DD ne veut pas se mettre en slave ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:59:40
OOOPS !!! précision importante :
Sur le nouveau DD n'apparait que des shemas expliquant comment mettre en MASTER - CABLE SELECT ou LIMIT 32G/s c'est possible qu'il n'accepte pas le mode slave ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 17:03:40
1. Consultes le site du constructeur
2. Mets tes DD en cable select avec :
Marsh Posté le 11-01-2006 à 17:25:23
super merci de ta reponse TNZ !!!
Je vais donc essayer dans cette configuration ce soir, mais pense tu que mon alim. de 250W (que l'on m'a dit trop faible) puisse t'etre en cause
Je test...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 19:12:11
Bon j'vais aussi m'acheter une alimentation alors ? Parce qeu là avec ma nouvelle carte graphique ca va pas le faire ![]()
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:39:26
Bonjour a tous,
J'ai un P4 avec 2 DVD ROM, un lecteur disquette, un lecteur multi-carte, une carte graphique Fx5600, 5 prises USB 2.0, 2x256Mo DDR + 2x512Mo DDR et enfin, un DD de 120 Go partitionné en 3 C: (ntfs boot) D: (ntfs backup) E: (fat32 recover)
Mon DD étant presque plein (+de 85%) j'ai donc acheté un DD de 200 Go de même marque (Seagate) même Trs/Mn mais pas le même cache (8Mo le nouveau contre 2Mo l'ancien).
Lorsque je l'ai installé pas de problème, puis j'ai essayé de mettre un second systeme dessus avec un logiciel "multi boot" et là ce fut catastrophique, il ne voyait pas les périphériques ca bloquait etc etc...
J'ai donc formaté ce DD de 200 Go puis, j'ai redémarré, et là mon PC bootait sans arret sur ce DD en me mettant que le fichier boot.ini était endommagé... J'ai donc réussi malgré tout à démarrer sur le premier DD (de 120 Go) et j'ai reformater le deuxieme DD (200Go) puis j'ai tout "relancé"... J'ai alors placé une bonne partie de mes données sur ce nouvel espace libre.
Ca n'a fonctionné que 24 heures, puis l'ensemble de mes programmes m'affichait "le programme ne repond pas" et une lenteur extreme s'est installer, avec un sablier pour tout clic, sur toutes fenêtres, et surtout impossible de retourner sur ce DD de 200 Go configurer en F:, meme les utilitaires ne pouvait le scanner
J'ai donc été contraint de le débrancher, et depuis tout refonctionne niquel !!
En surfant un peu j'ai cru comprendre qu'une alim. faible (la mienne ne fait que 250W) pouvait être à l'origine de ce problème, mais est-ce la seule cause possible ?
MERCI DE VOTRE AIDE
Message édité par pulsarone le 11-01-2006 à 16:27:50
