DD lent - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:57:16
il est connecté sur quelle nappe ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 18:26:01
Configuration :
Config 1
Athlon XP 1900 (Aqua 690)
A7N266
Alim enermax EG465P-VE (FMA)
2*512 MO DDR PC 2100
Maxtor 40 GO 7200 trs
Suma Geforce 4 TI 4200 SE
SB live
fais nous un petit hdtach stp .
deja tu dosi mettre 1 hd par nappe, ça sera mieux .
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:40:41
| theangel24 a écrit : |
tu peux me donner des précisions sur hdtach, svp.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 21:07:52
http://www.tcdlabs.com/htach261.exe
si tu sais pas comment t'enregistrez envoie un pm je t'explique la procedure ...
par exemple tu devrais etre plus dans ça :
Marsh Posté le 15-02-2003 à 13:25:04
Ok voilà le résultat.
http://phoenixt02.free.fr/screen/hdtest.jpg
Marsh Posté le 15-02-2003 à 13:27:31
ça c'est mon maxtor 80go avec emulet et smartftp qui torunait derriere ... à titre de comparaison .
je vais refaire les tests avec rien en fond de tach
Marsh Posté le 15-02-2003 à 13:29:58
ouais, c'est presque pareil, donc je ne vois pas ce qui me ralenti les accés. Merci pour l'affichage du screen.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 13:31:09
regarde surtout l'utilisation cpu comparé à moi ... je refait le test
Marsh Posté le 15-02-2003 à 13:36:32
| theangel24 a écrit : http://phoenixt02.free.fr/screen/hdtest.jpg |
ouaip 58,8% ça parait énorme
ya un bléme la
Marsh Posté le 15-02-2003 à 13:38:30
Ouais c'est bizarre cette utilisation CPU, en plus j'ai rien qui tourne derrière. Au fait j'ai fait le test avec la case advanced size check cochée.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 13:47:52
Au fait theangel24, pourquoi as tu souligné la carte mère dans ma config dans un de tes posts précédents ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 13:48:31
moi voila mes stats en udma 5 avec mon maxtor d740x mais je sais pas si c est le cache 8 mo ou 2 mo, ovuscroyez que si j achete du cable blindee j aurais moin de perte de vitesse ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 13:57:03
C'est aussi un D740X-6L que j'ai en master et lui ne me pose pas de problème, il n'y a que le 120 GO. Je me demande si ce n'est pas la taille des partitions qui pourrait être la cause de cette affichage très lent.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 14:35:03
| Habu a écrit : Au fait theangel24, pourquoi as tu souligné la carte mère dans ma config dans un de tes posts précédents ? |
c udma100 max et aussi c du via, et à cette epoque le chipset kt266 comme le kt133 et kt333 sont buggué au niveau des tranfert disque/pci, tu as telecharge idedrivers sur viaarena moi ça optimisé le tout ... enfait le chipset etant buggué il fait rame le cpu ... :::
VIA IDE Driver Guide
There are two types of VIA IDE Bus Master Drivers - the IDE Filter Driver and the IDE Miniport Driver. In addition, there is a RAID performance patch. Linux users should also visit the Linux users section.
The VIA IDE Filter Driver is installed by default under every Microsoft operating system except Windows NT (where it is not needed), when the 4in1 drivers are installed. It should not be necessary to install the IDE Filter driver alone and therefore this driver is located in the Tweaking section of VIA Arena.
The VIA IDE Miniport driver does not install with the VIA 4in1 drivers. It should only be installed on systems with a VIA chipset and:
IDE Zip drive, under all Microsoft operating systems, with a 686b southbridge chip
ATA100 hard drives with Windows 2000 prior to Service pack 1
ATA133 hard drives under Windows 2000 and Windows XP
IDE Zip drives under Win2K - install the driver and then set the Zip-Drive to DMA disabled and PIO-Mode 1 in BIOS. Open the IDE Tool provided with Bus master Driver and set the Zip-Drive to PIO-Mode 3.
