Mon DD n'est plus reconnu soudainement - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2014 à 15:24:32
tapes "Gestion de l'ordinateur" dans la recherche windows, lance le et regarde dans "Gestion des disques".
Tu en sauras peut être plus, sinon redis nous ce que ça dit.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 15:39:04
Salut, merci du conseil.
Dans la gestion, il y a que mon disque SSD de 120 Go et pas le D.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 16:50:24
C'est étrange, si le disque apparait dans le gestionnaire de périphériques dans la bonne catégorie, il devrait apparaitre dans le gestionnaire de disques.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 10:43:16
Bonjour lecjoh,
Pourrais-tu poster une capture d'écran de la Gestion des disques et du Gestionnaire de périphériques, stp
As-tu tenté de redémarrer le PC à nouveau ? Une bonne idée serait de voir si le BIOS reconnaît ton DD interne (D : ).
As-tu pensé à vérifier ces infos via DiskPart aussi ?
> Clic sur Démarrer > taper cmd dans la case > Enter
> Taper DiskPart et appuyer sur Enter
> Taper list disk > Enter > pour afficher tous les disques sur cette machine. Si tu y vois ton DD interne n'hésite pas à suivre ce qui suit :
> Taper select disk (entrer le numéro de disque pour ce DD que tu vois sous la Gestion des disques) > Enter pour mettre l'accent sur le disque spécifique, par exemple tu sélectionnes disque 1 et appuyer Enter (1 représente le numéro de ton disque sous la Gestion des disques). Bémol : important de ne pas se tromper de numéro !
> Taper detail disk > Enter
Tu trouveras des détails intéressants pour DiskPart ici: http://support.microsoft.com/kb/300415/fr .
@Grosbaf a raison … bizarre … les éléments les plus basiques porteraient sur un contrôle de la connectique ( à revoir les connexions physiques et l'état du câble utilisé).
Fais nous savoir où en es-tu, stp ![]()
Marsh Posté le 22-12-2014 à 15:07:09
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis j'espère...je redémarres mon PC et là mon DD (D
n'apparaît plus dans le Poste de Travail.
Mon DD est visible dans le gestionnaire de périphériques et c'est marqué : ce périphérique fonctionne correctement
Que puis-je faire pour régler ça ?
Merci d'avance
Message édité par lecjoh le 22-12-2014 à 15:50:47
