DD externe Maxtor : problème - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:28:48
Si t'as de la chance, le ddur n'a rien et c'est juste l'alarme qui se met en marche parce que le ventilo est arrêté ![]()
Marsh Posté le 09-02-2005 à 09:33:32
ok merci, et comment je fais pour remettre le ventilo en route ? :x
Marsh Posté le 09-02-2005 à 11:18:36
En lisant la réponse je me demande s'il n'est pas bon que j'apporte une précision : l'alim tourne en effet, mais le DD n'est plus reconnu sous windows.
Quelqu'un a une soluce svp ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 11:47:18
bon je viens de checker le ventillo, j'ai réussi à le relancer. Sauf que le DD bîp toujours ![]()
Marsh Posté le 09-02-2005 à 11:53:20
Un autre détail : quand j'écoute l'oreille collée au dur, voici ce que j'entends :
L'alim se lance, le DD se lance. Une sorte de "calage". L'alim se relance, le DD se relance. Encore "calage". Etc, etc. Chaque "calage" est suivi d'un "bîp".
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:26:08
toujours en quête d'aide... je viens de tester de brancher mon dur en IDE.
Le DD est reconnu sous le bios (les bîp s'arrête quand je suis dans le bios), mais toujours pas sous windows
Et il continue de bîper.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 13:01:37
Ce genre de sons est courant sur les disques durs Maxtor qui chutent. Cela indique que la partie mécanique du disque est HS.
Est-ce que le son ressemble à celui de cette page :
http://www.invirtuel.fr/reparation [...] dmax_8.htm
Si oui, la seule façon de récupérer tes données est d'effectuer une récupération de données en salle blanche.
Sinon, tu peux essayer la RMA si le boitier n'est aps trop amoché...
Marsh Posté le 10-02-2005 à 16:04:19
c'est exactement ça... merci pour l'info même si ça me rassure pas
Bon, je n'ai plus qu'à croiser les doigts
Marsh Posté le 08-02-2005 à 22:13:54
Salut les gens
J'ai le DD externe Maxtor (40 Go) d'un pote qui vient de tomber lamentablement d'une hauteur de 30 cm environ...
Paniqué je l'essaye. L'alim fonctionne, sauf que le voyant demeure au rouge et le DD crie "bîp... bîp... bîp..." sans s'arrêter.
Pour indication j'ai pu voir que le ventilo dessous le DD ne tourne pas (je n'y connais rien, je ne sais pas si ce détail est important ou non...).
Deuxième petit détail : en vérifiant vite fait les branchements (sait-on jamais), j'ai relancé un test. Je n'ai pas eu les bîp et le voyant est passé au vert un court instant, puis retour au rouge et aux bîp.
Donc voilà, je ne sais absolument pas si je peux faire quelque chose, et si oui je ne sais pas quoi faire... Du coup je demande juste de l'aide... Si on pouvait éviter le retour constructeur j'en serai assez soulagé, vu l'importance des données qui se trouvent dessus...
Thx d'avance.
