien lu le façicule fournis avec le boitier?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 19:51:44
Merci pour ta réponse
Oui la notice précise bien qu'aucun pilote n'est nécéssaire (sauf pour Win98 et Me).
Lorsque je branche le boitier, Xp detecte et installe les pilotes pour:
"lecteur de disque" et "péripherique de stockage de masse".
Après vérification dans le gestionnaires de périphérique, il semble qu'aucun pilote ne soit installé pour "lecteur de disque" (Code 10).
Une idée ?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 19:58:01
As-tu testé ton boitier sur un autre Ordinateur pour savoir si le PB provient de ton boitier au d'XP.
Ps: Si t'as vraiment du temps à perdre et que t'as pas d'autre Ordi avec XP, essaye aussi de mettre un autre DD que ton 80Go pour voir aussi si cela ne provient pas du DD ( à mon avis, s'il fonctionne en IDE, ça veut pas dire que le contrôleur présent dans ton boitier saura l'interfacer alors qu'il arrivera peut-être avec un autre DD). Si ça ne marche pas, retour à ma remarque principale --> test sur autre Ordi.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 18:30:16
Bon j'ai testé sur mes autres PC et même problème.
Xp ne veut rien savoir alors qu'un branchement esclave en IDE => impec !
Si je comprend bien, soir je le laisse en IDE, soit je le laisse pourrir dans l'armoire !
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:04:51
Non et je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
Ca ne vient pas de XP car j'ai le même résultat sur mes 3 PC.
Est-ce que ça peut provenir du hard du boitier ? C'est lui qui interface en USB ?
A votre avis est ce que je peux tenter d'acheter un autre boitier ?
Que feriez vous ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:08:40
Ca vient justement de XP, c'est un bug connu par certains, la solution étant de spécifier le fichier pilote à la main lors de la recherche du driver.
Le problème est que j'ai plus en tête le nom de ce fichier .inf ![]()
Marsh Posté le 31-12-2006 à 13:55:55
comment est positionné le jumper du DD ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:53:02
mic_60 : En esclave
SH4 Origon X : Humm..ok reste donc à retrouver ce fichier .inf dont j'ai besoin
Marsh Posté le 03-10-2007 à 13:02:32
salut a tous
Si Windows ne reconnaît pas votre disque dur externe, veuillez vérifier les points suivants :
Dans le panneau de configuration :
* double-cliquer sur Outils d'administration,
* cliquer sur Gestion de l'ordinateur
* cliquer sur Gestion des disques.
o Si le disque dur externe apparaît, il est nécessaire de le partitionner, puis de le formater pour qu'il apparaîsse dans le poste de travail.
o Si le disque n'apparaît pas :
+ Tester avec un autre câble USB
+ Essayer de débrancher le disque, de l'éteindre, de rebrancher, puis de l'allumer
+ Installer les derniers pilotes de la carte mère, notamment les pilotes USB !
+ Vérifier sur le site du constructeur du disque dur s'il n'existe pas de pilotes spécifiques. Vérifier également s'il ne propose pas une section avec les réponses aux questions fréquentes (FAQ)
+ Vérifier (si possible) la position du cavalier dans le rack et le positionner sur maître.
je suis en train de le faire ca a l'air de marcher
Marsh Posté le 28-12-2006 à 08:52:52
Bonjour à tous
J'ai un DD Seagate ST380012ACE de 80Gb qui fonctionne parfaitement en IDE.
J'ai essayé de la faire fonctionné avec un boitier USB pour un usage externe mais XP ne trouve pas les pilotes (pourtant génériques ?)
J'ai essayé sur 2 PC différents, même problème.
Une idée SVP ?
