DD mort ou pas? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2015 à 21:44:19
je sais pas j'ai un disque en prudence depuis plus d'un an il tourne bien, du coup par prudence tu peux changer enfin tu peux attendre un peu pour te faire un budget si tu veux, c'est pas 6 mois qui vont tout changer ^^ c'est pas si grave mais bon tu dois juste être prudent ^^
Marsh Posté le 27-12-2015 à 21:52:14
Ben en fait, moi aussi je ne sais pas depuis combien de temps je suis en prudence, en tout cas aucun probleme. Mais le risque qu'il lache du jour au lendemain est-il réel?
Marsh Posté le 27-12-2015 à 21:55:02
du jour au lendemain, là il faut voir les expert pour analyser le rapport
il faut que tu attendes demain
Marsh Posté le 28-12-2015 à 00:22:37
Hello.
zippo du nap a écrit : |
euh, FAUX. les erreurs sont sur le 1er disque, pas le 2eme ; les valeurs à regarder sont la colonne de droite "valeurs brutes".
Sinon il faut faire attention: plein de paramètres ont des significations différentes selon le disque/constructeur, même si les données SMART sont censées être standardisées.
En clair : une valeur pourra être à "546456" ce qui sera normal sur tel disque, et démentiel sur tel autre (selon les seuils).
=> en ce qui te concerne : un disque avec des secteurs instables ou incorrigibles peut effectivement tenir longtemps, ou se dégrader rapidement, personne ne peut te le dire.
=> à ta place, je n'aurais aucune confiance en ce disque et je le remplacerais (cependant -au risque d'être lourd- si tu achètes un nouveau disque, le disque NEUF peut aussi bien claquer dans les 1eres semaines ou mois même avec un rapport SMART "parfait" = en pratique, ne jamais confier ses données à un nouveau disque avec une confiance aveugle = garder tes données sur ce disque "qui commence à être défectueux", cette sauvegarde te sauvera peut-être dans quelque temps)
Voili voilou. Rien de sûr au niveau des disques durs, un disque "bien portant" peut faire "pouf" demain, un disque comme le tien peut tenir 5 ans de plus sans se dégrader et en fonctionnant parfaitement.
En tout cas tu n'as pas deux disques à changer
Marsh Posté le 28-12-2015 à 00:44:27
Si tu souhaite ne plus avoir le SMART en mode prudence ...
Sauvegarde tes donnée du DD concerner
Passe un KillDisk (formate bas niveau) : http://www.killdisk.com/downloadfree.htm
Puis un CHECKDISK avec les deux case cochée (important:o)
Tu redémarre, et normalement ton disque a du ré-alloué dans la réserve de secteur disponible
Fait sur 4 disque dur chez moi est aucun soucis depuis 1 ans est demi
La technique force juste, une chose normal pour les disque dur, ré-alloué les secteur pour remplacé les mort ... (via le formatage bas niveau)
Marsh Posté le 28-12-2015 à 01:42:34
D'accord, je sais pas trop quoi faire du coup, je vais attendre un peu et voir si je vois une bonne affaire pour un DD 2To voir 4 To. Et une fois les données sauvées essayer de faire cette manœuvre
Marsh Posté le 27-12-2015 à 21:38:57
Voila j'ai lancé crystal diskinfo par pure curiosité. Je n'ai rencontré aucun probleme avec mes DD de stockage jusqu’à présent.
J'en ai deux un d'environ 3 ans de 2 To et un autre beaucoup plus vieux de 500go
Mais voilà, d’après crystal disk celui de 2 To aurait des secteurs instables + erreurs incorrigibles
Une analyse rapide de chkdsk ne donne aucune erreure
Je remarque par ailleurs que le nombre de secteurs instables et d'erreurs incorrigiles (C5 / C6) est le même sur les 2 disques, alors j'aimerais savoir pourquoi sur le DD de 2 To les lignes sont surlignées en jaune et que crystal disk indique Prudence au niveau de l'état de santé et correct pour l'autre
Bref je fais quoi, j'ignore tout ou je change de DD (les 2 ou 1 seul?
Message édité par zippo du nap le 27-12-2015 à 21:42:57