http://downloads.viaarena.com/driv [...] PD3014.zip
Marsh Posté le 15-02-2003 à 14:47:31
Exacte, c'est de l'udma 100, mais c'est un chipset nforce 1, et puis le maxtor en maitre est aussi un UDMA 133, et lui ne me pose pas de problème.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 14:57:00
exact j'avais pas capté a7n266 ... donc oué c autre chose ...
tu as quoi comme montage ?
ide 0 => disque 1 => cdrom
ide 1 => disque 2 => rien
moi j'ai :
ide 0 => disque 1 =>partition G: > graveur
partition H:
ide 1 => disque 2 =>partition C: > DVD
partition D:
le mieux tu sauvegarde tout, tu detruits toutes les partitions, et tu fais 120go => 20go pour os/applis, le reste 100go/ 2 part de 50, et le 40go .
et mets le 120go sur l'ide 0 en premier et passe le 40go sur l'ide 1
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:02:30
IDE 0 : Maxtor 40 GO master => Maxtor 120 GO slave
IDE 1 : CD ROM master => DVD Rom slave
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:04:58
c pas bon ton montage ...
fait comme je t'ai dis ...
IDE 0 : Maxtor 120 GO master =>DVD Rom slave
IDE 1 : Maxtor 40 GO master =>CD ROM slave
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:08:14
Pas sur, il me semble que les DD doivent toujours être sur la même nappe pour éviter la limitation de transfert causé par des périphériques plus lents.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:11:19
? le nforce gere chaque peripherique independamment, que tu est de l'udma 33 ou poi4 ça change rien ...
regarde ma config mon dvd est udma 33, et mon graveur pio 4 meme pas udma, et mes perfs hdtach sont bien superieur à tes disque ... pourtant le 120go que tu as dois faire au moins autant ... j'ai deja debatu sur ce eux est on est d'accord pour dire que c'est le meilleur choix ...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:24:53
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=110
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:07:10
ok je regarde ça, en tout cas je ne savais pas que le nforce permettait ce type de montage.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:47:24
et tu vois un truc dans le genre byzarre, depuis que j'ai mis un 2eme maxtor, mon maxtor n'est pas reconnu si j'ai le dvd pioneer et si j'utilise une nappe ronde argentée blindée 90cm ... je metsune nappe droite (standart) ça marche, je mets une nappe ronde 60cm jaune (fourni avc la mobo ) ça marche qui si le dvd est en prmier ... je sene que j'ai vais devoir encore cramé 400frcs ... dans un lecteur dvd ... un petit pionneer dvd 119 ...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:04:36
| theangel24 a écrit : et tu vois un truc dans le genre byzarre, depuis que j'ai mis un 2eme maxtor, mon maxtor n'est pas reconnu si j'ai le dvd pionneer et si j'utilise une nappe ronde argentée blindée 90cm ... je metsune nappe droite (standart) ça marche, je mets une nappe ronde 60cm jaune (fourni avc la mobo ) ça marche qui si le dvd est en prmier ... je sene que j'ai vais devoir encore cramé 400frcs ... dans un lecteur dvd ... un petit pionneer dvd 119 ... |
bizarre, c'est quoi la marque de ton DVD.
Pour le pioneer, c'est celui que j'ai le 119, et il marche nickel, par contre il est zoné en hardware, et il n'y a pas encore de firmware cracké, mais avec DVD Région free, pas de probléme.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:07:29
moi c un pioneer aussi, mais les premier en juin il aura 4ans, c un slot in, c le dvd-103-r
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:09:28
J'en ai un aussi, et il marche toujours nickel et pas zoné en hardware.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:12:53
niveau bruit il est comment ? niveau cdr ? tu me comprends ...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:26:44
| theangel24 a écrit : niveau bruit il est comment ? niveau cdr ? tu me comprends ... |
Il est moins bruyant que le 103, mais ça c'est pas dur, et pour les CDR, j'ai pas essayé
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:26:05
Je viens de rajouter un DD Maxtor 120 GO 7200 trs avec 8 MO de cache. J'ai fait deux parttions de 60 Go chacune.Lorsque je veux accéder à l'une des patitions le disque mouline 15 à 20 secondes avant de m'afficher l'arboressence du disque. L'UDMA est bien activé, et le cache du disque aussi.
Ce disque a été rajouté sur ma config 1 en esclave.
