DD de 32 go au lieu de 200
DD de 32 go au lieu de 200 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:50:33
Bonsoir, j'ai récement acheté un DD Maxtor de 200 Go mais je ne sais pas pourquoi seuls 32 Go sont reconnus. Comment est-ce que je peux faire pour régler ce problème svp ?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:54:22
kel os? kel carte mere? derniere maj du bios? as tu fais une recherche sur le forum? as tu verifié la position des jumper de ton dd limitation par jumper du dd a 32GO?
Message édité par vazno75 le 11-07-2004 à 18:54:54
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:55:28
Tu peux utiliser la syntaxe [ URL=http://forum....]Topic Asus P4R800[/URL] dans ta signature, ça fera mieux.
Message édité par Prems le 11-07-2004 à 18:55:43
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:59:20
N'oublie pas de mettre un peu de texte entre les 2 balises [:ddr555]
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 11-07-2004 à 19:01:16
Edite ce post :
Topic Asus P4R800
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 11-07-2004 à 19:04:01
yeaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh merci Prems c la classe :sol:
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 11-07-2004 à 19:04:43
Donneur de solutions depuis le 12/06/2000  :sol:
Message édité par Prems le 11-07-2004 à 19:04:56
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 11-07-2004 à 19:06:06
tu as un an de plus que moi :) le privillege de l'age ôôôôôôô maitre du grand savoir de hfr :d
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 11-07-2004 à 19:10:51
Os : windows 2000
Ma config : - CM : A7V8X-X
            - Proc : athlon xp 1800+
            - CG : sapphire 9800 pro
            - Alim : Antec True Power 430W
            - 512 mo ram pc 2700
Marsh Posté le 11-07-2004 à 19:13:25
il ne faut pas un service pack avec 2000 pour reconnaitre les gros disque? kel est le service pack ke tu as? as tu aussi regardé si tu as un jumper sur le dd pour limiter la capacité a 32Gb?
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 11-07-2004 à 19:14:38
T'a surement crée une partition FAT 32 avec un Os de type Win XP/2000, n'est-ce pas?
Ces OS ne gère que maximum 32 Go en FAT dans le cas ou c'est une partition où est installer l'OS uniquement. L'unique solution est de crée une partion NTFS.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 19:14:52
+1
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 11-07-2004 à 19:15:25
Non, ça c'est la limitation des dd à 128Go max.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 19:39:28
J'ai créé une partition NTSF pourtant, mais je viens de voir dans "Gestionnaire de l'ordinateur", qu'il y a 96 Go de non alloué, et que je peux créer une partition dessus. Le problème c'est que ça va me faire un autre lecteur en plus : un de 32 Go et un de 96 Go. Il n'y a pas moyen de mettre les 2 ensembles ?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 19:48:14
partition magic :)
Marsh Posté le 11-07-2004 à 20:19:07
je n'est pas tout lut mais je pensse que c'est tes jumper
il y a une position qui limite la taille a 32 justement
Site / VDS / feed back
Marsh Posté le 11-07-2004 à 20:20:32
quoi limite ça ??
Marsh Posté le 11-07-2004 à 20:26:15
le bios de la carte mère et l'os
en gros c'est ça qui limite  :whistle:
Message édité par IAN le 11-07-2004 à 20:27:11
Marsh Posté le 11-07-2004 à 20:30:45
l'os ??? comprend pas la 2000 pro prend en compte norme nop
Marsh Posté le 11-07-2004 à 21:50:16
valrik a écrit :
quoi limite ça ??
C'est seulement valable pour les dd plus grand que 128Go, l'update.
Le problème ne semble pas venir de là.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 21:51:52
je connais po trop 2000 mais comme c le meme noyau que XP c peut etre pareil:
XP ne gere po les dd de plus de 128G sauf si tu le mets a jour avec le SP1 je pense donc que 2000 comporte le meme probleme mais cela par simple deduction, les utilisateurs de 2000 confirmeront ou pas. Dans ce cas il doit y avoir une mise a jour de 2000 pour prendre les grosses capacités.
2eme point sur les dd il existe des jumpers pour limiter la taille des disques cetait utile pour les vieilles mobo.
3 la remarque de soa sur le fat32 est tres juste formate le en ntfs via le gestionnaire de disque ca devrait passer en une seule partition.
mais auparavant renseigne toa bien sur les maj de windows pour le reconnaitre en 200Go car 96+32=128 tu es bel et bien limité a 128
Marsh Posté le 11-07-2004 à 21:56:06
merci de votre aide. je vais essayer de voir pour les 200 go mais 128 c'est déjà mieux que 32 ^^ cela me permettra de tenir en attendant que je trouve.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 22:14:21
J'ai achete un 200 Go Seagate utilise sous XP et j'ai eu le meme probleme de 128 Go.
Sous XP (et je crois sous 2000 c'est pareil) il y a une solution très simple :
   menu démarrer -> exécuter
   regedit
   Poste de travail\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
   + verifier que le nom 'EnableBigLba' existe (type 'REG_DWORD') et que sa données soit '1' s'il n'existe pas il faut l'ajouter
   fermer la fenetre
   redemarrer
FIN
Marsh Posté le 11-07-2004 à 22:58:52
merci pour ta méthode ça marche nickel  :jap:
par contre les 62 go en plus sont dans une autre partition, et je ne connais pas trop partition magic donc est-ce que quelqu'un peut me dire comment faire avec ça pour faire en sorte que ma partition de 96 et 62 go soient réunies ?
Message édité par tardics le 11-07-2004 à 23:02:10
Marsh Posté le 11-07-2004 à 23:16:46
Encore un truc que marche sous XP!
Voici l'aide qui m'a aide :
Pour étendre un volume de base
1. Ouvrez Invite de commandes.
2. Tapez :
diskpart
3. À l'invite DISKPART, tapez :
list volume
Notez le numéro du volume de base que vous voulez étendre.
4. À l'invite DISKPART, tapez :
select volume n
Sélectionnez le volume de base, n, que vous voulez étendre dans un espace vide et contigu sur le même disque.
5. À l'invite DISKPART, tapez :
extend [size=n]
Étend le volume sélectionné à hauteur de size=n méga-octets (Mo).
Enfin le plus important c DISKPART (cherche plus d'aide)
Tu peux aussi faire un clic droit sur l'icone du poste de travail pour choisir 'gerer' (tojours du vecu XP) puis 'gestion des disques'
Tu vois apres ce que tu peux faire avec les menus et l'aide.
Bonne chance
