DD IBM: Comment enlever overlay ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:32:18
ReplyMarsh Posté le 18-07-2003 à 11:33:58
normalement si et c'est marqué à l'arriere du dd
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:47:51
http://www.hgst.com/hdd/support/d180gxp/d180gxpjum.htm
jumper sur D-B
Marsh Posté le 18-07-2003 à 12:07:37
Citation : |
Non, le 32 GB clip n'est pas utilisé, jumper setting is A-B et C-D (16 logical heads, slave). Et avec le DDO j'ai bien pu utilser tous les 60 GB.
Marsh Posté le 18-07-2003 à 12:19:42
Fredoman a écrit :
si en mettant les valeurs en manuel dans le bios et que, dans ce cas, disk manager ne voit que 32g, c'est mal parti ...
le remove overlay n'a pas fonctionné (ou pas confirmé)
Marsh Posté le 18-07-2003 à 13:28:48
popoles a écrit : |
Malheureusement c'est exactement ça. J'ai rentré C/H/S: 7476/255/63 dans le bios et il me montre
CHS capacity 61492Mb
Max LBA capacity 33820Mb
Dans Disk Manager il voit 4111 cylindres et donc 33820MB seulement.
popoles a écrit : |
Non, il c'est terminé normalement. Avant l'operation le Disk Manager montrait la disque avec Overlay 33820Mb et après comme Translated 33820Mb.
Marsh Posté le 18-07-2003 à 13:47:43
ptet avec Feature Tool (v1.80)
The Feature Tool allows you to control some of the features in our newer Deskstar and Travelstar high performance ATA hard disk drives. This version adds support for our latest drives (including 48-bit addressing for capacities beyond 128GB). The Feature Tool allows you to:
Enable or disable the read-ahead or write cache.
Change the drive Automatic Acoustic Management settings to the:
Lowest acoustic emanation setting (Quiet Seek Mode), or
Maximum performance level (Normal Seek Mode).
Change the predefined capacity of the drive. This option can be used in situations where there is a BIOS limitation and the drive is not recognized. See the Users Guide for specific details.
Switch the Ultra DMA mode (replaces the IBMATASW utility)
Change Advanced Power Mode - allows you to change between the lowest power consumption and the highest power consumption (maximum performance level).
Show Drive Temperature - shows the current drive temperature in Celsius and Farenheit.
chez hitachi :
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
Marsh Posté le 18-07-2003 à 15:36:41
popoles a écrit : |
Génial, c'était la solution ! Merci beaucoup pour votre aide !!
Marsh Posté le 18-07-2003 à 15:59:54
ReplyMarsh Posté le 30-01-2006 à 10:49:02
Hello, j'ai le même problème avec un Maxtor, je peux utiliser Feature Tool aussi ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:39:20
bertronic a écrit : Hello, j'ai le même problème avec un Maxtor, je peux utiliser Feature Tool aussi ? |
Pour ceux que ça intéresse, feature tool fonctionne sur les maxtor à mon grand bonheur
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:13:11
j'ai une disque dur IBM Deskstar 60Gb sur laquelle j'avait installé le Ontrack DDO pour l'utiliser sur un ordi qui ne supportait pas les DD>33 GB. Maintenant je voudrais utiliser cette disque comme disque secondaire dans un ordi plus recent, alors il me faudra remettre la DD dans l'état d'origine. Ce que j'ai déjà essayé (dans l'ordre):
1) fdisk /mbr
2) "remove overlay" function of IBM Disk Manger
3) "low level format" function of IBM Disk Manager
Mais, rien à faire, mon BIOS voit toujours une DD de 33 GB seulement, c'est pareil pour tous les utilitaires de disque (IBM Disk Manager, fdisk, Partition Magic).
J'ai également essayé de mettre manuellement les bonnes valeurs de cylindres dans le BIOS mais ça ne change rien non plus.
En cas que vou vous demandez: oui, je suis sure que ce n'est pas un problème de BIOS car ma disque primaire est aussi une Deskstar 60Gb qui est parfaitement reconnu par le BIOS.
Je n'ai plus de bonnes idées quoi faire maintenant. Vous en avez? Merci d'avance
