DD en galère : malédiction du sata. return, ter... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2007 à 14:07:48
Si c'est un Hitachi, il faut passer par le soft "Hitachi Feature Tool" dispo sur leur site pour le passer en SATA150.
Hitachi Feature Tool :
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
Marsh Posté le 18-02-2007 à 14:22:58
ReplyMarsh Posté le 18-02-2007 à 15:24:44
Je pense plutôt que c'est un modèle SATA sans emplacements à l'arrière pour les jumpers, c'est ça ?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 16:11:43
Bah si, il y a la connectique pour l'alim et les données, puis à droite 8 broches sur 2 lignes. Il faut mettre le jumper sur la 3ième colonne.
Si je comprends bien, un jumper sert à faire le "lien" entre deux broches, non?
edit : c'est un samasung spin point
Marsh Posté le 18-02-2007 à 16:43:09
Les 8 broches sur 2 lignes font penser a un disque ide pour règler le maitre/esclave/cs d'ou ma réflexion
Maintenant si c'est un sata, j'ai rien dit.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 18:31:55
| arkrom a écrit : tu va voir ton revendeur info, il doit avoir des jumper en rabiot a te donner |
Si tu n'as pas de jumper sous la main +1. Dans n'importe qu'elle boutique sympas on t'en donnera.
Oui. Il force l'usage du SATA 1.5G au lieu de SATA 2 "3G" en premier puis SATA 1.5G en second (auto-négociation, conformément aux specs SATA).
Voir les infos du site Samsung :
http://www.samsung.com/Products/Ha [...] 180403.htm
Marsh Posté le 18-02-2007 à 18:41:10
[mylife] mon vendeur a bordeaux avais un des meilleurs SAV de la ville .... et il etais toujours près a te filer ce genre de petites pieces: jumper, visserie nappe en rab. il m'avais meme filé un ventirad pour mon duron
mais bon il peut etre sympa après avoir commandé ou fait commandé 5 config complete chez eux en 2 ans [/mylife]
Marsh Posté le 18-02-2007 à 18:54:07
| ItalianJob a écrit : Si tu n'as pas de jumper sous la main +1. Dans n'importe qu'elle boutique sympas on t'en donnera. |
Bah j'peux en fabriquer un, non?
Un fil de fer qui reli les deux broches et hop
Marsh Posté le 18-02-2007 à 18:56:38
tu peut, mais il vaut mieux pas, tu risque de faire un court jus avec les pins autours ou que ca ne tienne pas (et donc des bugs quand le DD repassera en 3Gbps)
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:00:19
| arkrom a écrit : tu peut, mais il vaut mieux pas, tu risque de faire un court jus avec les pins autours ou que ca ne tienne pas (et donc des bugs quand le DD repassera en 3Gbps) |
+1, les jumpers sont entourés d'isolants plastiques. T'as fouillé dans tes boîtes de carte mère, toussa ? Il doit bien y en avoir qui traîne non ?
Ou alors derrière un vieux lecteur CD ou HDD qui sert plus ?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:04:43
je vient de penser tu doit en avoir un ou deux sur ta carte mere qui ne servent pas, par exemple sur le clear Cmos, il est juste enfilé sur une pin pour attendre que tu l'utilise
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:14:58
Effectivement, j'en ai trouvé un sur un DD mort
Comme quoi, ça sert de les garder ![]()
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:26:00
je vais te donner THE astuce pour ne plus avoir ce genre de problème : la fameuse "boite a rabiot" dans le quel tu stock tous ce que tu n'utilise pas et ou tu recupere tous ce que tu peut sur les pièces qui crame, tu ne sera plus jamais en panne de pièce
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:42:43
T'façon, mon disque là, je ne sais pas ce qu'il a mais il ne marche pas.
J'ai eu un écran bleue avec comme erreurs :
setupdd.sys
usbhci.sys
C'est arrivé lorsque que j'essayait de créer des partitions...
Et depuis, mon pc n'arrive plus à détecter le DD ![]()
edit : ou alors, il refait la même erreur...
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:44:37
tu peut peut etre le recuperer avec formatage de bas niveau en faisant sauter les partitions.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:47:31
Comment procède-t-on?
Je n'arrive même pas à le formater avec l'install de windows...
edit : et quand je fais un scan avec HDD regenerator, bah ça ne marche même pas...
Il trouve des secteurs défectueux...
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:54:45
| toutsec a écrit : Comment procède-t-on? Je n'arrive même pas à le formater avec l'install de windows... edit : et quand je fais un scan avec HDD regenerator, bah ça ne marche même pas... |
il apparait dans le bios ?? alors tu peut peut etre recuperer avec une disquette dos mais si il y trop de secteur defectueux alors c'est fini
Marsh Posté le 18-02-2007 à 20:01:06
Putain ça soule. Le second coup sur coup.
J'en achete un, il ne marche plus après 10 jours d'utilisation. Je le renvoi au SAV. Il revient -> rebelotte. Le SAV m'en envoi un nouveau. Et hop, il ne marche pas.
Malchance? Provoquée ou pas?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 21:02:30
une fois ca arrive, c'est juste pas de bol
deux fois c'est une coincidence ... rare mais possible
trois fois c'est deux de trop pour etre naturel
dans ce cas ca vient, soit d'une nappe abimé (sauvé
)soit c'est le controleur de la carte mere qui est foireux (
dumb fuck )
Marsh Posté le 19-02-2007 à 03:49:52
| arkrom a écrit : une fois ca arrive, c'est juste pas de bol |
| ItalianJob a écrit : Ca peut-être aussi l'alim ? |
Comment je peux faire pour savoir si c'est le cas?
Sachant que j'ai eu un SATA pdt quelques années, qui est mort lui aussi
(Donc, c'est pour ça que j'ai acheté un nouveau DD).
