Mon DD est mort? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2003 à 00:14:58
ReplyMarsh Posté le 22-03-2003 à 00:19:39
Oui, j'ai essayé avec memtest et après 12 pass, il a rien trouvé. Et en plus j'ai pu installer xp sur mon 2eme DD. Donc apriori c pas un prob de ram.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 14:46:37
J'ai oublier de preciser que mes 2 DD sont sur la même nappe. Donc le problème ne peut pas venir de celle ci (en plus mon 2 eme DD, celui qui marche bien et l'esclave du 1er).
SVP aidez moi...
Y a pas un moyen de faire des tests (verifier les transferts et leur fiabilité etc.)?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 14:51:00
Commence par faire un formatage bas niveau du disque.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 14:58:01
| fondbleu a écrit : Commence par faire un formatage bas niveau du disque. |
Merci pr ta reponse
Le formatage "bas niveau" c'est ce qui est appelé "write to zero" (un truc dans ce style) proposé par les outils de diag du constructeur? Ca vire pas les partitions?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 15:03:34
En generale il se nomme low level format(mais ça revient effectivement a ecrite des zero partout).
Pour les partitions il vaut mieux les refaire apres un LLF.
Si tu as des donnees sur ton disque,il faut les copier avant car tout sera efface.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 15:20:36
Ok, merci pour ces quelques precisions. Je vais tenter ça
Marsh Posté le 23-03-2003 à 16:48:43
Il te dit quoi le XP quand tu l'install sur ce disque ?
Si c'est une erreur de copie de fichier, je pense savoir d'où ça viens.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 19:34:48
Ben, ça depend. Des fois, il a une erreur pdt la copie des fichiers et des fois pendant l'installation.
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:52:56
Ah si la copie des fichiers passe parfois, je peux pas t'aider. Chez moi c'était toujours les mêmes fichiers et impossible d'aller plus loin --> problème de partition (étendue au lieu de principale).
Marsh Posté le 25-03-2003 à 22:06:56
Merci tout de même pour ton aide, Chev_Alier
Mais, c'est bon, grace à la solution de fondbleu et le formatage bas niveau, ça a marché !! Je sais pas si le systeme est stable mais pour l'instant ça roule nickel !
Merci tlm
Marsh Posté le 21-03-2003 à 23:34:39
Salut tout le monde!
J'ai un petit problème et je pense que ça vient du DD. J'ai essayé d'installer Win XP sur mon premier DD et rien a faire, il plante tjrs pendant l'installation.
J'ai fait des tests : l'outil de diagnostic de WD, il a rien trouvé, aucune erreur, rien. Ensuite avec Scandisk, rien non plus. Mais rien a faire XP passe pas. J'ai essayé Win 98 et ça a marché... Par contre le sys était vraiment instable.
J'ai installé Win Xp sur mon second DD, un vieux Seagate 8 go, et ça passe nickel, aucun problème!
Ca veut dire quoi? Mon 1er DD est mort?
Mon 1er DD c'est un Western Digital de 20go.