Marsh Posté le 19-02-2007 à 23:31:40
Sur mobo Asus, "Asus PC Probe" (I ou II suivant la CM) te donne les tensions délivrées par l'alim.
+ l'aspect température et surveillance des ventilos dans les autres onglets.
"HDtune" affiche aussi pas mal d'infos, dont la température des HDD.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 12:22:28
C'est un pc dell, alors il ne me semble pas qu'il y ait quelque chose pour fair edu monitoring
Déja, il y a un soucis, c'est que je n'arrive même pas à booter sous windows avec le nouveau DD enclenché dans le bios... Il me met une erreur : erreur de système d'exploitation. (J'en suis pas sur, je vais retester...)
edit : L'erreur c'est : Erreur lors du chargement du système d'exploitation.
Et une fois sur deux, l'ordi bloque à la fin du chargement de la ram. Je suis obligé de rebooter pour allez plus loin et obtenir l'erreur ci-dessus.
Enfin, je suis obligé de désactivé le DD dans le bios pour pouvoir booter...
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:05:03
| ItalianJob a écrit : Si c'est un Hitachi, il faut passer par le soft "Hitachi Feature Tool" dispo sur leur site pour le passer en SATA150. |
si c'est un hitachi il est par defaut en 150
Marsh Posté le 21-02-2007 à 22:31:09
Pas un Hitachi Deskstar 80Go sur un Dell GX520, par defaut mis en SATAII par l'intégrateur Dell
Et comme j'ai justement récupéré un HDD Hitachi en provenance d'un Dell upgradé ![]()
Marsh Posté le 21-02-2007 à 22:43:18
| toutsec a écrit : Pesonne ne connait? |
Ca serait bien que tu donnes un peu plus de détails :
- Tu as reçu le disque du SAV en échange d'un disque mort.
- Tu n'as qu'un disque dans la machine, celui-là.
- Tu as installé Windows dessus sans problème ou avec des erreurs ?
- Quand est survenu le problème ?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 00:36:59
| ItalianJob a écrit : Ca serait bien que tu donnes un peu plus de détails : |
Voila, j'espère que cela répond à ta question. Mais je pense que je vais le re-renvoyer au SAV
. C'est chiant ça prend du temps ces trucs à la con.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 00:45:36
Je vais faire une chrono
étape 1 :
1 sata -> windows xp
2 ide -> stockage
étape 2 :
1 sata -> mort
1 ide -> windows
1 ide -> stockage
étape 3 :
nouveau sata -> install de windows dessus. Il marche pendant 2 semaines, puis plus rien.
1 ide -> win
1 ide -> stockage
étape 4 :
re-nouveau sata -> J'arrive à rien. J'ai du mal à le faire reconnaître par le bios. Impossible de démarrer windows quand il est enclenche sous le bios -> erreur : Erreur lors du chargement du système d'exploitation. Ecran bleu lors du formatage du disque quand je boot sur le cd de windows.
1 ide -> win
1 ide -> stockage
Cela fait depuis le mot de novembre en fait...
Marsh Posté le 22-02-2007 à 01:29:51
OK, le fait qu'il ne boote pas Windows sur ce disque dur n'est qu'une conséquence de l'install ratée, peut-être du au non upport du SATAII. C'est donc normal d'avoir un : "pas d'OS" blah blah car il en manque des bouts et le système de fichier est peut-être corrompu (voir le disque HS...).
Mes conseils :
- Change de cable SATA si tu en as un autre
- Essaie de reformater le disque SATA, maintenant que tu l'as passé en SATA 150, sous un utilitaire DOS type www.hdat2.com ou un live cd linux "Gparted" ou autres. (Il est possible qu'à cause de paramètres dans ton BIOS, le Windows actuellement en IDE n'aime pas la concurrence du SATA - préférences au boot...)
En gros :
Sans doute que l'installation faites en SATAII (300) a corrompu l'écriture disque si ton PC ne supporte que le SATA 150.
Il faut tout raser en SATA 150 et recommencer l'install, si c'est possible biensûr...
Sinon, ben SAV. Et je resterai en IDE sur ce PC.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 12:24:21
Je vais essayer hdat2 vu que je n'ai pas d'autre cable sata
Par contre, tu me dis de rester en ide? J'ai pas envi
surtout avec un DD qui tourne comme un escargot (~5400t/m) et il est assez vieux quand même
Merci des conseils, je vais essayer ![]()
Marsh Posté le 22-02-2007 à 13:14:33
En fait hdat2 c'est plus pour controler et réparer éventuellement.
Il ne formate pas, my bad !
Tu peux utiliser Gparted pour supprimer, créer des partitions (c'est un partition magic gratuit) : http://www.clubic.com/telecharger- [...] ve-cd.html
Marsh Posté le 22-02-2007 à 13:19:54
Bah j'ai lancé un scan t'façon
C'est long quand même ce genre de truc ![]()
Marsh Posté le 22-02-2007 à 14:11:22
Ca a l'air de marcher, je suis entrain d'installer win xp après avoir fait du partitionnement avec gparted...
Marsh Posté le 18-02-2007 à 13:35:10
). Est ce que ça vient de là?
J'ai eu un disque dur samsung nécessitant le plaçage d'un jumper pour passer en 1.5Gb/s. Ce disque dur étant mort, j'ai du le renvoyer au SAV de materiel.net. J'ai eu un nouveau DD, mais pas de jumper... Ma CM n'étant pas compatible avec le 3Gb/s, je me sens coincé. En effet, j'ai essayer de le fomater depuis la console de récup windows, mais ça plante (écran bleu
Message édité par toutsec le 12-03-2007 à 15:34:10
